Автор Тема: Рывки изображения в 2D  (Прочитано 21079 раз)
Seregarus
  • Reputation Power: 29
  • Seregarus пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Август 14, 08:47:23 »
Свежеприобретённая R280X Gaming 3Gb.
Драйвера 14.4.
С некоторой переодичностью изображение дёргается раз-другой, потом опять какой-то период "тишины".
Во время "рывков" Afterburner показывает скачок загрузки ГПУ до 25%, увеличение частоты ядра с 300 до 501 Мгц, и частоты памяти с 300 до 1500 Мгц. При этом фиксируется активность одного из ядер ЦПУ  до 36-39%.
Карта работает на частотах проц/память 1020/1500 Мгц. Температура карты в режиме рабочего стола 36-37 градусов. Обороты кулера- 43%. До этого кулер работал авто на 18%.  Поднял обороты на всякий случай.
Windows 7.1. БП 600 Вт.
п.с. гонял FarCry 3 на самых маскимальных настройках. Там всё нормально.
Re: Рывки изображения в 2D
« Ответ #1 : 02 Август 14, 16:06:59 »
Возможно, проблема с с переходом между режимами работы видеокарты. Попробуйте переустановить драйвера с полной чисткой.
Seregarus
« Ответ #2 : 02 Август 14, 17:28:34 »
драйвера с полной чисткой переустанавливал, сейчас установлены 14.7rc1. Картина та же самая.
Единственное, в процессе эксплуатации, частоты как-то самостоятельно перепрыгнули на 501/1500 в покое, либо прыгая на 1020/1500 скачков экрана не вызывали...
вот чего зашито в Биосе
http://geekpic.net/pm-ZU63F5.html
проблема при переключении между режимами #4 и #5.  Причём судя по логу Afterburner, скачки эти идут постоянно, такое ощущение, что карта постоянно переключается из 2Д в 3Д, работая при обычном инет-серфинге. Проблема, кстати, проявляется и в 3Д играх, если в процессе просматривать 2Д карту местности, она успевает тоже пару раз дёрнуться...
собственно вопрос стоит, либо сдавать в СЦ/возвращать деньги (недели не прошло), либо как-то пытаться исправить самостоятельно через редактирования БИОСа видеокарты.
Подозреваю, что если для 2Д и 3Д выставить одинаковые частоты, то проблема должна прекратиться, с другой стороны, надо ли это делать, ибо контроллер может выкинуть ещё какие-нибудь причуды, если неисправность в нём.  Либо же возможны какие-то скачки по питанию, которые соответствуют тому или иному режиму.
что собственно лучше сделать?
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #3 : 02 Август 14, 19:52:31 »
возможно поможет переустановка системы, особенно если до этого стояла видеокарта nvidia
Seregarus
« Ответ #4 : 02 Август 14, 21:17:33 »
до этого стояла HD 6850 на этой же системе, без проблем...
за что кстати, отвечает параметр #5 в биосе? с остальными понятно...
avserikov89
  • Reputation Power: 71
  • avserikov89 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 03 Август 14, 08:02:40 »
Драйвера 14.4.
Заметил особенность Google Chrome, ониногда  нагружает ДИСКРЕТНУЮ видеокарту, поэтому скачки могут быть при интернет серфинге. Попробуйте установить Режим энергосбережения силком для хрома в каталисте. У меня была схожая проблема, на прошлом ноутбуке hp.
« Ответ #6 : 03 Август 14, 09:30:14 »
У меня на ноуте возникали проблемы при переходе между режимами когда вольтаж низковатый был выставлен.
Как вариант, выставить одинаковые частоты для #4 #5.
Seregarus
« Ответ #7 : 03 Август 14, 19:32:35 »
спасибо всем..
произошли кое-какие изменения :)  в Afterburner я создал  профиль с частотами 1000/1400 и, о чудо, рывки прекратились. ГПУ перестал нагружаться ежесекундно, и соответственно перестали скакать частоты как бешенные, т.е. в режиме покоя ровная полоса какое-то время, потом скачки (мало чего он там подгружает), потом опять ровная полоса, в отличие от предыдущего постоянного пилообразного графика.
Я скачал и посмотрел несколько биосов на мою карту, в принципе значения частот и напряжений у всех одинаковы. Непонятно только, будет ли автоматически исправляться напряжение, если я начну менять частоты, потому что окна напржений для режимов #4 и #5 заблокированы, хотя частоты можно исправлять.
