Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT72 2PC/2PE/2QD/2QE ( Dominator и Dominator Pro )  (Прочитано 210172 раз)
  • Reputation Power: 52275
По прошивке - все получилось,спасибо. Хочу вернуться к цветности. Установка на мониторе "цветовой температуры" - соответствует 9300К. То есть все отливает в синеву. Хочу настроить температуру цветности - 6500К, то есть более теплые оттенки,более естественный белый цвет. Как это можно сделать?
Настройка цвета регулировать можно в Панель управления NVIDIA, на фото выделил где это можно сделать.
 Почитаем.........правда в сегодняшних реалиях, это уже не очень актуально ;D
Просто для информации добавил, а то читать уже нечего :)
 Читай книги, полезнее.
На книгах и рисовании глаза убил ;D, сейчас -4.5 зрение ;D
MSI GT72: инструкция по разборке
Ссылка на инструкцию: http://www.myfixguide.com/manual/msi-gt72-disassembly/
umalenov
  • Reputation Power: 11
  • umalenov пока не имеет никакого влияния.
Похоже на комплектацию GT72 2QE-244: 2 плашки SDD и 2 плашки памяти. Как у меня :)
Вопрос: а в комплектации GT72 2QE-431 куда ещё по 2 плашки SDD и памяти цепляются..? Я чего-то места под них не увидел. Кто разбирал - подскажите.
Плата куда вставляются M.2 SSD накопители у GT72, она двухсторонняя :), 2 слота с одной стороны и ещё 2 с другой. С оперативкой так же, 2 слота на одной стороне материнской плаы и ещё 2 слота на обратной стороне материнской платы :)
umalenov
Плата куда вставляются M.2 SSD накопители у GT72, она двухсторонняя :), 2 слота с одной стороны и ещё 2 с другой. С оперативкой так же, 2 слота на одной стороне материнской платы и ещё 2 слота на обратной стороне материнской платы :).
Ага. На видео разборки увидел в этом посте, чуть выше.
Только как я понял, плата для SSD легко доступна - под нижней крышкой, а память: 2-е плашки сразу под нижней крышкой, а другие 2-е плашки с обратной стороны материнки (фактически под клавиатурой)... и чтоб до них добраться нужно почти полную разборку агрегата провести. Душевно покрутить придётся.
Интересно, в комплектации GT72 2QE-244 память, установленная на заводе (2 плашки по 8 Гб), находится под клавиатурой или со стороны нижней крышки?
Чё та раскручивать неохота...
На счёт памяти так и есть, для того чтобы добавить в слоты под клавой, надо пол ноута разбирать, точнее всё дно снять и материнку тоже. У меня в ноуте 16Гб (2*8) и они под клавой, уверен MSI так делает на всех моделях GT72 с таким же объёмом памяти, для удобства при апгрейде, ну и чтобы сами случайно при разборке ничего не сломали :).
Да, кстати, MSI отказался по видимому от 4Гб планок из за того же удобства при апгрейде, 8Гб планки удобнее тем что даже если стоит одна планка то ты по любому будешь добавлять, либо 4Гб либо 8гб, то есть тебе менять ничего не нужно, только плюсуешь той что уже стоит :).
А по поводу разборки, GT72 я так понял легко разбирается, у самого руки чешутся чтобы разобрать и только просто посмотреть как он сделан, собран ;D, апгрейдить ничего не хочу пока :).
umalenov
...уверен MSI так делает на всех моделях GT72 с таким же объёмом памяти, для удобства при апгрейде, ну и чтобы сами случайно при разборке ничего не сломали :)
Тоже на это надеюсь. По крайней мере так было бы удобно и технологично. По сути с обратной стороны материнки больше ничего и нет (ну не считая тач-пада, самой клавиатуры и светодиодов).
...MSI отказался по видимому от 4Гб планок из за того же удобства при апгрейде, 8Гб планки удобнее тем что даже если стоит одна планка то ты по любому будешь добавлять, либо 4Гб либо 8гб, то есть тебе менять ничего не нужно, только плюсуешь той что уже стоит :).
Я думаю, что они их ставят из-за процессоров. Практически вся линейка сегодняшних игровых буков поддерживают 32 ГБ. А материнки - 2-х канальные. Если делать плашки по 4-е ГБ, то слотов нужно в 2 раза больше. А места внутри корпуса не так уж и много. Поэтому - 8 ГБ на 4-е слота - самое оптимальное. Но это ИМХО...
А я вот думаю накинуть ему ещё 16 ГБ, чтоб до 32-х было... С другой стороны, у меня стоят плашки A-DATA. Смотрю сейчас - их брать или всё таки Кингстон или Корсар. В идеале, конечно же A-DATой расшириться. Но...
Ещё руки чешутся проверить, а влезет ли в него HDD от WD на 2 ТБ. Они, блин, толщиной 15 мм. А родной - обычный 9,5 мм.
В общем - муки чешушихся рук... :) Может их об что-нибудь другое почесать.
