Автор Тема: Пару вопросов у новичка  (Прочитано 33541 раз)
Re: Пару вопросов у новичка
« Ответ #80 : 01 Сентябрь 14, 16:24:40 »
  • Черт спасибо забыл! я тут опять винду переустанавливал по новой! Не могу понять что за :censored: толи провайдер страдает :censored: толи сетевуха лагает!
    Суть в чем IP адрес выдают на 10мин когда время кончается соединение обрывает и заново подключает! Инет проводной раньше стоял так же нод 32 смарт секурити и небыло никаких проблем на асусе вот и думаю толи провайдер виноват толи сетевуха лагает!  :'(
    Незнаешь как проверить сетевуху? Прогу киллер я выкинул нахрен потому что толку от нее особо никакого!
    Без мата :police:
    Толк от утилиты Killer есть :), попробуй поставить вот эту версию http://download.msi.com/nb_drivers//lan/lan_bigfoot_8.1.0.23_1.1.44.1048%20package_0x54907e58_w81700.zip, Killer Network Manager тоже пускай пусть работает.
    Hamer
    « Ответ #81 : 01 Сентябрь 14, 16:36:20 »
    Насчет киллера не понял в чем толк то? Пинг в играх? Он мне нафиг ненужен я играю токо в МВ4 по сетке и то редко! Насчет мата так вроде хе..ня это не мат??  ;D
    « Ответ #82 : 01 Сентябрь 14, 16:38:23 »
  • Насчет киллера не понял в чем толк то? Пинг в играх? Он мне нафиг ненужен я играю токо в МВ4 по сетке и то редко! Насчет мата так вроде хе..ня это не мат??  ;D
    Может и не мат но многие читая это слово могут понять как мат ;D
    Hamer
    « Ответ #83 : 02 Сентябрь 14, 11:12:25 »
    Вообщем поставил этот EQ ну теперь частота не меняеться зато с хеадфона на стерео не переключает сам  :(
    « Ответ #84 : 02 Сентябрь 14, 13:19:38 »
  • Вообщем поставил этот EQ ну теперь частота не меняеться зато с хеадфона на стерео не переключает сам  :(
    В смысле переключение на стерео не работает автоматом или работает :)? Может удалить дрова и утилиту, и заново всё поставить? Мне только это обычно помогает с THX TruStudio Pro :).
    Hamer
    « Ответ #85 : 02 Сентябрь 14, 13:54:20 »
    В смысле когда я гамаю я врубаю уши в проге идет переключение на хеадфонс! Когда я уши отрубаю хеадфон на стерео не переходит в программе обратно! Вручную переключаю!  ::)
    Кстати еще вопрос: можно ли как то сделать чтобы кнопка откл тачпада запоминалась при вкл ноута? Или кнопка не програмная? Просто после перезагрузки и выкл приходится опять нажимать кнопку блокировки тачпада! В биосе тач не отрубить  :( :shutup:
    « Ответ #86 : 02 Сентябрь 14, 14:01:06 »
  • В смысле когда я гамаю я врубаю уши в проге идет переключение на хеадфонс! Когда я уши отрубаю хеадфон на стерео не переходит в программе обратно! Вручную переключаю!  ::)
    Вот оно как, теперь понял :), вообще должен переключать и обратно, если не делает это уже касяк проги или касак дров+проги :).
    А по поводу тачпада, к сожалению кнопка работает только так :), у тебя хоть она есть, у меня кнопка на материнке есть но на корпусе не сделан :hiha:
    Hamer
    « Ответ #87 : 02 Сентябрь 14, 14:22:27 »
    :worthless: так ты это залезай внутрь материнки и выключай тачпад лол!  :biggrin:
    Хз может дрова косяк попробую переставить может поможет!  :juggle:
    Hamer
    « Ответ #88 : 06 Сентябрь 14, 22:21:55 »
    Да... когда ковырялся с хирен бут сиди решил сделать проверку памяти мемтестом тест начался и пошли ошибки точно щас не помню но там чето циферки и ошибка и надпись 2532мб вот сижу чешу репу че делать! В винде все вроде бы спокойно зависаний и лагов пока нету - были 2 раза зависания NT Kerner но тут возможно старая версия кернера потому что смотрел дамп памяти вроде более менее!
    Вопрос: че делать то? Ждать пока оперативка себя проявит или тащить в сц на основании мемтеста??? Что скажет сц и является ли для них мемтест показухой, что память сбойная??
     :( Да и нести в сц блин так неохото они его заберут на пару дней а у меня ноут рабочая лошадка я на нем еще и работаю да и жаль если вдруг с винча ченить случайно угробят мало ли!
