Автор Тема: Проблема после прошивки gtx 570m в 670m  (Прочитано 12043 раз)
Artemischik
  • Reputation Power: 110
  • Artemischik пока не имеет никакого влияния.
Недавно всё-таки решился прошиться биосом gtx 670m взамен 570m, просто красивее выглядит, когда в диспетчере устройств написано 670m. :smile: Шился из под винды, прошивка прошла хорошо, после перезагрузки мне даже не пришлось драйвера менять. Но вот в первых же игровых тестах появился троттлинг, притом что никогда раньше на этом ноуте его не было! Вопрос- в чём причина троттлинга, ведь 670m от 570m отличается только частотой ядра, странно как-то...
Re: Проблема после прошивки gtx 570m в 670m
« Ответ #1 : 28 Июль 14, 14:13:28 »
600М карты нормально не поддерживаются ноутами GT68х/78х серии, у всех наблюдается такая проблема, при установке 670М и 675М работает так же с троттлингом. Советую обратно прощится заводской прошивкой, лучше гнать :)
Artemischik
« Ответ #2 : 28 Июль 14, 14:15:13 »
Спасибо, придётся смириться с 570m :smile:.
« Ответ #3 : 28 Июль 14, 14:21:44 »
Разницы всё равно нету :), что 570М что 670М, согласен что 670М выглядит интереснее :), но к сожалению без гемора 600 серия не работает тут, кроме 670MX :)
Artemischik
« Ответ #4 : 28 Июль 14, 18:40:25 »
Ещё раз спасибо THOR, после прошивки родного видеобиоса ноут больше не тротлит, карта гонится как формула 1 ;D
« Ответ #5 : 28 Июль 14, 18:43:36 »
Главное не преразогнать ;D, я 670М спалил разгоном ;D.
Artemischik
« Ответ #6 : 28 Июль 14, 22:35:56 »
Серьёзно? :o А как же тротлинг, автоотключение, просто сгорела??
« Ответ #7 : 28 Июль 14, 22:53:46 »
Сгорела питание, а у него не было датчика температуры :), я даже не предполагал что такое возможно, троттлинг сработал бы при превышении допустимой температуры GPU, а она выше 88 не грелся :). Сгорела в World of Tanks ;D, запустил, включил разгон, 15 секунд норм и синий экран с ошибкой после которого видюха не проснулась :), ну и вентилятор раотал на максимуме, слава богу встроенная работала и мог пользоваться ноутом дальше и без него, если бы не работа кулера на максимум то можно было бы терьпеть ;D
Artemischik
« Ответ #8 : 28 Июль 14, 22:56:01 »
Учту что такое возможно, в любом случае спасибо за помощь :smile:.
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #9 : 15 Август 14, 19:23:02 »
Может дело в том, что 670M в MSI был уже с Оптимус? Думаю svl7 смог бы разобраться с той проблемой, но действитеьно - ради чего платить? Разве то если продать ноутбук решил)))
P.S. Извините, что поднял тему - не увидел дату.
Craftsk8
  • Reputation Power: 21
  • Craftsk8 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 10 Октябрь 14, 17:50:33 »
На сегодняшний день есть ли возможность из 570m сделать 670m? Что бы при этом стабильно работало? =)
Ноут GT683dx.
« Ответ #11 : 10 Октябрь 14, 17:59:02 »
Ноут GT683dx.
Нет, да  смысла нету так как разогнав 570М будет тот же 670М :)
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #12 : 10 Октябрь 14, 22:33:12 »
Ноут GT683dx.
Как вариант прошей МодБиос для 570. Я ставил, штука прикольная . Повышает Напряжение на видеокарте, отсюда и разгон больше у меня до 845 по ядру гналась, а это уже примерно уровень gtx 760m, но и нагрев, хотя у меня выше 76 не было. Так же обороты турбины срабатывают подругому, на мой взгляд получше.
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #13 : 10 Октябрь 14, 22:36:00 »
А кто то прошивал и были касяки с троттлингом :)
Sappy086
« Ответ #14 : 10 Октябрь 14, 22:37:33 »
Мож биос кривой был, там несколько их выкладывали.
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #15 : 10 Октябрь 14, 22:51:48 »
Возможно, а то карты как бы одинаковые, отличие в прошивке.
Sappy086
« Ответ #16 : 10 Октябрь 14, 22:57:38 »
Кстати разгон разный у всех,  я помню у кого то без МОдбиоса выдавало 770 стабильно, без арефактов и вылетов, а у меня второй ноут с 570 и обе выдавали около 720-730 стабильно.
