Автор Тема: Проблема с Msi Z68a-g45 g3  (Прочитано 1863 раз)
Gamerino
  • Reputation Power: 14
  • Gamerino пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Июль 14, 15:33:22 »
Здравствуйте.
Я использую метеринскую плату Z68a-g45 g3. Недавно поменял видеокарту и питание на компбютере, после установки видеокарты Gigabyte GTX 760 компьютер начал долго загружаться. То есть при загрузке перед тем как должна появиться картинка с моделью материнской платы в правом нижнем углу проскакивали быстро несколько цифр и букв а затем появлялась картика с моделью, теперь же всё останавливается на надписи b2 (внизу справа) и стаит так около 2-3 минут , на протяжении этого времени компьютер выдаёт 3 коротких звуковых сигнала с промежутков в минуту, затем включается (при этом окна с моделью видеокарты не показывает, проскакивает его и сразу появляется привествие windows) . После включения всё работает нормально. Может кто-то подскажет в чём может быть проблема. Раньше стояла видеокарта MSI GTX 560 и такого небыло. Обновил драйвер материнской платы до версии 7.1.52.1176 проблема осталасть,но теперь после 3 звукового сигнала перед приветствием Windows на экране появляются разноцветные артефакты (до обновления этого небыло(сам биос не обновлял но версия далеко не последняя, возможно это не требуется, а просто так обновлять биос нехочется, чёрт его знает что так ещё вылезет) . Погрешил бы на видеокарту, но вроде после этой долгой загрузки видеокарта работает хорошо.
Мне просто хочется знать проблема ли такая загрузка или нет, если да то насколько серьёзная, есть ли резон менять материнскую плату (и плату ли вообше надо менять) . Нехотелось бы оставлять систему в таком состоянии если оно может привест к дальнейшим поломкам.
На всякий случаю оставлю поподробнее конфигурация системы.
Motherboard : MSI Z68a-G45 G3
CPU : Intel i5 2500
Power Supply: Corsair CX750
Video Card : Gigabyte GTX 760
Ram : 8gb
HDD: Seagate 500 Gb , Seagate 2 TB
OS: Windows 7 ultimate 64
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 21 Июль 14, 16:24:56 от Gamerino »
  • Reputation Power: 20242
Re: Проблема с Msi Z68a-g45 g3
« Ответ #1 : 21 Июль 14, 17:59:25 »
Проблема решалась обновлением BIOS видеокарты и матплаты.
Gamerino
« Ответ #2 : 22 Июль 14, 02:05:04 »
Большое спасибо!
Обновил Биос до последней версии, проблема изчезла. Всё грузится быстро как и при старой видеокарте, не проскакиевает картинку MSI и артефакты при загрузке тоже изчезли!
Вообшем ещё раз спасибо!