Память я бы сейчас не добавил, 16гб для игр с запасом хватает, я бы с удовольствием поменял на планки с частотой 2133МГц :), ноут поддерживает и работать будет по шустрее. А вот объём и я хочу добавить до 32Гб, но только память с той частотой о котором писал ::).
На счёт HDD нужно проверить, возможно влезет, можно сделать коробочку с размером HDD но толщиной 15мм? вставить в ноут и проверить ;D, думаю из бумаги + скотча можно сделать :).
umalenov
Вот смотрю я на описание нашего процессора: http://ark.intel.com/products/78930/Intel-Core-i7-4710HQ-Processor-6M-Cache-up-to-3_50-GHz
и думаю, а откуда он эффективной частоты на 2133 МГц возьмёт..? Указано: Memory Types   DDR3L-1333, 1600.
Вот пропускная способность в 25600 МБ/с мне определённо нравится. Только я таких плашек не видал.
Официально да, поддерживает столько как пишет Intel. Но так писали и про проц i5 2410M который поддерживает по информации Intel до 1333Мгц, на деле работал на нём память с частотой 1866МГц :). А наш i7-4710HQ спокойно работает с памятью DDR3L 2133МГц 1.35v, на GS60 с таким же процессором проверяли и работала отлично.
umalenov
...наш i7-4710HQ спокойно работает с памятью DDR3L 2133МГц 1.35v...
Запомним на будущие абгрейды. Информация более чем полезная.
Но, к сожалению, я плашек SO-DIMM c 2133 МГц в продаже не видел. Думаю, что когда появятся, их стоимость будет соответствующей. А менять-то надо все (2 на замену и 2 в плюс). Дорого... Но вкусно... :)
Полтора тысячи за 16Гб :shocking:, пускай даже за скоростную, но это уже слишком :(
Ну простая память 1600 сейчас в среднем 5-6т.р. за планку 8гб.
 В доларовом эквиваленте она так и раньше стоила помоему, около 80-100$
 При старом курсе, она где то 2.600-3.000т.р была. В дава "конца" сейчас примерно.........закономерно :)
Провёл один эксперимент, так как в GT72 встроенная графика отключена то есть возможность настроить разрешение/частоту кадров в Панель управления NVIDIA.
И так что я сделал :). Вспомнил как на GX680 создавал свой собственный профиль разрешения дисплея с частотой кадров 75Гц, поскльку в GT72 встроенной графики нет и можно тоже самое и тут сделать, то я решил проверить :). В итоге создал профиль с разрешением 1920*1080 75Гц, то есть CMN N173HGE-E11 поддерживает и 75Гц при разрешении 1920*1080, в играх следовательно fps тоже ограничен не 60fps а уже 75fps предел с включённой вертикальной синхронизацией :)
Микрофон сделал, теперь всё супер, лучше чем у гарнитуры :icon_agree:.
Решение проблемы - проделать дырки там где должны быть дырки ::). Лучше это в сервисе проделать, дабы самому ничего не испортить и не сломать/повредить и не потерять гарантию :)
Zanger
  • Reputation Power: 302
  • Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.
  • msi gt70 2pc 1223ru i7 4800MQ GTX 870m-6Gb
Я заметил,что просто бестселлером, стал в ноутах процессор 4710HQ. Почему,интересно, его стали ставить , а не 4800MQ например...
Ну так и раньше было 3610 потом 3630.
4800mq съёмный, а сейчас больше распаивают (HQ процессоры). На подходе массово 4720HQ (2600Мгц) вроде,
а осенью (скорее всего) intel 5000-серии
« Последнее редактирование: 07 Февраль 15, 08:53:20 от vodyanec »
tirt2000
  • Reputation Power: 8
  • tirt2000 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! я являюсь счастливым обладателем MSI GT72 2PE Dominator Pro ) успел купить себе подарок на день рождение в Ноябре и по адекватной цене)
Сделал калибровку цвета матрицы, прошил Биос -GPU (для уверенности  :smile:) . разгоном пока не занимался, но уверен, что запас на будущее у него процентов 25-30 имеется , но мне пока и так хватает)
В общем вопрос у меня собственно насчёт матрицы CMN N173HGE-E11,  последовал я вашему примеру и выставил на 85 Герц, намного приятней глазам стало смотреть ) :smile:, в игры играть плавней, да и просто в браузере ковырятся комфортней ,на 60 глаза уставали, а тут О-о чудо и они отдыхают) пользуюсь уже 4-сутки с повышенной калибровкой   проверил различными тестами ну там сетка на сетку, никаких искажений и размыливания не обнаружил, вообщем рад как слон), но беспокоит один вопрос, повышение частоты развёртки как-то вредит или деградирует матрицу или нет ?