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #17 : 10 Октябрь 14, 23:01:40 »
670М со стоковым vBios гнался до 800МГц по ядру и 800МГц по памяти, максимум смог гнать до 825МГц по ядру для одного теста, после чего через пару дней помер ;D, больше такой глупости не делаю ;D, хотя нет, один раз сделал уже с 675МХ :D
Sappy086
« Ответ #18 : 10 Октябрь 14, 23:06:39 »
В стоке ,когда напруги мало это плохо))) тут любой человек кто более менее знаком с Электричеством знает) На тот момент я карту гонял как лошадь ломовую   ;D. С 770м пока не экспериментировал, но думаю все скоро случится, интересно блин на сколько же она пойдет)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #19 : 10 Октябрь 14, 23:15:14 »
770М тоже можно прилично гнать, но тут думаю тоже Unlock vBios нужен, 1Ггц можно взять не достигнув и преодолев 90 градусов :)
Craftsk8
« Ответ #20 : 11 Октябрь 14, 00:29:09 »
Интересно что будет если прошить 570м модбиосом от 670м?
И вообще интересно, на какие максимальные частоты ядра и памяти она гонится и с чем она в сравнении идет в таком состоянии?
А нужно ли гнать частоту шейдеров? И на что это влияет?
« Ответ #21 : 11 Октябрь 14, 00:36:30 »
Написали же, прошивать мод-биос нужно, и будет как 670м (по вольтажу) и разгонять руками.
Я разгонял в nvidiaInspector - там именно по шейдерам разгонять и нужно. Двигаешь ползунок шейдеров,и на Ядре повышается.
Craftsk8
« Ответ #22 : 11 Октябрь 14, 07:36:51 »
Фишка чтоб и система определяла её как 670)
В других темах пишут что гнать только память и ядро. Непонятно. Или все параметры выкручивать?
Кстати, на каких параметрах она становиться равносильна 670? И стабильно ли она работает при таких параметрах?
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 14, 07:44:00 от Craftsk8 »
Sappy086
« Ответ #23 : 11 Октябрь 14, 11:44:20 »
Такая фишка канает только если ты собираешься продавать ноут, ну чтоб незнающий человек подумал что видюха на порядок круче.  насчет разгона - Когда гнишь ядро шейдеры автоматически увеличиваются и они равны: Часота ядра = Шейдеры *2. Память можешь разогнать где то на 100 , максимум 200 , так как она сгореть может как нех делать, а ядро можно гнать , при разгоне ядра с 525 стоковых до 620 она становится как 670m.
Тут я уже писал до какого уровня и как гонится.
Ну у меня при разгоне на 135 по ядру дает 992мгц) так что до 1000 совсем не далеко) а так думаю с модбиосом можно примерно взять 1100-1200. И так как у меня отверстие под тубиной, думаю температура будет градусов 85-88. получится примерно как 780m
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Craftsk8
« Ответ #24 : 11 Октябрь 14, 14:03:36 »
т.е. показывать будет 670м а работать нормально не будет, даже на уровне 570м+разгон? Мнеб просто чтоб работала как есть, но просто определялась как 600 серия) а то уж в некоторых игрушках нвидиа экспирианс пишет что для игры моё оборудование не подходит, типа старая)) хотя амё бегает. Просто мне ещё интересна такая функция как стриминг игр на нвидиа шилд, а эту функцию включить можно только с 600 серии.
Память можешь разогнать где то на 100 , максимум 200...
Ну у меня при разгоне на 135 по ядру дает 992мгц) так что до 1000 совсем не далеко) а так думаю с модбиосом можно примерно взять 1100-1200. И так как у меня отверстие под тубиной, думаю температура будет градусов 85-88. получится примерно как 780m...
В афтербернере и в нвидиаинспекторе у меня везде MHz пишутся и прибавлять можно по ним же. Так что не понятно 100,200,135 - это сколько в MHz? Ну по ядру понятно что до 900+ можно выставить, хотя предел мне пишет в 1150. А вот у памяти это до скольки можно безопасно гнать?
Где-то читал что в попугаях проги показывают начиная с 600m серии, а 500m серия норм кажет в MHz =)
Sappy086
« Ответ #25 : 12 Октябрь 14, 11:14:12 »
Работать и показывать одинаково они будут, про определения в прогах забей, насчет стриминга не знаю , попробуй другие проги , уверен их много. 100,200,135 это и есть MHZ везде, то есть по ядру разгон он так и есть в MHZ , выше 750 ты без модификаций не выставишь, даж если ты поставишь 1000 у тебя вылетать драйвер будет память я бы больше 100-200 не рекомендовал
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
James D
« Ответ #26 : 14 Октябрь 14, 08:08:18 »
Не факт, что затея поможет. Возможно только кеплеровские карты тот стриминг поддерживают.
James D
« Ответ #27 : 14 Октябрь 14, 10:38:31 »
А почему при НЕДОдаче напряжения хуже и происходит ЧРЕЗМЕРНОЕ ухудшение карты?
Sappy086
« Ответ #28 : 14 Октябрь 14, 12:00:44 »
Когда напруги мало на элементы, они начинают работать на полную пытаясь компенсировать недостачу и начинают сильно грется , ну и в итоге сгореть может.
Но скорее всего просто выключится так как защита сработает, в любом случае экспериментировать не стоит
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 14, 12:21:38 от Sappy086 »
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
