Автор Тема: P67A-GD65 Dual BIOS  (Прочитано 9630 раз)
JumErr
  • Reputation Power: 14
  • JumErr пока не имеет никакого влияния.
P67A-GD65 Dual BIOS
« : 01 Август 14, 15:29:02 »
Всем привет.
Вопрос - на сабжевой мамке есть DUAL BIOS, наклейка на чипах: E7681 IMS140. Если я запорол биос (циклический ребут), как можно восстановиться с резервного, учитывая, что у меня лампочка Dual Bios не горит?
Предыстория:
BIOS слетел в процессе обновления на версию 4.30 (теперь я знаю, что не стоило обновляться имея Sandy Bridge, и тем более делать это из под винды :facepalm:).
Теперь я в циклическом ребуте - либо требует вставить флэшку с биосом, если её вставляешь - снова ребут. F11 срабатывает и даёт вырбать с чего загружаться, но потом снова ребут.
Clear CMOS, батарею, джампер, подмену файлов на флэшке, AMIBIOS.ROM и прочее описанное на форумах пробовал - не помогло.
P.S. Сабжевая мать, проц Sandy Bridge Core i5-2300, Память Transcend 2x2Gb, Видео Geforce 450GT
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: P67A-GD65 Dual BIOS
« Ответ #1 : 01 Август 14, 20:02:53 »
Были уже аналогичные темы , вот одна из них с положительным результатом: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86605.0
JumErr
« Ответ #2 : 02 Август 14, 09:43:29 »
Да,  но одним отличием.
Ctrl-home у него срабатывает,  а у меня - нет.
Причем я отрубил все что можно, даже клаву вместо USB ps2 подключил.
Вообщем я все перепробовал кроме программатора - без шансов.
JumErr
« Ответ #3 : 02 Август 14, 09:48:00 »
Помоему единственный вариант этот: http://forums.tweaktown.com/gigabyte/33904-how-fix-dead-dual-bios-motherboard-if-flashing-failed.html
Но это при условии, что на моей мамке dual bios. Я вижу на мамке 2 чипа с наклейками Е7681 IMS140. но что там под ними? В спецификации ничего не написано про dual bios.
Tzink
« Ответ #4 : 02 Август 14, 15:22:12 »
Что под наклейками - думаю 8-ми мегабитная флешка брэнда Winbond серии 25Q64BV или 25Q64FV (запросто прошивается в домашних условия при наличии компа с LPT портом и программатора из четырех резисторов). Можно купить такую-же микру, прошить актуальным биос, и подключить к плате
через разъем JSPI( дабы не выпаивать родные) загрузиться до биос и штатными утилитами(M-Flash) прошить основные. Если заинтересоволо-
тема вот:  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82309.msg241210#msg241210 , ответ №46. Метод проверен и работает.
JumErr
« Ответ #5 : 03 Август 14, 09:34:31 »
Спасибо, я читал эту тему. Но к сожалению у меня нет ни программатора, ни компа с lpt, а самое главное - прямых рук умеющих работать с паяльником,  навесной пайкой и подобным.
Поэтому я и спросил о том варианте,  который предлагают на указанном сайте: закоротить определенные ножки на первой микросхеме и пытаться стартовать со второй.
JumErr
« Ответ #6 : 18 Август 14, 13:15:44 »
Подскажите как различить - какая из микросхем биоса главная, а какая резервная?
На плате кроме обозначений какой контакт №1, больше цифр и надписей - нет.
JumErr
« Ответ #7 : 18 Август 14, 13:56:11 »
Ещё вопрос, для гигабайта есть некая инструкция по тому, как запустить биос с резервной микрухи (играются с кнопкой питания и рубильником на БП).
Есть ли подобное для MSI?
It is possible to make the BIOS Auto-Recovery kick in (Dual BIOS) and re-flash the MAIN BIOS with the contents of the BACKUP BIOS.
This is a simple and easy method for anyone to try before having to resort to other more difficult methods, or a RMA.
