Автор Тема: Перегрев в играх  (Прочитано 4602 раз)
ArCtic
  • Reputation Power: 21
  • ArCtic пока не имеет никакого влияния.
Перегрев в играх
« : 07 Август 14, 10:20:56 »
Здравствуйте! Видеокарта GTX 570, постоянно перегревается в играх до 89 градусов. Менял ранише термопасту - помогало, а теперь нет и в районе чипов памяти видны на плате следы перегрева. Подскажите как охладить видеокарту, а то игры вылетают.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Перегрев в играх
« Ответ #1 : 07 Август 14, 11:10:00 »
радиатор чистый, может там уже валенки свалялись ?
ArCtic
« Ответ #2 : 07 Август 14, 13:42:20 »
Я же написал, что менял термопасту, соответственно и пыль и валенки вычищал. Раньше чистка помогала, а сейчас все равно греется.
parametr
« Ответ #3 : 07 Август 14, 16:38:05 »
тогда скорее всего термопаста под крышкой gpu высохла
ArCtic
« Ответ #4 : 08 Август 14, 09:46:57 »
т.е. GPU находится под крышкой? а ее можно снимать? поможет ли замена охладительной системы?
parametr
« Ответ #5 : 08 Август 14, 10:25:31 »
http://forums.xtremelabs.org/viewtopic.php?f=17&t=1789 процедура не безопасная,
но если дело действительно в термопасте под крышкой то температуры и дальше будут расти и замена охлаждения не поможет, хотя если есть возможность попробовать с другой системой то стоит это сделать, т.к. ещё есть небольшая вероятность что на родном охлаждении неисправны термотрубки
« Ответ #6 : 09 Август 14, 12:07:13 »
Проверьте ещё для начала, может, теплотрубки в системе охлаждения забились (если ТФ).
Для этого снять систему охлаждения, прогреть подошву и пощупать по длине трубки. Если трубки/трубка у основания горячая, а дальше холодная - менять систему охлаждения.
ArCtic
« Ответ #7 : 11 Август 14, 20:44:58 »
сколько лет MSI дает официально гарантию на видеокарты?
« Ответ #8 : 11 Август 14, 20:46:27 »
3 года.
ArCtic
« Ответ #9 : 11 Август 14, 21:41:10 »
перегрев является гарантийным случаем? нарушается гарантия, если я снимал систему охлаждения и смазывал термопастой КПТ-8?
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #10 : 11 Август 14, 23:55:18 »
Кпт авно а не паста.
Намаж нормальной пастой к примеру мх4
ArCtic
« Ответ #11 : 13 Август 14, 10:09:51 »
parametr
« Ответ #12 : 13 Август 14, 11:21:46 »
если игры из-за перегрева вылетают то конечно является
ArCtic
« Ответ #13 : 14 Август 14, 19:37:22 »
бл...ин, гарантия закончилась в марте:(
SpikerKazan
  • Reputation Power: 16
  • SpikerKazan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 14 Август 14, 23:30:57 »
Видеокарта может греться не только из за плохого охлаждения,есть еще много причин. Возможно мощность блока питания просела и т.д.
« Ответ #15 : 18 Август 14, 21:22:53 »
Замените термопасту на МХ-4, термопрокладки на памяти, поставьте пару пропеллеров на вдув. Должно помочь.
Ах, да, и, как вам посоветовали, БП проверьте.
ArCtic
« Ответ #16 : 02 Март 15, 22:36:50 »
а если в afterburner параметры поставить какие-либо, только какие для gst 570?
« Ответ #17 : 03 Март 15, 16:17:57 »
Не совсем понятен вопрос. Смотря что вы хотите.
- вот корявый мануал по разгону.
ArCtic
« Ответ #18 : 04 Март 15, 07:53:06 »
уменьшил core clock и mamory clock чуть-чуть, вроде вылетов игры не наблюдалось.
до
http://rghost.ru/6rJFMWYrG.view
после
http://rghost.ru/6phydjZvg.view
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
« Ответ #19 : 08 Март 15, 17:29:52 »
до
после
Я бы лучше чуть понизил напряжение (Core Voltage) до минимально возможного, и/или повысил скорость вращения вентиляторов хотя бы процентов на 5-10. В первом случае придется поискать стабильное значение, на каком сможет работать карта, да и выиграть сможете N*C градусов, во втором случае проще, но шумнее.
От моей статьи, видеокарта Radeon HD 7870:
Ссылка, часть 3 : http://people.overclockers.ru/_NooB_/19527/eksperimenty-chast-no3-temperaturnyj-rezhim-pechatnoj-platy-i-energopotreblenie-videokarty-msi-r7870-2gd5t-oc/
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
