Автор Тема: Radeon 5670 OC edition не запускается  (Прочитано 1685 раз)
zromaz3000
  • Reputation Power: 15
  • zromaz3000 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Июль 14, 13:10:04 »
Есть карточка MSI 5670 OC, однажды решил пересобрать комп, почистить и тд. Без видеокарты включил чтобы проверить что он вообще запускается, потом как обычно 5 секунд удерживаю кнопку включения, и видимо не достаточно долго держал, он не выключился, но это я понял потом, потому что я не услышал что куллеры остановились(ОЧЕНЬ тихие) и вставил видеокарту, после этого карточка не запускается, только греется и крутит куллер и все. Уже пропекал ее 220 градусов 4 минуты, больше не знаю способов починить, а выкидывать жалко.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Radeon 5670 OC edition не запускается
« Ответ #1 : 24 Июль 14, 13:24:31 »
прежде чем что то устанавливать, нужно не просто выключить комп, но и ещё желательно отключить от сети, иначе дежурка остаётся включённой, возможно не видеокарта а МП накрылась, а может и всё сместе,
карту жарят в случае отвала чипа, но никак не в этом случае
zromaz3000
« Ответ #2 : 24 Июль 14, 13:34:35 »
Нет, матиринка вообще отлично работает, я уже месяца 3 сижу со старенькой NV 9500GT. Я как-то наспех сделал и забыл отрубить питание.  Ну а допустим я немного паять умею, то куда копать где искать, может фотки выложить?
parametr
« Ответ #3 : 24 Июль 14, 14:02:59 »
это лучше в спец форум, типа этого http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=63&t=167701&start=6840
