Автор Тема: Вопрос по MSI 970A-G46.  (Прочитано 3845 раз)
Angris
  • Reputation Power: 22
  • Angris пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Август 14, 16:34:43 »
Приобрел данную материнскую плату вместе с процом AMD FX 8350, под нагрузкой процессора не более 60%, южный и северный мост мат.платы довольно сильно греются, но особенно прилично греются конденсаторы цепи питания, и дроссели, это нормально? просто уж как-то сильно получается. БП corsair vs650, RAm 8gb DDR3 1600mhz, video geforce 220gt, CPU AMD FX 8350, корпус Zalman z11 plus HF1.
Re: Вопрос по MSI 970A-G46.
« Ответ #1 : 03 Август 14, 09:33:34 »
Довольно сильно - это как? Вообще, на сколько помню, чипсет довольно горяч.
Angris
« Ответ #2 : 03 Август 14, 12:44:18 »
Градусов 60-70 южный мост точно есть, но собенно сильно горячие тоже градусов под 70 то и выще дросселя, это вообще нормально? просто пока гарантия висит можно обменять - если брак, или у этой материнки это норма?
« Ответ #3 : 03 Август 14, 19:19:00 »
Как я понимаю, замеры сделаны "пальцем". Самый оптимальный вариант - нагрузить чем-нибудь проц (типо линпака) и посмотреть, что будет. Если всё норм (а должно быть норм) - то не париться, а если не норм - нести по гарантии. А гарантия, если что, 3 года.
« Ответ #5 : 04 Август 14, 16:19:15 »
Если вас это так "парит", то можно и поставить. Но, на сколько я помню, если снимать охлад с питальников и моста, теряется гарантия.
undeluxer
  • Reputation Power: 1201
« Ответ #6 : 04 Август 14, 17:28:46 »
Та не не пиар, просто как предложение, продавцов не знаю, ну а вообще как вариант...
Angris
« Ответ #7 : 04 Август 14, 18:23:36 »
Спасибо всем за ответы, делал тест на стабильность в Aida64, вроде все норм было, но детали прогрелись просто жесть   ;D , пишу из-за того что этот билд компа постоянно включен, на нем стоит небольшой сервер, и комп работает сутками, вот и беспокоит...посмотрим что дальше будет.
cyrayko88
  • cyrayko88 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 12 Август 14, 16:51:51 »
Вот как я решил проблему с цепями и мостом!
« Последнее редактирование: 12 Август 14, 16:53:59 от cyrayko88 »
undeluxer
« Ответ #9 : 13 Август 14, 12:48:22 »
А как это ты охлад от HDD зацепил к материнке ? ))))
cyrayko88
« Ответ #10 : 19 Август 14, 11:17:14 »
Дабы не сверлить корпус прикрепил с помощью двух неодимовых магнита!!!!!
