Автор Тема: Проблема совместимости Windows 8.1 c разрешением 1920 на 1080 (FHD)?  (Прочитано 44546 раз)
dimkazanchev
  • Reputation Power: 87
  • dimkazanchev пока не имеет никакого влияния.
Если дело в ОС то скорее первым делом в самих драйверах настроить и в стандартных настройках в винде, но пока что у себя ничего особенного не нашёл, к тому же у меня по старее система и настроек в дровах меньше, точнее нету того что есть в новых.
Друг завтра притащит ноут, но говорит, что у него все отлично и не режет ничего в глазах! Да и не резало, я помню это, тоже был у него. Цвета четкие, да и вообще все было хорошо. Хм, странно это
Если не затруднит, посмотри что за дисплей у него :). Настройки цветов в панель управления встроенной графики делается, может там насыщенность высокая и гамма стоит :scratchchin:? У меня кстати цветовой профиль стоит откалиброванный, без него жесть просто ;D, синего много и глазам больно, только вспомнил ;D.
dimkazanchev
Так - так , а вот это интересно уже, а не помните, как Вы настраивали это и какие параметры у Вас? Дисплей, в смысле тип: ips or tft и так далее. Вы об этом?
Дисплей обычный TN, без калибровки так себе качество :), настроено всё по умолчанию вот так:
Правда без цветового профиля не о чём, скинули в форуме откалиброванный для этого дисплея.
dimkazanchev
А где скинули? Ну да у меня также все стоит!
По моему где то выкладывали профиль цветовой для GS60 или GT60, точно не помню, но дисплеи у них одинаковые, попробую найти
Нашёл откалиброванный для твоего :), от MSI GE60-2PE - SAMSUNG 156HL01-102, попробуй установить и проверить, как ставить если что - http://www.colorantlab.com/ru_os.html
dimkazanchev
Отлично. Спасибо, сейчас попробую!
dimkazanchev
Сделал, но почему то ничего не изменилось. Может я чего то не так сделал? Алгоритм был таков: добавил я из папки (которую Вы скинули) файл в "профили", перешел во вкладку "подробно", изменил там "параметры по умолчанию", нажал на "использовать калибровку Винды", перезагрузил. Ничего не поменялось. Я может быть что - то не так понял)? Вряд ли она полностью совпадает? Я уже родителей привлек, они тоже уверяют, а они врачи, у них со зрением вообще плохо)))), что им режет уже после минуты)
Я понял ;D, забыл что у тебя тоже с оптимусом, на встроенную надо назначить ;D, там возится надо немножко ;D
dimkazanchev
Да у меня именно так все и стоит, выбрал монитор и добавил туда. А где возится?
dimkazanchev
Аааа, ну так я на нее и назначил! Только у меня вот так пишет: Экран 1: Универсальный монитор PnP - Intel (R) HD Graphics 4600.
Внизу в профилях прописан тот что Вы мне скидывали!
Может попробовать вот тут настроить?
dimkazanchev
Все так и стоит!
Все так и стоит!
этот по моему немножко другой профиль, icm, а у меня icc, не знаю в чём разница :)
dimkazanchev
В папке, которую вы мне скинули был icm - профиль!
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Ого, до профилей добрались ) . Если на Win 7 дела лучше обстоят, то можно загрузить "Семёрку" с диска Live CD какого-нибудь, ну или с флэшки. А если у Вас записаны диски восстановления (3 или 4 DVD должно быть или флэшка 16Gb+), то можете установить на ноут. С дисков потом восстановите в "магазинное" состояние "Восьмёрку" родную...
dimkazanchev
Да вот неизвестно лучше или нет...) Пока все субъективно...
