Автор Тема: Видеокамера на gs70  (Прочитано 1652 раз)
kov13
  • Reputation Power: 17
  • kov13 пока не имеет никакого влияния.
Видеокамера на gs70
« : 08 Август 14, 22:55:24 »
Столкнулся с проблемой: не работает камера.
Пытался обновить драйвера, но сам он их не находит, а я не могу найти их в интернете. Подскажите кто чем сможет(
Включал камеру комбинацией Fn+F6
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Видеокамера на gs70
« Ответ #1 : 08 Август 14, 23:02:01 »
Поиск в интернете осуществите с помощью id устройства.
Еще попробуйте удалить устройство из системы, потом заново добавить его.
kov13
« Ответ #2 : 08 Август 14, 23:04:44 »
Смотрел по id - тоже пусто, пара непроверенных источников и все
Удалял, добавлял, выключал, включал - эффекта ноль
« Последнее редактирование: 08 Август 14, 23:07:15 от kov13 »
3loy4eL
« Ответ #3 : 08 Август 14, 23:13:33 »
Я так понимаю, систему вы переустанавливали? Доставьте весь софт, SCM и так далее. Что за неизвестное устройство?Если проблема не решится - пробуйте откат диском восстановления. Если не поможет - сервис.
kov13
« Ответ #4 : 08 Август 14, 23:48:51 »
Нет, система родная, весь софт стоит. Неизвестное уст-во - другая проблема с nvidea virtual audio. Не хотелось откат делать( Не ужели ничего больше нельзя сделать? Может у msi есть какие-нибудь дрова?(
« Ответ #5 : 09 Август 14, 01:36:05 »
Попробуйте удалить камеру и те 2 файла что на скрине показал из системы, находятся здесь - C:\Windows\System32\drivers, а потом закиньте из архива файлы в папку C:\Windows\System32\drivers и перезагрузиться.
Проблема с nvidia virtual audio связано с драйверами видеокарты, удалите и поставьте заново по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
Архив с драйверами на камеру под скрином.
kov13
« Ответ #6 : 02 Сентябрь 14, 18:32:33 »
Вообщем, перепробовал все с камерой, становилось только хуже и приходилось откатываться на два-три дня назад. С видеокартой тоже вопрос не решил, как все было, так все и осталось. Есть еще варианты?
kov13
« Ответ #7 : 05 Сентябрь 14, 20:09:07 »
Ап
3loy4eL
« Ответ #8 : 05 Сентябрь 14, 22:28:29 »
Откатываться не на несколько дней назад, а с помощью восстановления через диски или с области восстановления (если вы ее не снесли), Т.е. полностью. Скорее всего придется вам посетить сервис, если это не прокатит.
