Автор Тема: проблемы с обновлением Firmware  (Прочитано 4419 раз)
hell598
  • Reputation Power: 40
  • hell598 пока не имеет никакого влияния.
помогите обновить Firmware, стояла винда8 снес, поставил 7.. остался один драйвер не установлен ACPI\KB9XRADIOBTN, прочитал на форуме что нужно обновить Firmware для версии винды7... делаю все по инструкции, но когда дело доходит до выбора диска, ничего не происхдит, просто появляется опять строка дос/А и все. модель ноута cx70
hell598
Re: проблемы с обновлением Firmware
« Ответ #1 : 30 Июль 14, 20:04:17 »
и после того как я выбираю флешку появляется окошко с отсчетом defult
« Ответ #2 : 30 Июль 14, 20:13:26 »
Можно пробовать по этой инструкции прошить - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg187781#msg187781
hell598
« Ответ #3 : 30 Июль 14, 20:34:28 »
вроде прошил... как узнать прошил или нет?
hell598
« Ответ #4 : 30 Июль 14, 20:36:05 »
ACPI\KB9XRADIOBTN   этот драйвер как был так и остался (
« Ответ #5 : 30 Июль 14, 20:37:21 »
Посмотреть в BIOS в пункте System Information, а устройство удалить из диспетчера устройств и перезагрузится
hell598
« Ответ #6 : 30 Июль 14, 20:51:06 »
драйвер остался да не прошил я походу... MEFW 8.1.0.1248 - это прошивка Firmware ?
« Последнее редактирование: 30 Июль 14, 20:54:32 от hell598 »
hell598
« Ответ #7 : 30 Июль 14, 20:55:52 »
еще есть BIOS version E1755MS/50I
« Ответ #8 : 30 Июль 14, 21:14:18 »
Версию Firmware посмотреть в пунктах что показал.
hell598
« Ответ #9 : 30 Июль 14, 21:18:02 »
1 пункт - E1755MS.50I
2пункт - E1755MS.4.07
« Ответ #10 : 30 Июль 14, 21:19:45 »
Какую версию прошивал, сброс BIOS после сделал как в инструкции было написано ( снять аккумулятор и потом сбросить настройки )?
hell598
« Ответ #11 : 30 Июль 14, 21:23:47 »
все делал как написано. Firmware прошивал 407 версией, для винды 7 которая) http://ru.msi.com/support/nb/CX70.html#down-firmware&Win7 64
hell598
« Ответ #12 : 30 Июль 14, 21:26:21 »
я этим обновлением занимаюсь ради одного драйвера ACPI\KB9XRADIOBTN
кстати он не удаляется))) в смысле удаляется, но появляется опять
« Ответ #13 : 30 Июль 14, 21:38:12 »
Странно ;D, после прошивки должен был пропасть ;D, он только в win8 и 8.1 нужен ;D
hell598
« Ответ #14 : 30 Июль 14, 21:40:12 »
странный у меня ноут однако
hell598
« Ответ #15 : 30 Июль 14, 21:41:40 »
я этот драйвер теперь даже удалить не могу
« Ответ #16 : 30 Июль 14, 21:42:31 »
Не ноут странный а прошивка :think:, по идее устройство эта может там и висеть, мешать точно не будет, просто знаю что глаза мозолит ;D
hell598
« Ответ #17 : 30 Июль 14, 21:49:42 »
у меня просто не работают кнопки ни вай фай ни блютуз... да в принципе все кнопки не работают на этой панели кроме открытие дисковода и выключение...
« Ответ #18 : 30 Июль 14, 21:55:18 »
До прошивки работали? По идее после прошивки должны были работать, если не работают значит не произошёл сброс настроек.
hell598
« Ответ #19 : 30 Июль 14, 21:56:43 »
кнопки нет, не работали... в S-bar были они, тоесть их можно было включить, а сейчас уже нет ни там... и кнопки не работают
hell598
« Ответ #20 : 30 Июль 14, 22:04:42 »
нашел как включается и блютуз и вай фай, правда остально нет... сейчас кнопки уже другие, F8 и F9... хотя у меня на них нет надписей Fn