    Hamer
    « Ответ #89 : 08 Сентябрь 14, 12:29:22 »
    Ау народ так кто что подскажет по предыдущему посту че делать то?  :wall:
    « Ответ #90 : 08 Сентябрь 14, 13:15:43 »
  •  "Заберут на пару"-это мягко сказано, пару дней они его только этим самым мемтестом гонять будут, если позволяет нормально работать, то работай, посыпятся если "синие экраны", неси в СЦ.
    Hamer
    « Ответ #91 : 08 Сентябрь 14, 13:34:56 »
    Вот вот этого я и боюсь потому что машина рабочая и 2 дня еще ладно а вот неделю другую будет катастрофа полная! а я еще свой асус продал нахрен не думал я чето что память может быть лагнутой!
    Пока вроде все пашет игры мощные работают таже гта 4 загружает оперативку по самые помидоры вроде бы все гуд хрен знает даже попробую тут версию мемтеста скачнуть другую и скинуть в биосе на дефолт настройки и прогнать может прога лажет хз! Да как проверю пришлю потом скрин проги как нить посмотрите че за фигня!  :typing:
    « Ответ #92 : 08 Сентябрь 14, 14:29:22 »
  •  Удачи)))
    Hamer
    « Ответ #93 : 08 Сентябрь 14, 14:54:30 »
    Удачи)))
    Пасяб! Прогнал кстати стресс тестом аида загрузил оперативку по полной ошибок не выдало не в бсод ничего не произошло! Хм будет время затестим мемтест свежую версию может правда баги программы!  ::)
    « Ответ #94 : 08 Сентябрь 14, 15:02:43 »
  • Все может быть, и такое тоже :)
    Hamer
    « Ответ #95 : 18 Сентябрь 14, 14:37:56 »
    Привет! Может быть есть способ уничтожить эту дрянь под названием биг фут киллер нет ворк менеджер в обход сноса драйверов на сетевуху?? Просто уточняю пока что вроде баги убрались, но если есть возможность я бы эту дрянь вообще уничтожил с компа  >:( спасибо тупым разрабам этой чудо фигни которая делает операцию выделения канала под игру! Оказалось у меня из за этой ерунды каждые 10 минут идет обрыв соединения и переподключения заново! Вообщем пришлось грохнуть драйвер фильтра киллера!
    Если кто знает как убить нет ворк менеджер буду благодарен потому что полным удалением сносится все полностью вместе с драйверами сетевухи!  :shutup:
    Hamer
    « Ответ #96 : 18 Сентябрь 14, 14:44:14 »
    Да и еще вопросы по поводу биоса!
    Вот фотка с экрана биоса
    Вот ссылка на версии биоса к моему буку
    http://ru.msi.com/support/nb/GT70-2PC-Dominator.html#down-bios&Win7%2064
    как ту понять без бутылки какая у меня версия стоит???
    Да и еще отсюда же есть Firmware
    http://ru.msi.com/support/nb/GT70-2PC-Dominator.html#down-firmware&Win7%2064
    Тут я вообще не понимаю что и откуда растут ноги?
    Если кто опытный обьясните вообще как узнать что у меня итд!
    « Ответ #97 : 18 Сентябрь 14, 15:15:06 »
  • Привет! Может быть есть способ уничтожить эту дрянь под названием биг фут киллер нет ворк менеджер в обход сноса драйверов на сетевуху?? Просто уточняю пока что вроде баги убрались, но если есть возможность я бы эту дрянь вообще уничтожил с компа  >:( спасибо тупым разрабам этой чудо фигни которая делает операцию выделения канала под игру! Оказалось у меня из за этой ерунды каждые 10 минут идет обрыв соединения и переподключения заново! Вообщем пришлось грохнуть драйвер фильтра киллера!
    Killer Network можно убрать из автозагрузки программой System Explorer, там показывает что сидит в автозагрузке :).
    На счёт второго вопроса отвечу как прочту :D
    « Ответ #98 : 18 Сентябрь 14, 15:19:08 »
  • Да и еще вопросы по поводу биоса!
    У тебя версия BIOS 50W, то есть прошивать надо 50Y, тот что в разделе для Win8.1.
    Firmware у тебя версии 1713, на сайте MSI для твоего это версия 1513
    Hamer
    « Ответ #99 : 18 Сентябрь 14, 18:37:18 »
    THOR спасибо из автозагрузки я давно его слил видимо удалить по другому токо нет ворк менеджер нельзя? ладно фиг с ним пусть лежит вроде щас отключил драйвер филтер в сетевухе все теперь норм!