1. Shut off the power supply using the switch on the back of the PSU, wait 10-15 seconds.
2. Press and hold the case Power On swtich, then while still holding turn on the power supply from the switch on the rear.
3. Still holding the case power on switch, the board will start, once it does release the case power on switch and shut off the power supply via the switch on the read of the unit. (Do the latter two parts as quickly as you can once the board starts)
4. The board will shut down.
5. Turn the power supply back on using the switch on the rear of the unit.
6. Turn on the motherboard by pressing the case power on button.
Once the board starts this time you should see the Gigabyte splash screen, or POST page, then the Auto-Recovery from Dual BIOS will kick in. You will see a checksum error, and then recovery from BACKUP BIOS will begin. Once it is done reboot your machine and enter the BIOS and load optimized defaults then save/apply/reboot back to BIOS.
Now you are done, and will be using whatever BIOS was in your BACKUP BIOS, From there you can attempt whatever you were previously trying, or update your BIOS to the latest version.
JumErr
« Ответ #8 : 20 Август 14, 00:29:03 »
Я так понял, что восстановить мамку можно только программатором?
Подскажите, какую версию биос надо брать? (у меня степпинг b2, проц sandybridge) .
JumErr
« Ответ #9 : 24 Август 14, 00:48:11 »
Эмм?
Tzink
« Ответ #10 : 24 Август 14, 13:21:41 »
Новые версии биос с поддержкой 22nm-х процессоров  никак не отменяют поддержку процессоров sandybridge.
По поводу восстановления: попробуйте загрузится до биос с флешки (благо возможность выбора с чего загружаться у вас осталась)  подсунув на флешке образ скачанный с оф.сайта с расширением ROM, а еще лучше слитый с такой-же рабочей мамки(искать в нете или просить форумчан чтобы выложили) и прошить биос и МЕ с образа скачанного с оф.сайта.
JumErr
« Ответ #11 : 24 Август 14, 14:24:11 »
Дык все пишут, что нельзя обновляться на последние версии BIOS если стоит sandybridge. Собственно из-за этого я и убил мамку.
А rom я пробовал закидывать, переименовывая файл в amibios.rom - не видит он его.
Насчёт МЕ - даже не знаю как он шьется... Как?
Tzink
« Ответ #12 : 24 Август 14, 15:12:36 »
ME прошивается вместе с биос (в два этапа), если при прошивке через M-Flash выбрать update bios and ME.
Я вам уже писал: ищите образ биос слитый (сохраненный) с такой-же материнской платы (он уже будет иметь расширение ROM), скопируйте его на флеш (FAT32) и загрузитесь до биос с этой флешки нажав F11 и выбрав в качестве загрузочного устройства флешнакопитель.
(МЕ в этом образе отсутствует потому шить его не надо, использовать только для того чтобы загрузиться до биос и прошить основные флеш образом скачанным с оф.сайта с опцией update bios and ME.
 К услугам программатора можно прибегнуть если ничего не получиться.
JumErr
« Ответ #13 : 25 Август 14, 09:42:07 »
Да, у меня Ф11 работает, но разве биос может прошиться с ROM файла без прошивальщика, например без входа в M-Flash?
Tzink
« Ответ #14 : 25 Август 14, 12:56:46 »
М-да. ROM файл это и есть биос т.е. с флешки будет загружен биос, а в биосе ищите M-Flash и прошиваете образ скачанный с оф.сайта.
JumErr
« Ответ #15 : 25 Август 14, 14:21:22 »
Вы меня неверно поняли.
Я имею ввиду, что при выборе загрузки по F11 ищется внешний/внутренний носитель для загрузки операционной системы. Учитывая, что на флэшке нет никакой ОС, разве может ROM файл грузануться сам по себе? (особенно учитывая, что у меня оба биос чипа потёрты).
Tzink
« Ответ #16 : 25 Август 14, 15:48:45 »
Может оба чипа и потерты, но boot block жив. В этом случае флешка используеться как третья флешь
 с биосом.
Еще есть вариант прошить биос из-под DOS, но каков будет итог не знаю так-как МЕ из-под DOS
не прошивается (у меня это не получалось), как это сделать:
 https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.0 .
