Автор Тема: Рывки изображения в 2D  (Прочитано 21106 раз)
duality332
  • Reputation Power: 23
  • duality332 пока не имеет никакого влияния.
Re: Рывки изображения в 2D
« Ответ #40 : 06 Сентябрь 14, 13:40:20 »
Скиньте Bios для R9 280X 3g Чтобы экран в 2D не дёргался,написал в супорт ,ждать долго придётся!
Guad
  • Reputation Power: 26
  • Guad пока не имеет никакого влияния.
duality332
« Ответ #42 : 07 Сентябрь 14, 10:18:49 »
Seregarus
  • Reputation Power: 29
  • Seregarus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #43 : 08 Сентябрь 14, 19:05:22 »
кстати, на сей раз техпод ответил очень быстро и прислал Биос... за что огромное спасибо
даю подсказку, не надо писать как работвет карта, а надо написать, что требуется помощь и указать серийный номер изделия...
на днях пошаманю с биосом, отпишусь чего и как..смущает только расширение .sb.. но может так оно и надо...
Akcent
  • Reputation Power: 138
  • Akcent пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #44 : 08 Сентябрь 14, 22:10:14 »
Скинь сюда биос
Seregarus
« Ответ #45 : 09 Сентябрь 14, 00:23:47 »
попробовал прошить биос..
сделал флешку и всё по инструкции, из под доса прошить не удалось...
попробовал прошить из-под винды.. походу, то ли он всё-таки предназначен для прошивки из под доса, толи чего-то там кривое, в общем вопрос, как восстановить предыдущий биос? у меня есть файл, но в безопасном режиме ATIwinflash не запускается и перепрошить его я не могу, наверное есть какой-то другой способ способ восстановления ?
Akcent
« Ответ #46 : 09 Сентябрь 14, 01:40:19 »
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=&manufacturer=MSI&model=R9+280X&interface=&memType=&memSize= ищи какой надо
Seregarus
« Ответ #47 : 09 Сентябрь 14, 07:07:48 »
у меня в общем-то и сохранённый свой оригинальный есть... вопрос в том, как зашить его из -под винды, которая не грузится...
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #48 : 09 Сентябрь 14, 10:36:21 »
если не грузится то никак, тогда из-под ДОС нужно шить досовским прошивальщиком
Seregarus
« Ответ #49 : 09 Сентябрь 14, 19:24:35 »
Кто нибудь может доступно написать, где находится кнопка сброса Биоса видеокарты R280x? Какой-то инструкции у меня нет, приятель на пальцах объяснил, но я не нашёл :) Как она выглядит и как ею грамотно воспользоваться?
« Ответ #50 : 09 Сентябрь 14, 20:57:32 »
Вас обманули. Кнопка сброса биоса не на каждой материнке то есть (либо джампер, либо контакты зажимать, либо батарейкой). На видеокарте такого нет.
http://people.overclockers.ru/Gleb_Overclocker/17104/Proshivka_biosa_videokarty_s_pomoschju_integrirovannogo_video по восстановлению.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=62747 - тут ещё много чего интересного.
parametr
« Ответ #51 : 09 Сентябрь 14, 22:21:31 »
на карте есть переключатель биосов http://www.ixbt.com/video3/images/ref/r9-280x-scan-front.jpg справа от разъёмов кроса
Seregarus
« Ответ #52 : 09 Сентябрь 14, 22:50:14 »
спасибо за картинку, ну худо бедно нашёл и переключил.. всё заработало...непонятно чего делать дальше... как всё-таки перепрошиться и не угробить пока ещё работающую карту..
тему перепрошивки на оверах читаю... пока имею то, что имею.. проблема в дос-флешке..делаю разные варианты-пока не работает так, как должна работать...
попробую в техподдержке  разузнать, что и как...
parametr
« Ответ #53 : 09 Сентябрь 14, 22:59:36 »
а чего не работает то ?
в поддержке скорее всего не будут объяснять "как быстрее окончательно убить карту"
Seregarus
« Ответ #54 : 11 Сентябрь 14, 00:32:10 »
ну как убить не подскажут, а как не убить- вполне :)
не работает прошивка из под дос в том, что дос запускается, а atiflash из под него нет..т.е. даже простые команды типа atiflash.exe -i не работают... хотя сам exe запускается и показывает набор команд, которые он готов выполнить :) пробовал разные способы создания флешек- не катит..грешу на передние usb-порты корпуса.. попробую с задних, либо сделаю загрузочный сиди...
матплата старая, мало-ли там чего не предусмотрено... система-то с сиди ставится нормально...
parametr
« Ответ #55 : 11 Сентябрь 14, 01:18:06 »
так наверное прошивальщик старый, на что ругается ?
если на флэшке нет других исполняемых файлов с таким же именем то ".ехе" можно не печатать
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 14, 01:22:33 от parametr »
SlayerStrike
  • Reputation Power: 11
  • SlayerStrike пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #56 : 11 Сентябрь 14, 11:20:29 »
Автор, скиньте пожалуйста файл биоса или ссылку на биос в личку. Я не могу разобраться какой биос надо скачивать по тем ссылкам на Техпауэр. А поддержку ждать думаю долго.
Seregarus
« Ответ #57 : 11 Сентябрь 14, 15:25:15 »
проошивальщик новый версия 4.17
ругается он как обычно на bad command or filename.. как-то так... в любых вариациях, хоть просто atiflash.exe набрать, хоть с префиксами, перебрал разные комманды, для интереса..ни одна не работает, если клацнуть собственно по файлу, то можно посмотреть список команд, которые можно выполнить... с адресной строки не работает ничего...
parametr
« Ответ #58 : 11 Сентябрь 14, 17:03:06 »
4.17 прошивальщик для доса, адресная строка в браузере, с такими манипуляциями конечно ругаться будет
Seregarus
« Ответ #59 : 11 Сентябрь 14, 18:03:04 »
хороший грамотный ответ...
есть такой же грамотный ответ по поводу того, почему не работает из командной строки в досе?
parametr
« Ответ #60 : 11 Сентябрь 14, 18:45:20 »
тогда нужен хотя бы скрин того что в ДОС твориться, а с описанием проблемы - типа того да как-то так, тут в ряд ли кто поможет
