Автор Тема: Проблема с Linux на S271  (Прочитано 5666 раз)
ZenGeist
« : 13 Июль 06, 20:27:30 »
На этой неделе купил ссебе S271 дизайн хороший, конфигурация тоже. Но по долгу службы и по личным предпочтениям - я работаю с Linux. Я был удивлен, что на этой машине не хотел запускаться ни один дистрибутив под x86_64 (да и под x68 тоже) архитектуру. Даже в Novell его возил. Запускается только с параметром ACPI=off , но это ненормально. Что делать? как быть? BIOS обновить? кстати как?
может имеет смысл подождать - проц то новый очень?
ПОМОГИТЕ друзья!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ZenGeist »
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: Проблема с Linux на S271
« Ответ #1 : 13 Июль 06, 21:41:03 »
  • 1. Какой дистрибутив ставили? Судя по
    ставили Suse?
    2. В каком месте встает установка?
    ZenGeist
    « Ответ #2 : 14 Июль 06, 00:16:48 »
    Ставили SLED последний.
    Сам ставил Gentoo, Fedora Core.
    Встает на стадии загрузки ядра установщика, после определения памяти.
    karina
    « Ответ #3 : 14 Июль 06, 00:51:06 »
  • Т.е. даже до установки устройств не доходит?
    Во многих дистрибутивах есть "Power Now!" , но не во всех последняя версия. ;)
    У меня есть подозрение, что в дистрибутиве стоит версия, которая просто не поддерживает Turion X2.
    На абсолютно аналогичной машинке, но с обычным Turionом спокойно встает, например,  тот же Suse(причем и х32 и х64),  с поддержкой acpi.
    ZenGeist
    « Ответ #4 : 14 Июль 06, 01:06:27 »
    нет, не доходит.
    Видимо мне следует дождаться новых версий дистрибутивов? или есть еще какой вариант? - поставить с acpi=off, потом обновиться. ессть ли смысл биос обновить?
    ZenGeist
    « Ответ #5 : 14 Июль 06, 01:25:23 »
    забыл сказать - установка x86 (32bit) дистрибутивов виснет после чего то там с tcs :) это после памяти.
    karina
    « Ответ #6 : 14 Июль 06, 01:27:28 »
  • Ну нового биоса вроде пока нету.
    Думаю есть смысл поставить acpi=off, а потом установить свежий драйвер PowerNow! с сайта AMD и попробовать включить acpi.
    Последняя версия  PowerNow! датирована маем 2006 г., вполне возможно что его может не быть в дистрибутиве.
    З.Ы. При установке suse 10 были замечены проблемы при установке USB, так, на всякий случай. ;) хотя это лечится
    ZenGeist
    « Ответ #7 : 14 Июль 06, 01:32:38 »
    Ну насколько я знаю теперь - AMD отсылает драйвера на kernel.org и поэтому PowerNow! входит в ядро. Хорошо, спасибо, будем смотреть, пробовать.
    BIOS новый на U.K сайте посмотрите. там 1.15 версия.
    Кстати говоря-сегодня SLED ставили - никаких сетевых интерфейсов не обнаружилось. Ну я уж по обстотельствам действую: если особых проблемм с железом нет, то SuSE, если есть, то Gentoo.
    karina
    « Ответ #8 : 14 Июль 06, 01:48:56 »
  • Цитата: "ZenGeist"
    Да, входит в ядро. Другое дело - какой именно. ;) Все-таки TurionX2 относительно новый процессор.
    А с железом.... ну картридер не работает... не знаю, решена ли эта проблема.
    ZenGeist
    « Ответ #9 : 14 Июль 06, 01:54:00 »
    ага. в последнее ядро - последний PowerNow! , т.е. 2.6.17
    Проблема еще есть, но драйвера уже пишут, скоро надеемся все рашится. С остальным - проблемм нет.
    Кстати, Вы не в курсе, почему Everest (программа диагностики) называет процессор Opteron, а не Turion?
    karina
    « Ответ #10 : 14 Июль 06, 13:04:48 »
    Не в курсе. В Everest версии старше 3.0 заявлена поддержка AMD Turion 64 X2. Opteronом он мог его обозвать потому что Opteron тоже бывает двуядерный.
    З.Ы. Кстати еще в CPU-Z посмотрите что пишет.
    ZenGeist
    « Ответ #11 : 14 Июль 06, 15:27:28 »
    karina, скажите, а имеет право на жизнь такой вот тест: в BIOS отключаем PowerNow! и пробуем запустить установщик Linux. ???
    З,Ы. проверил - не имеет. с выключенным PowerNow! таже ситуация.
    Cyclone
    « Ответ #12 : 05 Август 06, 17:18:05 »
    Мне удалось на нём запустить FreeBSD 6.1
    Самое смешное, что он опознал все устройства кроме кард-ридера. На ACPI долго и упорно ругался по поводу его нестандартности, но всё-таки его запустил.
    « Последнее редактирование: 05 Август 06, 21:26:20 от Cyclone »
    karina
    « Ответ #13 : 05 Август 06, 19:09:14 »
  • to Cyclone Спасибо за статистику 8)
    Спасибо ZenGeist за информацию и сотрудничество.
    Так же кое-что можно прочитать здесь
