Автор Тема: Замена GTX570m на 770m В ноутбуке GT780  (Прочитано 148578 раз)
sti
  • Reputation Power: 103
  • sti пока не имеет никакого влияния.
Re: Замена GTX570m на 770m В ноутбуке GT780
« Ответ #320 : 10 Август 15, 13:32:10 »
Меня ещё два вопроса интересуют :
1. Радиатор точно не совсем подойдёт и его придётся дорабатывать? Продавец какой-то Левинсон Виктор на авито, уверяет, что сам лично ставил радиатор с GTX570 на 770 без каких-либо доработок.
2. Без программ и всяких танцев с бубном не обойтись, чтобы сразу после установки видяха работала  как положено? Чтобы не сбрасывала частоты и прочее...
Без доработок радиатор от 570 не подойдет на 770 это 100%
Gt683,  I7 2670QM,  GTX 770m 3Gb, SSD Intel 335 80Gb+HDD 500Gb,  ddr3 12Gb 1600MHz
EMINEM
  • Reputation Power: 284
  • EMINEM имеет некоторый авторитет.EMINEM имеет некоторый авторитет.
« Ответ #321 : 10 Август 15, 18:13:27 »
Ладно, напильник у меня есть, руки тоже ) А вот программно? Биос зашьют ей правильный, а для отключения тротлинга обязательно программу ставить? Без неё нормально не будет работать?
MSI GE 620DX GTX 555m, MSI GT683DX GTX 570m, MSI GT60 GTX870m, MSI GT72 GTX980m, MSI GT73VR GTX 1070, MSI GP76 VECTOR RTX3070Ti
sti
« Ответ #322 : 10 Август 15, 18:22:38 »
Я ничего не ставил такого, просто установил систему и драйвер последний с нвидиа установил и все нормально пашет, ну и биос ноута до последнего с сайта
EMINEM
« Ответ #323 : 11 Август 15, 08:05:05 »
И никаких подвисаний, тормозов? У тебя экран HD или фуллHD ? Производительность намного выросла? Биос какой шил в карту и чья карточка?
sti
« Ответ #324 : 11 Август 15, 10:58:27 »
Никаких подвисаний и тормозов нет.
Экран HD.
Мне ноут достался без проца и с нерабочей 570м. Так что заработал он у меня уже на i7-2670 и 770м, и не могу сравнить с 570-ой. В танки на настройках ,которые на фотках, ноут выдает в среднем 50-60ФПС(еще от того на какую карту закинет зависит, на каких-то и 80, а на каких-то и 40 бывает). Ноут собирал для игры в танки в дали от дома, и меня он в принципе пока устраивает. Хотя в танки редко сейчас играю, на кораблики подсел))) А для всех остальных игр использую стационар( i5-3570к с разгоном до 4.2GHz,  GTX 770 4Гиг, 16Гиг 2133MHz, ssd 180)
Биос не шил т.к. карта msi, стояла у человека вроде в gt60. Карту просто воткнул в свой, подпилил радиатор немного( от 670-ой карты вроде) что бы все прилегало как надо, и все заработало отлично. Правда сейчас посещают идеи воткнуть 970 - это уже не из-за того что мне 770 не хватает, а просто чтобы было))), но конский ценнег на них пока что останавливает, да и вискамуфта на колымаге моей скоро помрет походу? поэтому не до видяхи на ноут)))
EMINEM
« Ответ #325 : 11 Август 15, 12:09:04 »
Экран HD.
Для HD экрана вообще бомба наверное, у меня же тоже GT683 с 2670qm и пока что gtx570m. Дилемма: поставить gtx 770m и продать 570m в итоге в 10 тыс выйдет примерно замена или за 53тыр взять Medion с 3630qm и GTX880m и матрицей FullHD, но деньги что-то жалко  ::)...
