Автор Тема: Проблема с микрофоном.  (Прочитано 8510 раз)
strikeX100
  • Reputation Power: 30
  • strikeX100 пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Август 14, 21:51:56 »
Здравствуйте. Обнаружил сегодня, что у меня на ноутбуке не работает микрофон. Драйвера стоят, в панели управления я его тоже нашел. Через realtek HD диспетчер тоже смотрел - все нормально. Более того, включал звукозапись при максимальном усилении микро и прямо в упор громко говорил - на записи что-то слышно, но тихо и неразборчиво. Ноут - MSI GT70 2PC Dominator.
  • Reputation Power: 52279
Re: Проблема с микрофоном.
« Ответ #1 : 03 Август 14, 22:25:42 »
При постукивании пальцем на дырки микрофона реагирует на удары?
strikeX100
« Ответ #2 : 03 Август 14, 22:31:37 »
Да, но при максимальной громкости записи и усилении.
« Ответ #3 : 03 Август 14, 22:35:02 »
Реагирует слабо или прилично? Если слабо очень даже при простукивании то есть 2 варианта проблемы - это криво работающие драйвера, или проблема с микрофоном.
Первую можно решить переустановив драйвер звука Realtek и утилиту Sound Blaster Sinema ( вторую не ставить и проверить микрофон без него )
strikeX100
« Ответ #4 : 03 Август 14, 22:40:13 »
Слабо реагирует, драйвера realtek и утилита sound blaster sinema установлены, все с официального сайта. Сейчас попробую удалить sound blaster sinema и отпишусь.
strikeX100
« Ответ #5 : 03 Август 14, 23:06:29 »
Похоже переустановка Sound Blaster Sinema помогла, при записи звука нормально свой голос слышу. Правда при тестировании звука в скайпе я себя не слышу. Потом попробую позвонить кому-нибудь. Вообщем спасибо за помощь  :smile:
strikeX100
« Ответ #6 : 03 Август 14, 23:12:04 »
Сейчас mumble запустил, включил мастер настройки, опять микро работать перестал, ни в мамбле не работает ни в звукозаписи.
« Ответ #7 : 03 Август 14, 23:17:18 »
Получается глюки в дровах и проблема с микрофоном исключается :), возможно ещё и win 8.1 немножко своё добавляет в проблему ;D
strikeX100
« Ответ #8 : 03 Август 14, 23:24:55 »
У меня windows 7 стоит  :smile:
Сейчас походу опять sound blaster sinema переустанавливать. И все равно скайп не работал.
« Ответ #9 : 03 Август 14, 23:39:47 »
В настройках звука в винде ничего не менялось? Просто когда я там менял настройки так же микрофон не работал, эффекты которые там стоят отключать нельзя, как отключаю микрофон не работает :)
strikeX100
« Ответ #10 : 03 Август 14, 23:43:57 »
Нет, ничего не менялось. Эффекты не причем, я пробовал их по очереди отключать.
« Ответ #11 : 03 Август 14, 23:57:35 »
Случаем Стерео микшер не включён? А то когда его включаю микрофон не работает почему то :think:
strikeX100
« Ответ #12 : 04 Август 14, 00:11:04 »
Ни с микшером ни без не работает. Напишу в поддержку, посмотрим, что там скажут.
« Ответ #13 : 04 Август 14, 00:14:28 »
Можно попробовать переустановить драйвер на звук поставив последнюю с сайта Realtek, утилиту Sound Blaster тот что с сайта MSI. По идее на win7 проблем не должны быть
« Ответ #14 : 04 Август 14, 00:17:37 »
 Если не заклеен)))))))
strikeX100
« Ответ #15 : 04 Август 14, 00:21:35 »
Микрофон заклеен? Я думал об этом, но по крайней мере на глаз никакой пленки не обнаружил. Да и у меня же получилось один раз нормально свой голос записать.
Так и попробую
« Ответ #16 : 04 Август 14, 01:57:24 »
Так и попробую
У меня сейчас версия R275 - ( 6.0.1.7246 ), в смысле это последняя на сайте Realtek. А у MSI последняя это вот - 6.0.1.7283 http://download.msi.com/nb_drivers/ad/ad_reltek_6.0.1.7283_0xbba107b4_8187.zip, это с страницы загрузок GT60 2PE Dominator 3K Edition :) ( скачаю и я его )
« Последнее редактирование: 04 Август 14, 01:59:28 от THOR »