JumErr
« Ответ #17 : 26 Август 14, 10:38:52 »
Попробовал по предложенным советам.
Вытащил мамку на сто, подсоединил только БП, память, видео и проц. На проверенных флэшках (8гб FAT32, 512Mb FAT16) поставил ДОС по инструкции - проверял, на ноуте грузится.
Сбрасывал батарейку, делал clear cmos, коротил джампер.
На компе - F11 работает (см. вложение), но с флэшки грузить ДОС отказывается - выбирал все пункты - просто уходит в ребут.
Если F11 не нажимать, то на экране вылазит сообщение, что-то в духе: "Внимание, на USB диске нет требуемого файла BIOS прошивки, пожалуйста положите его и перезагрузитесь". То есть пока ему не подложишь файл с наименованием E7681IMS.430 - он просто ждёт.
Пробовал подложить ему с этим именем родной файл, потом файл с прошивкой версии 1.19. Потом мой прежний биос 1.9. На всё одна и та же реакция - постоянный reboot.
Пробовал также закидывать их всех под именем AMIBIOS.ROM - снова требует другой файл.
Пробовал зажимать Ctrl-Home и повторять указанные процедуры - то же самое.
Единственное, что я заметил, если включить кнопкой на мамке режим "OC Genie", то в таком случае мамка не уходит в постоянный ребут, а на том же месте просто зависает. Можно ждать хоть час - ничего.
Я так понимаю, что даже целый boot block не спасает ситуацию. Ну не мог же он затереться в результате стандартной прошивки?
JumErr
« Ответ #18 : 28 Август 14, 09:21:43 »
Есть ещё идеи? :)
Похоже перепрошивка программатором - мой единственный выход...
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #19 : 28 Август 14, 10:22:37 »
Есть ещё идеи?
может стоит попробовать ей отдельный файл МЕ подсунуть ?
JumErr
« Ответ #20 : 28 Август 14, 11:50:09 »
Хм, а как это сделать? ME вроде exe файлом идёт, нет?
parametr
« Ответ #21 : 28 Август 14, 17:52:13 »
exe это из-под винды утилита обновления, а так прошивка МЕ это обычный bin файл, только для разных чипсетов они разные, нужно для своего искать
хотя конечно если МП только на свой файл прошивки реагирует то в ряд ли, но если уже всё испробовано то и это можно попробовать
JumErr
« Ответ #22 : 01 Сентябрь 14, 14:24:33 »
Собственно, конец истории (не люблю незаконченные топики). Ни один из софтовых методов восстановления не помог - с этим я бился целый месяц.
Помогла выпайка чипов биоса, прошивка на программаторе на версию 1.19 с офиц.сайта и соответственно запайка их обратно. Кстати, мне сказали, что феном греть бесполезно, только паяльной станцией. Тем более там рядом 2 кондёра.
Теперь всё работает замечательно. Я включил мультибиос, но больше апгредить прошивку на MSI платах не стану. Чур меня  )
1205blp
  • Reputation Power: 5
  • 1205blp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 02 Июнь 15, 00:22:21 »
автор темы, подскажи плиз, куда обращаться за несофтовым восстановлением?
У меня такая проблема на той же матери
Здравствуйте.
Очень нужна помощь. Защита диссера на носу, а я потерял комп.
Прошил БИОС на указанной материнке до последней версии E7681v43. Как я теперь понял все семейство версий  прошивок v4x для ivy bridge и не поддерживает sandy.  А у меня именно санди.
Прошивка прошла успешно, но теперь синий экран при загрузки винды 7.
Откатить прошивку на старые версии не удается M-flash просто не видит никаких из старых, видит только новые из v4x.
прошивка из доса так же не удается, пишет rom id in the file is incompatible with existing bios romid.
Удалось только М-флэшем откатиться E7681v41, но это как вы понимаете не помогло.
Видал, что на этих матерях дуал-биос, это может мне как-то помочь?
Подскажите пожалуйста, что можно сделать, если варианты только на уровне программаторов, то куда обратиться.