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #326 : 12 Август 15, 09:32:13 »
880 очень горяча((( а вот 770 разогнать хорошо можно)))
EMINEM
« Ответ #327 : 12 Август 15, 14:10:47 »
А, уже продали gt880m, да думаю лучше взять пока что 770 в свой gt683, доллар дорожает, не особого смысла новый ноут покупать )
kirk2005
  • Reputation Power: 54
  • kirk2005 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #328 : 31 Август 15, 09:51:34 »
....в продолжение темы о замене мной видяхи ... похлду сервисник был прав! Проблемы с чипом вновь всплыли... Зеленые полосы и перезагрузки начали все чаще и чаще появляться на экране, притом просто иногда в простое ноутбука. Появляются зеленые полосы по экрану и ноутбук виснет... и перезагружаются, видимо он прав был насчет механического повреждения чипа и что спасет только ребоулинг. Хотя есть русское лечение от напасти.. в самы первый момент появления полос, если стукнуть слегка в районе кнопки питания) .. собственно там где скрывается видяха... ее отпускает и она продолжает дальше пахать, видимо что-то коротит. Как дешевый вариант .. вскрыть и попробовать поменять термопасту и навалить кучу термопрокладок, есть вариант что может быть коротыш, который обозначен в данной теме. Если и это не поможет, то с данным курсом.. пока вариант на реболинг, в играх иногда ни к месту такая фигня происходит. В остальном видяшка себя ведет отлично.
kirk2005
« Ответ #329 : 20 Октябрь 15, 12:08:35 »
Так видяха накрылась медным тазом, под нагрузкой не пашет .... Вопрос такой, видел , что человек где-то на эту систему поставил 970 карточку!!! Это реально? .. еще пишет под нагрузкой не больше 70 градусов!
« Ответ #330 : 10 Декабрь 15, 17:14:37 »
Ребята, хотел задать вопрос. Работает ли этот ноутбук вообще без дискретной видеокарте, только на встройке?
« Ответ #331 : 10 Декабрь 15, 17:17:19 »
Нет, поскольку встроенаня у него полностью отключена и включить невозможно.
DinamiT
  • Reputation Power: 24
  • DinamiT пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #332 : 26 Декабрь 15, 06:42:49 »
Подскажите какие манипуляции надо сделать,что бы на GT780R поставить 770м от Dell.560м сгорела,радиатор от нее впорядке.
Moblin
  • Reputation Power: 264
  • Moblin имеет некоторый авторитет.Moblin имеет некоторый авторитет.
« Ответ #333 : 28 Декабрь 15, 05:20:20 »
Прошить vbios MSI и подогнать радиатор. И вроде всё.
Alienware 17 R2/i7-4720HQ/16 Gb RAM/GTX 980M 4Gb/SSD 128 Gb/HHD 1000 Gb
Feroccix
  • Reputation Power: 161
  • Feroccix пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #334 : 27 Январь 16, 15:11:43 »
770m на MSI GT 680/780 может не встать (гарантий 100% нет), на ревизию материнки MS-1761 становится непредсказуемо. Если брать, то только перед тем, как на аналогичном ноутбуке с той же материнкой конкретную карточку тестили, на обум с АлиЭкспресс/еБэй лучше не брать. В частности от Clevo на синем текстолите в данной модели не завелась, в GT70 (ревизия материнки MS-1762) завелась.
MSI GE72-6QF
Hypnosis_by
  • Reputation Power: 15
  • Hypnosis_by пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #335 : 13 Март 16, 15:16:31 »
Тьфу тьфу, значит я счастливчик, поставил 770м на ревизию как раз 1761...
по виду кажется от делл, по местному совету у Артема Загребаева(он ее прошил на msi)
кстати радиатор вообще никак не трогал, переклеил старые термопрокладки и капельку пасты на сам гпу. тьфу тьфу в 2 окна линейки не более 51 градуса, проц(2670qm) и тот до 70+ разогревается. ФуллХД экран...
но возникла другая проблема, после разборки, (полтора года назад) видимо где-то откинули по звуку что-то. нет звука ни в ушах, ни на колонках, причем дрова показывают нормальную работу
MSI GT780DX-439PL
maks-1977
  • maks-1977 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #336 : 13 Апрель 16, 16:08:40 »
Господа спецы, может я невнимательно прочитал, не кидайте тапками пожалуйста... Если менять GTX560M на GTX770M, нужно ли допиливать радиатор, или как и в случае 570 - прокладками решается? Ноут GT683
worldoftanks084
  • Reputation Power: 25
  • worldoftanks084 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #337 : 18 Апрель 16, 09:02:42 »
Слушайте,мне до сих пор не понятно на MSI gt780 будет ли 970 м работать?
У нас никто не пробовал, слишком дорогое удовольствие для экспериментов :), тут стоит почитать - http://forum.notebookreview.com/threads/the-official-msi-gt60-70-970m-980m-upgrade-thread.765058/
worldoftanks084
« Ответ #339 : 18 Апрель 16, 16:08:30 »
тут ставят на gt 60 ,а есть ли инфа на тему gt780/783?