Okstis
Ну, в данном случае, об объективной оценке говорить едва ли можно, но если подавляющее большинство разницу видит, то, всё же, вероятно, она есть )
Главное, не проворонить возможность вернуть аппарат в магазин, если такое решение, всё-таки, будет принято )
dimkazanchev
этот по моему немножко другой профиль, icm, а у меня icc, не знаю в чём разница :) Ну, в данном случае, об объективной оценке говорить едва ли можно, но если подавляющее большинство разницу видит, то, всё же, вероятно, она есть )
Господа, Вы не знаете по какой причине на мониторе FHD на YouTube, например, все пиксельным смотрится? Кодеки, плееры всякие установлены. Разрешение в 1080 и даже в 4 К местами пиксельно, а в некоторых уже совсем - совсем! Это нормально для 15,6 и FHD? Вот, например:
Опробовано в разных браузерах при родном разрешении и масштабе 100%! Если это ненормально, то значит все же что то с монитором?
Я если честно ничего не вижу, ну в смысле то о чём написал не наблюдается у меня, или не замечаю просто ;D, на внешнем мониторе пробовал?
dimkazanchev
На втором рисунке очень хорошо видно в красном квадрате, а на первом субтитры - шрифты очень хорошо видно. Да сейчас как раз подключаю к внешнему!
Субтитры да, тоже заметил неровности
dimkazanchev
В теории так должно быть? Эта пиксельность на fhd?
Okstis
Да, кстати, я что ещё хотел отметить. Скриншот делает "программный" снимок экрана. Т. е. если у Вас на мониторе пятно, то его не будет в скриншоте. Тут, наверное также. Т. е. Надо пробовать смотреть на внешнем мониторе или смотреть эти же файлы на другом компьютере. Объяснил сумбурно, но, думаю, в целом, понятно, что имею ввиду.
dimkazanchev
Да, я понял. Может Вы подскажите? В теории это нормально, что на YouTube все видео в пикселях даже при таком разрешении? (1080 на экране fhd)? Я уже замучался, честное слово. А при 360p тоже все должно быть пиксельно? Вообще, мне казалось, что на fhd все должно быть идеально! Вы вчера упомянули об установки 7, я сделал флешку, только она заняла там всего 10 гигов, делал с помощь проги BurnRecovery, то есть она всю систему записала на флеху и я потом точно все восстановлю обратно до заводского состояния?
Okstis
На счёт Ютьюбовского FHD не могу сказать, но есть большие сомнения в его "идеальности", хотя кодируют они достаточно хорошо на мой взгляд. Попробуйте загрузить какой-нибудь Blu-Ray образ (желательно оригинальный) любого фильма, поставьте на паузу и посмотрите. У них (Ютьюб) есть задача делать файлы роликов как можно меньшего размера (по понятным причинам). На счёт флэшки всё правильно поняли. С помощью MSI Burn Recovery записываете флэшку с полным образом системы. Можете, также, подстраховаться и записать DVD-диски (обязательно с проверкой, там галочка есть такая при создании) и с помощью стороннего софта типа Acronis True Image можете сделать полный слепок жёсткого диска ноутбука. После этого, попробуйте загрузиться с созданной флэшки и восстановить систему (выбрать "Hard Drive", т. е. полное восстановление, со всеми скрытыми разделами и т. п.), если всё пройдёт гладко, флэшку в ящик и пробуйте поставить Семёрку. После всех экспериментов достаньте флэшку и восстановите ПОЛНЫЙ образ системы (там будет два варианта "Hard Drive" и "OS_Install", выбрать "Hard Drive").
P. S. Образ, созданный Акронисом, однажды меня сильно выручил, когда странным образом с HDD пропали файлы для записи флэшки с помощью MSI Burn Recovery.
« Последнее редактирование: 28 Июль 14, 16:18:37 от Okstis »
eagle
  • Reputation Power: 18
  • eagle пока не имеет никакого влияния.
я монтирую видео
При всём вышесказанном, уверен - это не Ваше!
