Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT72 2PC/2PE/2QD/2QE ( Dominator и Dominator Pro )  (Прочитано 214189 раз)
  • Reputation Power: 52312
Тут спрашивали про дисплей буков с 4720hq , у меня LP173WF4-SPF1 это вроде как ah-ips. Буду благодарен если кто подкинет цветовой профиль.
Да, дисплей AH-IPS, значит уже ставили IPS ставить :) http://www.panelook.com/LP173WF4-SPF1_LG%20Display_17.3_LCM_overview_21056.html, жаль не сразу начали ставить :(.
Цветовой профиль можно скачать например этот - http://www.notebookcheck-ru.com/uploads/tx_nbc2/Monitor_10-17-2014_1.icc, это откалиброванный профиль с помощью X-Rite i1Basic Pro 2 из обзора Lenovo IdeaPad Y70
Подробно
Максимум: 339.9 cd/m²
В среднем: 325.1 cd/m²
Равномерность подсветки: 91 %
Центр экрана: 329.5 cd/m²
Уровень чёрного: 0.381 cd/m²
Контрастность: 865:1
Кстати,  при желании можно ещё скачать программу MSI True Color по этой ссылке: MSI True Color. Это утилита от MSI для настройки цветов дисплея, а так же имеет предустановленные настройки для нескольких мониторов.
« Последнее редактирование: 15 Май 15, 14:47:19 от THOR »
ripsstop
  • Reputation Power: 24
  • ripsstop пока не имеет никакого влияния.
Спасибки, скачал msi true color, только не понятно как профиль моего дисплея поставить. Буду разбираться.
Никак, там только настройки загрузить и сохранить можно, профили которые для винды к нему не подходят.
ripsstop
В папке экспорт есть мой дисплей и там 2 файла bin, не пойму зачем они если их не поставить никак)
Это думаю автоматом устанавливаются )), хотя пока вообще не понял зачем они там отдельно.
RomfeСаша
  • Reputation Power: 198
  • RomfeСаша пока не имеет никакого влияния.
  • GT60 0NE, GT72 PRO
Во всех моделях GT72 имеется тот адаптер для установки SSD дисков форма-фактора M.2 2280 SATA, даже если ноут идёт без SSD
THOR подскажи, а где можно посмотреть инфу по поводу установленного по умолчанию адаптера,желательно с фотками.Заранее благодарен )
Если я правильно понял вопрос то вот, на фото выделил где адаптер для SSD дисков и где WIFI модуль, на всякий случай :)
ripsstop
Вроде нормуль профили стандартные, не стал заморачиваться дальше, спс еще раз.
RomfeСаша, у меня бук в минимальной комплектации только с хардом, адаптер на 4 m.2 тоже был в буке, конечно без ссд)
RomfeСаша
ripsstop спасибо за инфу, а то нахожусь перед выбором в какой снаряге брать GT72,с SSD массивом или потом самому доапгрейдить, но нужен адаптер полюбому.
RomfeСаша
граждане, а может кто в курсе на GT72 устанавливаются в стоке только Toshiba HG6 series THNSNJ128G8NU или ещё другие варианты ставят ?
В протестированном мною ноутбуке GT72 2QE в октябре прошлого года стояли как раз 4 таких SSD диска https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87848.msg306885#msg306885
А так можно любой другой M.2 2280 накопитель с интерфейсом SATA (PCI-E не поддерживается)
RomfeСаша
С установкой WINDOWS-7 проблем не должно быть ? Кто-нибудь ставил семёрку ?
8.1 нормальная виндовс, на ней бы и оставался.
RomfeСаша
Дык привык уже к семёрке,можно сказать интегрировался в систему ,как в ТРОНе :borg:  ;D
RomfeСаша
ripsstop подскажи у тебя какая модель GT72, не 2QE-856 случаем ?
ripsstop
У меня 2QE 638NL, в Ру давно уже технику не беру)
Вот инструкция по установке семёрки - http://www.msi.com/pic/faq/10015790@2015-0410-0817-190843@faq_0000000001636_en.pdf
RomfeСаша
Тор спасибо за инфу, а про разгон памяти до 1866 или 2133 никто не слыхал ?
Nightwish172007
  • Reputation Power: 71
  • Nightwish172007 пока не имеет никакого влияния.
Только в моем случае установка дров "one touch install" ни к чему не привела. качал дрова с сайта. (Сборка с предустановленным DOS'om).
Возможно лучше заранее скачать дрова и пронумеровать порядок установки.
Как то не интересовался, можно гнать из под винды утилитой Intel(R) Extreme Tuning Utility, но не рискнул, не вижу смысла пока :).
Лучше скачать последние дрова чем ставить старые :)
RomfeСаша
Граждане кто-нибудь в курсе какой SSD M.2 стоит на GT72 2QE-860RU ?
RomfeСаша
Nightwish172007 я устанавливал W-7 на GT60 с DOS , причём сначала установил RAID адаптер с mSATA SSD, так как с завода ноут шёл без RAID адаптера, дык потом там при установке нажимаешь "установить дополнительно драйвера", драйвера скачиваешь свежие с офф. сайта интела и все дела.
http://amigo.msi.com/msi_specification.aspx?SearchText=GT72%202QE
GT72 2QE(Dominator Pro)-860RU    W8.1S   1920x1080(FHD)    Intel Core i7-4720HQ,2.6 GHz    16GB(8GB*2)    1TB 7200RPM+128GB*1 M.2 SSD
Наверное имелось ввиду производитель какой. Toshiba - вроде их сейчас МСИ ставит.
Не всегда, у меня Hynix, ставит по разному, и Toshiba, и Hynix, и Kingston вроди.
RomfeСаша
я на последних партиях 2015г. только Toshiba видел, а вот на первых партиях Kingstonы стояли в 2014г.
RomfeСаша
может кто уже апгрейдил 2015 г.в.,нужна точная инфа,желательно фото без задней крышки, чтоб добрать SSD в RAID массив, а то возьмёшь Toshiba , а там другая контора.
RomfeСаша
Граждане кто-нибудь в курсе,есть какая-нибудь инфа про следующее поколение GeForce GTX M ??? Чёт тихо всё.
Всё под секретом, раньше времени никто не узнает :), либо осенью, либо в конце года, если не в начале следующего.
RomfeСаша
кто-нибудь в курсе как добраться до 3 и 4 слотов памяти ,которые находятся под клавой ?
Только полной разборкой ноута, то есть нижнюю часть полностью придётся снять
RomfeСаша
мля,а просто клаву снять не получится ?  :-\
В том то и дело что клава не снимается сверху а после полной разборки ноута, мне такой вариант больше понравился, а если память уже родная под клавой то менять смысла нету, если она не дохлая :)
RomfeСаша
мы же из клана энтузиастов, мы со временем захотим поставить такие планки
RomfeСаша
и разогнать железо через Extreme Tuning Utility  :icon_agree:
Выбора нет, придётся разбирать :), благо всё не так уж и сложно выглядит, только дно разбирать придётся.
RomfeСаша
благо опыт ест  ;D
благо опыт ест  ;D
Скажу честно я рад что придётся разбирать для апгрейда памяти, я люблю разбирать технику ;D
RomfeСаша
да такая же "болезнь" ,начинал ещё с ZX-Спектрума в 1991 и потом Нинтендо ,если кто помнит такие "МАШИНЫ"  :biggrin: теперь MSI
Я не разбирал денди :'(, только джойстики, кнопки менял ;D