(извиняюсь за назойливость :smile:)
Тут говорят что и 980М работает вроде - http://forum.notebookreview.com/threads/the-official-msi-gt780-gt783-owners-lounge.584869/page-1010, но почитайте тему, я пока не могу
« Ответ #341 : 18 Апрель 16, 17:45:42 »
Почему никто? На форуме есть один пользователь, у него в подписи стоял как раз ноут GT с i5 Sandy Bridge и видео 970M, он даже писал как апгрейдил и тесты выкладывал.
Значит я забыл :D, помнить всех и всё нереально при таких условиях в которых нахожусь :).
Ну не один, вроде как.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93012.0
Видимо забыл закрепить, исправил ошибку :)
Да пользователи "вяло" отписываются, кто заменил на 970м в ноуте gt780 - gt683.
jocker.ekb
  • jocker.ekb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #346 : 10 Сентябрь 16, 16:18:25 »
Вдруг кому интересно - в gt780dx нормально заработала gtx660m делловская.
1) радиатор надо серьезно допиливать.
2) с хдми непонятно - не работает совсем, то ли карта барахло, то ли это отрыжка несовместимости, чез. некритично, забил.
wen.wen.dineol
  • wen.wen.dineol пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #347 : 19 Сентябрь 16, 22:29:53 »
Доброго времени суток, недавно приобрёл видеокарту gtx 770m. Когда установка устройства в ноутбук была закончена, ноутбук отказался запускаться. Вернув родную видеокарту всё вернулось в рабочее состояние. В чём может быть проблема?
vvcar85
  • vvcar85 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #348 : 14 Октябрь 16, 08:28:42 »
Народ! 770м Ни у кого не завалялась?
Santa-Maymaksa
  • Santa-Maymaksa пока не имеет никакого влияния.
gt780dx455ru
Klem
  • Reputation Power: 687
Klem
« Ответ #351 : 26 Октябрь 16, 17:53:34 »
На этом форуме, в барахолке гляньте, за 15т вроде как торгуют.
Santa-Maymaksa
« Ответ #352 : 29 Октябрь 16, 23:43:00 »
Ага, только ценник в этом объявлении у него конский.
У него новая и гарантия 180 дней
gt780dx455ru
Klem
« Ответ #353 : 30 Октябрь 16, 11:15:19 »
Тут дело в том, что видеокарта это не колбаса, и понятие новая или снятая с аппарата, не определяют её пользовательские характеристики. Ну и по гарантии, эти полгода тоже ни о чём, исправная 770М при нормальной установке будет работать без проблем много лет, карточки этой модели очень и очень надёжные.
Просто как я и писал выше, цена в этом объявлении совершенно безбашенная. :)
Olegrus
  • Olegrus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #354 : 07 Ноябрь 16, 11:56:01 »
Народ помогите узнать в чем проблема в gt780 поставили (при этом сделав радиатор) 770m винда ставиться любая идеально как только ставиться драйвер экран моргает несколько раз а потом просто перегружается до установки драйвера или в safe моде работает все ок драйвера качал с оф сайта в чем может быть проблема?
Moblin
« Ответ #355 : 07 Ноябрь 16, 12:00:57 »
а Vbios какой у карточки? MSI?
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 16, 12:02:58 от Moblin »
Olegrus
« Ответ #356 : 07 Ноябрь 16, 12:06:42 »
Да MSI прошивка
Olegrus
« Ответ #357 : 07 Ноябрь 16, 12:11:10 »
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] Вот успел сфоткать
80.06.54.00.11
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 16, 12:15:20 от Olegrus »
Santa-Maymaksa
« Ответ #358 : 14 Ноябрь 16, 22:02:43 »
Согласен, просто нужно решить для себя, что важнее, деньги или работающий ноут))
gt780dx455ru
suprf
  • suprf пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #359 : 04 Декабрь 16, 15:21:40 »
День добрый. Есть ноутбук GT680, устанавливали видюху GTX 770M. В большинстве игр все отлично на ультре. Но в некоторых бывает вырубается видеодрайвер (перестает отвечать), или просто тухнет экран, я так понимаю видюха выключается. Помогает только хард ресет. Помогите советом пожалуйста.