Честно говоря и мне интересно узнать на счёт вредно/не вредно для матрицы повышение частоты :), надо поинтересоваться, но что важно повышение частоты положительно повлияло на пользователя :), сам ставил 75Гц, и с 85Гц работал отлично. Поинтересуюсь на счёт этого и напишу :)
tirt2000
Хорошо, Спасибо, буду рад информации :smile:
пока выставил 75 ( между 75 и 85 особой разницы не вижу, глаза на обеих режимах отдыхают, а вот на 60 уже не то)
у меня ещё вопросы есть, я вам сообщение написал :smile:
ViyFom
  • Reputation Power: 362
  • ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.
THOR, а как Вы установливаете готовый цветовой профиль? Не видел в панеле Nvidia такой возможности. Видел в настройках дисплея в Windows. И второй момент, 75 гц. будет выдавать сама карта, сколько отразит дисплей неизвестно. Возможно, что действительно больше 60 гц. Но эта настройка не работает с встроенной графикой Intel. Т.е. 75 гц. только в играх, или постоянно гонять дискретку, второй кулер, шуметь в обычных задачах. Есть ли возможность в настройках графики Intel создать разверстку 75 гц?
У GT72 встроенная графика работает отдельно от дискретки, то есть либо только графика NVIDIA, либо только встроенная графика Intel, Оптимуса тут нет и по этому дисплей напрямую (или через забыл как его называют :D) подключена к видюхе. При выставлении показывает и в играх 75Гц, для примера вот скрины игр игры тоже.
Ну а цветовой профиль ставлю так же как и в других ноутах, можно и в дровах NVIDIA регулировать цвета, но там долго ковырять, я не разобрался как правильно настроить, потому поставил профиль тот который нормальный, так как на фото.
Камуфляж самолёта ржачный пока, но ещё рисую чисто для себя ;D
ViyFom
THOR, то, что на скрине 75 fps говорит лишь о том, что с видеокарты на шину монитора столько выдано. Но способны ли пиксели чемеи переключиться 75 раз за секунду можно проверить только с помощью внешнего оборудования. Уверен, могут больше 60-ти. Но сколько,  65-ть, или 75-ть, Вашим методом не определить. Вы пробовали в графике Intel так настроить? Это важно в обычных задачах, когда не используется дискретка, и не нужен лишний шум от второго кулера.
А вот на счёт выдаёт ли дисплей 75Гц уже не знаю :), не знаю как ещё проверить, если только с помощью внешнего оборудования то вариант отпадает, в моём случае не возможно так как нету ничего :).
А на встроенном проверю, не проверял до этого, но по моему там не было настоек по созданию собственного разрешения.
КОХАГЕН
  • Reputation Power: 349
  • КОХАГЕН работает над своей репутацией.КОХАГЕН работает над своей репутацией.КОХАГЕН работает над своей репутацией.
MSI предлагает наборы для модернизации графической подсистемы ноутбуков GT72:
http://www.overclockers.ru/hardnews/67324/msi-predlagaet-nabory-dlya-modernizacii-graficheskoj-podsistemy-noutbukov.html
« Последнее редактирование: 02 Март 15, 09:34:00 от КОХАГЕН »
MSI GT70 2PC Dominator Dragon Edition - 1888RU.
Intel Core i7-4710MQ 2.5/3.5 GHz, Motherboard MS-1763, Intel HM87 Chipset, DDR3L 24GB 1600MHz, GeForce GTX 870M 3GB, Hitachi 1TB 7200rpm HTS721010A9E630, Western Digital Blue 1TB 5400rpm WD10JPVX, Ethernet Qualcomm Atheros Killer e2200, Wi-Fi Qualcomm Atheros Killer 1202, Bluetooth Qualcomm Atheros AR3012 (K1202), Matsћita DVD-RAM UJ8E1, Audio Codec Realtek ALC892, Card Reader Realtek PCIE, TouchPad Synaptics PS/2, LCD Panel Innolux (Chi Mei) N173HGE-L11, WebCam BisonCam NB Pro USB, Bios E1763IMS.51B, Firmware 1763EMS1.717, Windows 8.1 64bit Rus SL.
 Хм......на 980М ещё может и стоит махнуть, а вот на 970, вряд ли))
набор с GeForce GTX 970M оценивается в 569 евро = 39675,23 рублей
набор с GeForce GTX 980M оценивается в 899 евро = 62685,47 рублей
Не слабо :eek:
 А значок?)))))
 Интересно, а как они будут при продаже данного комплекта, идентефицировать покупателя (докуметы о покупке, чек, ноутбук), что у него именно GT72, а не какая-либо другая модель или вообще другой ноутбук?)))
Думаю есть варианты проверки, скажем по серийному номеру (прислать фото как с кодами War Tunder ;D). Когда ещё в продаже появится не известно :), про набор ещё в прошлом году говорили.
 Если вообще у нас появится)))))
Даже если и появиться то спрос будет очень маленьким в кругу владельцев GT72, и то поменяют разве что владельцы моделей 870М и 880М который покупали ноут до повышения цен, те кто купили такие ноуты после повышения то вряд ли купят, апгрейд может оказаться дороже чем ноут с уже 900М графикой. 60к отдать за видюху с радиатором на данный момент это сумасшествие :)
 Посмотрим, может кому то и понадобится)