Okstis
Зря Вы так... Может быть, человек недавно начал этим заниматься и занимается этим пока не вполне профессионально. Я довольно долго вникал в тему видеоредактирования, и у меня тоже возникали вопросы, которые сейчас я посчитал бы глупыми. Мне это нужно было в полупрофессиональных целях и узкой специализации, поэтому не могу сказать, что я хорошо разбираюсь в данном вопросе, но сказать, что это "не моё", я тоже не могу. Мне это нравилось и у меня это получалось. По крайней мере, для тех целей и задач, которые передо мной стояли.
dimkazanchev
Причем тут все вышесказанное и не Ваше))))))) Не надо, я знаю очень многих профессионалов с ТВ, заочно учусь во ВГИК и многие не бе не ме в технике, но зато в монтаже - асы. Думаю, Вы не совсем понимаете о чем идет речь)))) А учиться никогда не поздно, уважаемый. Тем более, если Вы - специалист по данной проблематике, то лучше бы сказали как решить данную проблему, а не раздавали рецепты в чей - то компетентности.
« Последнее редактирование: 28 Июль 14, 17:05:00 от dimkazanchev »
  • Reputation Power: 3344
Ага не даром есть пословица: " Век живи- век учись, а все равно дураком помрешь"
Учитывая то что мне хватало и 15" для 3D моделирования то и для видео монтажа хватит, имея качественный дисплей с высоким разрешением и 15" хватит, больше конечно лучше но и 15" неплохо, хуже когда разрешение меньше FullHD, тогда меньше элементов на экране помещается и детализация хуже, мне к примеру 3К на 15.6" было бы в самый раз для 3D моделирования, каким бы большим не был дисплей всё равно на FullHD детализация хуже чем на 3К, на пятнашке даже чётче
dimkazanchev
Опытным путем было выяснено следующее: на внешнем мониторе на YouTube такая же "пиксельность". А вот, на нем самом без MSi на 7 опять - таки, то нет ее. Все довольно чисто! Приятно))) Вероятно всего, вновь подтвердилась гипотеза о системе.
dimkazanchev
Это всего лишь мнение))) Одно из ряда многочисленных и противоречивых. Так что, увольте, но я больше постмодернистам верю. Истины есть, но они множественные по - сути своей. Но Вы бы лучше не пословицы вспоминали, а помогли решить данную проблему, свой опыт вспомнили и так далее...
dimkazanchev
3д моделирование я только начинаю. Начал с 4d cinema. Думаю мне пойдет для начала. Я все же гуманитарий, тут иной подход нужен в обучении. Некоторые вещи для меня еще не ясны. А вот монтаж, ну тут 5 лет режиссуры))))))) Это мне всегда нравится делать, да и Adobe дает практически безграничные вещи. Да, конечно, чем больше тем лучше, но вот что то с глаза так в первый раз. НАДО ДОБРАТЬСЯ ДО СУТИ))))))
dimkazanchev
Господа, есть ли еще рецепты? Думаю все же 16 человек не ошиблись, как верно было замечено! Может есть еще рецепты, кроме переустановки Винды? Может ли быть проблема в граф. карте? Если да, то как ее диагностировать, нести в СЦ или есть проги? Я не в курсе, подскажите, пожалуйста!
dimkazanchev
Мне тут "знающий человек" подсказал, что проблема может быть с подсветкой экрана, монитора, но он только о СЦ говорит, может и для этого есть прога? В общем, пожалуйста, господа, если у Вас есть время и силы, подскажите, что еще может быть и как это проверить, кроме СЦ, это естественный, крайний вариант!
Okstis
У меня на данном этапе идеи закончились... Склоняюсь к варианту с обменом на такой же... Если и на втором то же самое будет, то, вероятно, это особенность матрицы, возможно, партия такая...
dimkazanchev
Как Вы считаете с подсветкой может быть правда?
Особенность матрицы на врядли, в форумах пока не говорили про такие случаи, в обзорах тоже. Возможны 2 варианта, софтовая ( дрова и ОС ) или дефект в конкретном экземпляре, но это уже узнать можно после диагностики, если возможно то можно обменять ноут на другой.