Осталась собственно одна проблема уже обратного порядка. В игре псевдо 3Д, как ФИФА, идёт постоянное переключение между режимами  #5 и #6, и получается частоты в 501 Мгц для ГПУ маловато, потому что заметны характерные фризы , хотя на тех же настройках 6850 играл без проблем. пО логике получается #5 частоту надо повышать, чтобы ГПУ мог тянуть...
Т.е. надо как-то оптимально сочинить значения. на ум приходит только объединение  параметров #5 и 6 на 1000 Мгц по процу, и 1500 по памяти, а #4 выставить где-нибудь на 501/1000.
ЕДинственно, что заботит, как это может отразиться на долгосрочности работы карты, потому что работать она будет на полуторной-двухкратной нагрузке при "спокойных" режимах с такими же скачками напряжения.
« Ответ #8 : 04 Август 14, 16:17:42 »
На работоспособности карты это никак не скажется (если вы биос не запорете). Для карты опасен нагрев выше 90* и резкие скачки температуры, например, от 30 до 90 и обратно.
Seregarus
« Ответ #9 : 04 Август 14, 19:30:21 »
Спасибо, остался технический вопрос.
Как разлочить первые два параметра в Биосе? У меня в #4 и #5 напряжения вообще никак нельзя поменять, а если выставить частоту, то она сбрасывается. ПОлучается, что как раз отредактировать нужные мне параметры я не могу. Открывал другие Биосы, там тоже самое.
 Я тутошнюю тему про редактирование через VBE прочитал, но там упор сделан на прошивке и редактировании двух последних параметров, а у меня и так с ними всё нормально...
Чего делать?
Guad
  • Reputation Power: 26
  • Guad пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 05 Август 14, 00:01:15 »
Здравствуйте,
R280X Gaming 6Gb
Драйвера 14.4
windows 7 x64
Проблема такая же как и описал автор
рывки изображения на мониторе при просмотре видео, симптомы теже, как лечить? или сдавать в гарантийку?
msi afterburner использовать не хочу ибо это не решение
« Ответ #11 : 05 Август 14, 16:39:02 »
http://ru.msi.com/about/contact-us - может, тогда лучше на саппорт запрос отправить? Что они посоветуют - либо биос дадут, либо скажут менять карту.
Guad
« Ответ #12 : 05 Август 14, 20:25:42 »
спасибо
Seregarus
« Ответ #13 : 07 Август 14, 19:55:54 »
суппорт не сказать, чтобы очень быстрый :)
Guad
« Ответ #14 : 07 Август 14, 21:41:48 »
мне достался бодрый
« Ответ #15 : 09 Август 14, 12:08:35 »
Можете попробовать ещё раз написать, если за неделю не ответили. Запросов много, иногда письма теряются. Можно ещё звякнуть, спросить, не потеряли ли письмо :)
Akcent
  • Reputation Power: 138
  • Akcent пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 10 Август 14, 23:26:25 »
мне достался бодрый
И что ответили?
Guad
« Ответ #17 : 11 Август 14, 01:44:36 »
Сначала написали сменить драйвера, скачал бету с amd - не помогло
потом попросили записать видео рывков, я записал и отправил, жду ответа...
Кстати на высших настройках в War Thunder ловлю перегрев, грешу на видюху опять же
Akcent
« Ответ #18 : 11 Август 14, 02:23:46 »
У меня тоже какие то рывки бывають в видео онлайн когда смотрю легкие подергивания, и в играх просадка фпс, перегрева нет, может биос перешить, хз, будет ответ напишите пожалуйста
Guad
« Ответ #19 : 11 Август 14, 17:32:35 »
Цитирую ответ поддержки:
"Это проблема достаточно частая и не аппаратная т.е видеокарта полностью исправна.
Мы отправили запрос инженерам, как только получим ответ я вас оповещу."
Держим руку на пульсе...
Akcent
« Ответ #20 : 11 Август 14, 17:37:38 »
В играх как себя ведет? Не проседает фпс? Скачков нет?