    По поводу биоса и фрима типа смысла обновлять биос думаю нету? тем более стоит вин 7?  :police:
    « Ответ #100 : 18 Сентябрь 14, 18:41:01 »
  • THOR спасибо из автозагрузки я давно его слил видимо удалить по другому токо нет ворк менеджер нельзя? ладно фиг с ним пусть лежит вроде щас отключил драйвер филтер в сетевухе все теперь норм!
    Обновлять стоит если работает что то не так или новая вносит какие то важные изменения :)
    Hamer
    « Ответ #101 : 19 Сентябрь 14, 00:05:46 »
    ок спасибо вопрос исчерпан!  ;)
    Hamer
    « Ответ #102 : 21 Сентябрь 14, 15:20:30 »
    Привет всем! Расскажу свою печальную историю и может кто знает как решить эту проблему и чем она по сути является! То что проблема на стороне провайдера скорее всего так и есть, но почему то у провайдера всегда одна отмазка мы сообщим тех специалистам и с вами свяжемся а проблема вот в чем!
    как видно на скриншоте аренда IP адреса выдается ровно на 10 минут угадайте что происходит дальше, а дальше сетевуха делает реконект который меня уже настоко запарил что я незнаю уже что и где копать!
    Причем что самое ржачное, иногда допустим IP адрес выдается пусть в 14:33 выдан и время выдачи на 10 минут но когда подходит это время оно автоматом продляет еще на 10 минут и уже получаеться что сеть не рвется! Вчера у меня было такое где то часов 8 стабильное соединение! Выглядит это примерно так
    Выдано допустим 14:33 следущая выдача в 19:20 тоесть видно что прошел огромный промежуток времени!
    Вопрос к спецам может кто знает:
    1 Нафига выдавать IP адрес на 10 минут на проводном интернете они че совсем там мозги растеряли?
    2 Что можно еще у себя проверить на так сказать баги сетевой платы хотя у меня на старом буке такие проблемы тоже начинались! И что еще самое ржачное эта фигня происходит рендомно, тоесть в основном почему то теперь днем вечером вроде как такого нету, тоесть по наблюдениям ночью стоит торрент утром смотрю вроде все ок связь не рвалась! Выносы мозга провайдеру не помогают такое ощущение что им просто плевать или они сами не видят проблемы! Уже была попытка выдачи IP на сутки и что вы думаете она опять скинулась на 10 минут просто зло какое то! Менять провайдера хорошая идея токо есть тут свои геморы!  :smash2:
    3loy4eL
    • Reputation Power: 1723
    « Ответ #103 : 22 Сентябрь 14, 02:31:22 »
  • Привет всем! Расскажу свою печальную историю и может кто знает как решить эту проблему и чем она по сути является! То что проблема на стороне провайдера скорее всего так и есть, но почему то у провайдера всегда одна отмазка мы сообщим тех специалистам и с вами свяжемся а проблема вот в чем!
    Слегка погуглил... Я бы попробовал взять у провайдера услугу статического ip и прописать его вручную. У вас какой тип подключения к инету?
    Hamer
    « Ответ #104 : 22 Сентябрь 14, 11:25:24 »
    Привет! Инет проводной кабель втыкается прямо в бук (роутеров и прочей фигни нет) Ip адрес и так статический потому что он не меняется уже как полгода точно!
    Вчера немного подумав я почти решил эту проблему просто прописав все настройки соединения в подключение хоть мой туповатый провайдер и говорит что работать не будет, но вуаля и почему то оно работает - иногда создается впечатление что там сидят школьники которые незнают азов интернета! И когда им говоришь скидывает по IP адресу они посылают каких то специалистов что то чинить хотя чинить надо не там где они чинят  :stop:
    Вообщем отрубил выдачу DHCP и как бы вродебы проблема решилась, сегодня правда утром глянул был дисконект инета ночью, пока точно не уверен из за чего, возможно у них все таки есть таймаут! Буду экспериментить дальше!
    Hamer
    « Ответ #105 : 26 Сентябрь 14, 15:14:09 »
    Вообщем вынос мозгу провайдеру периодически помогает, но потом происходит все таже песня о главном!
    Причем мои попытки поставить все вручную сводятся к пропаданию тупо инета, и почему то провайдер меняет маску подсети при этом! Вот скажите зачем менять маску подсети каждые 3 часа! Вообщем ладно буду бить провайдера по  :smash2: потому что с оборудованием у ноута все впорядке я уже просто незнаю че еще проверить можно! Что еще самое ржачное я грешил на прогу лан киллера оказалось и она тут не причем!
