Автор Тема: MSI GF615M-P33 v1.2 и SSD silicon power s55 sp120gbss3s55s25  (Прочитано 3345 раз)
eagle
  • Reputation Power: 18
  • eagle пока не имеет никакого влияния.
Приятного времени суток, друзья.
Раньше стоял HDD, решил приобрести SSD.
Контроллер SATA2 на матери работает в двух режимах IDE и Raid.
При переключении контроллера в режим Raid и подключении SSD, не могу установить Win7x64. Подсовываю драйвер контроллера, но диск все равно не находится, как будто драйвер не подходит (скачаны последние с сайта, в архиве 3 драйвера, пробовал все)
Однако если создать массив (тот же jbod), то он определяется при установке windows (установку не продолжал, поскольку raid мне не нужен)
Скопировал windows со старого диска на ssd и попытался с него загрузится в IDE MODE. В момент выбора загрузочного носителя при обращении к диску появляются непрерывные короткие звуковые сигналы, дальше только ребут.
Спасибо.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: MSI GF615M-P33 v1.2 и SSD silicon power s55 sp120gbss3s55s25
« Ответ #1 : 28 Июль 14, 17:32:46 »
если raid не нужен, зачем его включать ? типа для ncq ?
короткие сигналы на память ругаются,
ssd на каком контролере ?
« Последнее редактирование: 28 Июль 14, 17:36:48 от parametr »
eagle
« Ответ #2 : 28 Июль 14, 17:56:34 »
Вроде как считается, что ssd в ACHI должен работать, а за неимением оного...
с оверклокерс.ру:
Вопрос: Что ставать в биосе ACHI или режим RAID: если 1-SSD (XXXX) под систему, плюс рэйд из двух обычных SATA HDD, и/или один HDD?
Ответ: 1. В БИОС выставить режиме RAID, SSD определяется - как "одиночный диск" - AHCI - там и так будет. Делать все это лучше в Win7.
проблема не проявляется с другим диском...
SandForce
parametr
« Ответ #3 : 28 Июль 14, 18:14:26 »
ACHI конечно лучше но не критично, а вот на чипсетах nvidia может быть проблема с TRIM и это уже совсем нехорошо