Guad
« Ответ #21 : 11 Август 14, 18:06:08 »
в играх себя ведет стабильно, gpu z показывает ровные графики, а не жуткие скачки из одного режима в другой при 2D  (видео, chrome)
Игры не тормозят, попробовал Thief на ultra ->  ок
Приведи пример как у тебя просаживается fps, я тебе отвечу бывает так или нет
Akcent
« Ответ #22 : 11 Август 14, 18:09:31 »
Очень доло все писать) Зайди в тему "MSI 280X Gamer просадка фпс", посмотри, ужасно скачет и низкий фпс. уже все перепробывал
Guad
« Ответ #23 : 11 Август 14, 18:42:13 »
Тут многое еще от самой игры зависит, Dayz может "порадовать" в этом плане, но лично для меня в приоритете эти рывки, бесит
Akcent
« Ответ #24 : 11 Август 14, 18:49:05 »
А кого они не бесят)
Guad
« Ответ #25 : 11 Август 14, 19:14:25 »
Пример решения с форума другого производителя
"1. Драйвер 13.12 с оф. сайта AMD
2. Зависания то через 3 минуты то через 50 минут, дерганья , полосы, рябь по монитору = убавил частоту графического процессора (Catalyst control center - производительность- Over drive) с 1100 мгц на 1000 и все заработало как надо . Убавлял и на 900 , разницы не заметил, все идет на ультре , и BF4 и Кризис 3."
сам не пробовал
Guad
« Ответ #26 : 11 Август 14, 19:54:07 »
поставил MSI gaming App, выбрал Gaming mode - он выставляет значения GPU Core Clock на 1020 Mhz и Memory Clock на 1500 Mhz, ниже они не падают.
тестю, пока рывков не замечал
Думаю все дело в модной теме энергосбережения, знают что видео карта стабильно работает при определенном энергопотреблении и частотах, но чтобы зеленым сделать приятно начинаются ухищрения и в итоге имеем что имеем.
Напоминает тему volkswagen'а и его коробки DSG, которая экономит топливо и накрывается после 30к пробега.
Guad
« Ответ #27 : 13 Август 14, 14:34:19 »
Пришло письмо из тех поддержки:
"Вам нужно прошить данный биос для исправления проблемы.
Шить с помощью ati flash."
в вложении был новый биос
прошился
теперь минимальный GPU Core Clock 500 MHz, Memory Clock 1500 Mhz
по наличию рывков отпишусь попозже, пока их нет
gpuz при просмотре видео при старом биосе
gpuz при просмотре видео при новом биосе
Akcent
« Ответ #28 : 13 Август 14, 14:36:22 »
прошился
Что за биос? Скинь пожалйста
Guad
« Ответ #29 : 13 Август 14, 14:43:26 »
У меня версия видюхи с 6gb видеопамяти
bios отослал на http://www.techpowerup.com/
напиши почту, вышлю
Akcent
« Ответ #30 : 13 Август 14, 14:45:48 »
напиши почту, вышлю
У меня 3, подойдет? Почту в личку скинул
Guad
« Ответ #31 : 13 Август 14, 14:51:04 »
не знаю, я не стал бы
Akcent
« Ответ #32 : 13 Август 14, 15:09:49 »
Что то не могу роздуплить, как ее ставить
Guad
« Ответ #33 : 13 Август 14, 15:21:40 »
делаешь загрузочную флэшку, кидаешь на нее ati flash и bios...
в общем я следовал этим инструкциям и у меня все получилось с первого раза (первый раз шил видюху сам)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=62747
Akcent
« Ответ #34 : 13 Август 14, 15:50:43 »
Перепрошил, мою проблему ето не решило, вот в движущих сценах, как би екран обновляется очень быстро, вот думаю гадаю причину, може ето от моника не успивает тклик делать, старый он у меня, ламаю голову
Akcent
« Ответ #35 : 14 Август 14, 12:29:08 »
После перепрошивки биоса, начало показивать 6гб памяти, хотя у меня 3, + температура заметно подросла в покое 55. где можно скачать родной биос к видеокарте 280x Gaming 3g
Akcent
« Ответ #36 : 14 Август 14, 12:53:06 »
Все, разобрался, перепрошил, сразу упала до 43
Guad
« Ответ #37 : 14 Август 14, 19:40:36 »
рывки ушли, спасибо суппорту! в частности Евгению Косову за оперативное решение проблемы
Akcent
« Ответ #38 : 14 Август 14, 21:50:20 »
Еще бы кинули пропатченый биос для 3 гиговой карты, цены бы не было)
Guad
« Ответ #39 : 14 Август 14, 22:37:39 »
Напиши в суппорт, я вообще не знаю что у тебя за проблема, пока карту не сломаешь - не успокоишься чувствую
