Автор Тема: Нагружается процессор  (Прочитано 3420 раз)
DiZeL34
  • Reputation Power: 47
  • DiZeL34 пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GX60 1AC
« : 22 Июль 14, 20:33:16 »
Ребятки помогите, не пойму в чем дело процессор нагружается до 30-40 процентов в обычном режиме, в battlefield 4 играть вообще не возможно фризы фпс просидает раньше было все гладко! Наверное это из за этого процесса, еще и шуметь стал сильно, я посмотрел в процессах там только этот процесс скачет от 15-24
Я уже ни знаю что мне делать было от 3-12 максимум нагрузка процессора ну не как не 30-40 иногда и 50 при том что даже не играешь ни че просто ноутбук только включен
Re: Нагружается процессор
« Ответ #1 : 22 Июль 14, 20:49:37 »
Решение проблемы с Wmi provider host:
Для отключения переходим
Панель управления>Система и безопасность>Администрирование>Службы и ищем службу HPWMISC переводим ее на ручной запуск или отключаем совсем
DiZeL34
  • MSI GX60 1AC
« Ответ #2 : 24 Июль 14, 19:05:31 »
Такого процесса там нету вообще, нашел только этот, я его выключил , а он все равно работает
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #3 : 24 Июль 14, 19:18:30 »
В вашем случае проблема чисто на уровне системы, если вам не лень - откатитесь на сток через F3 да и все. Если этого делать не хочется, советую вам, дабы не давать ссылок на сторонние ресурсы здесь, просто загуглить проблему Wmi provider host, способов куча.
DiZeL34
  • MSI GX60 1AC
« Ответ #4 : 24 Июль 14, 19:22:10 »
Гуглил уже везде одно и тоже либо вирус либо выключить ее, но я ее выключил а она все равно у меня про процессах 25 процентов жрет
DiZeL34
  • MSI GX60 1AC
« Ответ #5 : 24 Июль 14, 19:30:59 »
Вот я нашел правильное решение этой проблемы если у кого не отключается через панель управления, ответ от microsoft
Для возможного решения проблемы рекомендую Вам выполнить чистую загрузку Windows.
Чтобы настроить Windows на выполнение «чистой» загрузки, выполните следующие действия:
Нажмите в строку Найти файлы и программы
Введите команду msconfig и нажмите клавишу Ввод (Enter) на клавиатуре. Откроется программа Конфигурация системы.
На вкладке Службы отметьте флажком Не отображать службы Microsoft (она находится под списком служб) и снимите галочки со всех оставшихся элементов или нажмите на кнопку Отключить все;
На вкладке Автозагрузка аналогичным образом отключите все элементы - снимите все галочки или нажмите на кнопку Отключить все;
Нажмите ОК и соглашайтесь с запросом на перезагрузку компьютера.
Для того, чтобы отключить режим «чистой» загрузки, на вкладке Общие окна программы Конфигурация системы выберите пункт Обычный запуск. Затем нажмите ОК, затем Перезагрузка.
Если в режиме «чистой» загрузки система работает корректно, это свидетельствует о том, что причиной сбоя была одна или несколько программ, которые Вы отключили. В такой ситуации методом исключения, т.е. включая программы и службы по одной, выполняя перезагрузку и проверяя работу, можно определить программу, влияющую на работу. Выявив программу, которая влияет на работу, либо оставьте её отключенной, либо удалите, либо свяжитесь с её разработчиком для дальнейшего решения вопроса.
