Автор Тема: Как запустить "n" режим на wifi.  (Прочитано 39953 раз)
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
Народ может кто знает, как включить n режим работы карты реалтек???
Ну или как сменить регион на самом ноуте gs60 2pe???
Re: Как запустить "n" режим на wifi.
« Ответ #1 : 19 Июль 14, 19:35:57 »
Он что автоматом не в режиме N работает? Я думал на них Intel'овские модули стоят.
Славка
« Ответ #2 : 19 Июль 14, 20:12:13 »
Стоит Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
Но из-за ru региона n режим не работает.
Artemischik
  • Reputation Power: 110
  • Artemischik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 20 Июль 14, 16:08:08 »
Из диспетчера устройств пробовали? В настройках самой платы включить.
undeluxer
  • Reputation Power: 1201
« Ответ #4 : 20 Июль 14, 18:16:22 »
Да быть такого не может, если плата N то у неё и пропускная способность должна быть не меньше 150мбит , видимо сам сигнал очень слабый. Регион тут вообще не причем. Или wi-fi вообще не работает ? Ещё как вариант брак платы мб.
Artemischik
« Ответ #5 : 20 Июль 14, 18:56:11 »
прежде чем делать какие то подобные выводы нужно просто зайти диспетчер устройств=>сетевые адаптеры=> плата wi fi=> и посмотреть включён ли режим стандарта N :smile: Какой нахрен регион..
Славка
« Ответ #6 : 20 Июль 14, 21:17:08 »
Режим то запустил танцами с бубном и настройками на роутере, а вот скорость осталась до 65мб
Киллер на гт60 работает мля как часы, а здесь гемор
« Последнее редактирование: 20 Июль 14, 21:21:50 от Славка »
druss
  • Reputation Power: 22
  • druss пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 29 Июль 14, 10:42:43 »
У меня Realtek RTL8723АE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC.
Нашёл дрова 2012.7.1231.2013 от 13.01.2014.
Установил, перезагрузил - скорость до 7 МБ.
После следующей перезагрузки скорость падает ниже 1МБ.
Киллера удалил. Ethernet контроллер теперь как неопознанное висит. Брендмаузер отключал. Не помогает.
Где этот регион посмотреть?
haritos
  • Reputation Power: 41
  • haritos пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 30 Июль 14, 08:33:24 »
Друзья точно такой же адаптер стоял и были проблемы-вчера уже отписался в другой теме об этом.
Суть проблемы в том,что самые последние дрова на этот адаптер на вин 8.1 походу мега кривые-при их установке действительно не работает в режиме N - там только в настройках есть выбор между B и авто,но Авто без N =)
Решил проблему установкой дров с сайта MSI только для просто 8-все встало без проблем и в настройках адаптера появился выбор режима N.
Славка
« Ответ #9 : 30 Июль 14, 21:54:34 »
Ссылочку можно?
druss
« Ответ #10 : 31 Июль 14, 07:52:43 »
Позор, позор на мою волосатую голову!..
Заходите в Сетевые подключения, далее Свойства подключенной беспроводной сети, там видите непонятную штуку под названием AppEx Networks Accelerator, который предназначен для акселерирования, на самом деле со знаком минус. Убираем там галку и всё - полёт нормальный.
vragon
  • Reputation Power: 90
  • vragon пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 15 Сентябрь 14, 02:33:44 »
Та же проблема на GS60 2PC(Ghost)-289RU.
Переустановка драйвера не помогла пункта n так и не появилось. Переустанавливал разными способами: с удалением драйверов, с установкой стокового драйвера с сайта msi и обновления на более свежий драйвер(искал драйвер по ID). Не появляется и все тут.
Что дальше крутить?)
ЗЫ: "непонятной штуки" в указном месте найдено не было.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 14, 02:39:35 от vragon »
« Ответ #12 : 15 Сентябрь 14, 02:47:57 »
А зачем вам пункт N? WIFI и так работает в режиме 802.11n - https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
Стандарт 802.11n повышает скорость передачи данных практически вчетверо по сравнению с устройствами стандартов 802.11g (максимальная скорость которых равна 54 Мбит/с брутто или около 20 Мбит/с нетто), при условии использования в режиме 802.11n с другими устройствами 802.11n. Теоретически 802.11n способен обеспечить скорость передачи данных до 600 Мбит/с брутто, применяя передачу данных сразу по четырём антеннам. По одной антенне — до 150 Мбит/с.
vragon
« Ответ #13 : 15 Сентябрь 14, 03:19:42 »
К сожалению, я понимаю что работает в n режиме....немного неприятно видеть такую странность в работе драйвера, потому и решил спросить, вдруг я что-то "нетаксделал"
Впринципе скорость устраивает, но такую он показывает только близко к роутеру(asus RT-N12 D1)
« Ответ #14 : 15 Сентябрь 14, 12:29:06 »
По моему это уже не в WIFI проблема а мощности антенн, у GS60 корпус из металла и насколько знаю она может немножко глушить сигнал, я это понял когда перед моим ноутом и роутером встал iMac ;D
vragon
« Ответ #15 : 15 Сентябрь 14, 13:08:56 »
А есть информация как повлияла замена сетевой WLAN на интеловскую 7260?
Интересует даже не скорость, а устойчивость сигнала сигнала. Простой пример в той же квартире через 2 капитальные стены(7 местров по прямой) скорость отображаемая в состоянии беспроводной сети режется до 60-120Мбит\с, при этом тестирование через speedtest выдает увеличение пинга до х3-х4 раз(скорость меньше 1 Мбит\с), а "долговременная" скорость выдется рывками(тоесть видео или музыка в vk.com качается на скорости 2-7Мбит\с, а в игрушках задержки по пару секунд).
Разьве у gs60  антены не выводятся на экран?
« Ответ #16 : 15 Сентябрь 14, 13:17:29 »
В форуме ( здесь или в другом ) говорили что антенны над клавиатурой, где решётка вентиляции, но я не уверен пока так как фоток не видел :)
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #17 : 15 Сентябрь 14, 14:19:48 »
Ну раз пошла такая пьянка и я задам парочку вопросов)))
1. в gt70 где слот вафли(если кто знает, смотреть видюху про разбор лень, но что то подсказывает что где то под клавой)
2. есть nas диск подключенный к роутеру, ну и к роутеру подсоеденены пару ноутов - сеть показывается как 300Mbps
все отлично(показывает как заявлено), но при скачивании с nas в тотал командер пока зывает скорос 12000 кбайт/с
что то мне казалось, скорость должна быть в двое больше. Может кто знает ответ, в принципе это не так критично, но все же хотелось бы максимума) в гугле что то ничего не нашел.
alex1978pocta
  • Reputation Power: 10
  • alex1978pocta пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 27 Январь 15, 19:17:48 »
Так если нет n выход один принудительно b/g и всё?
Других решений нету?
« Ответ #19 : 27 Январь 15, 19:21:03 »
В режиме Авто работает как раз режим N, если проблема со скоростью то поставьте в электропитании режим высокая производительность
paxbeach
  • paxbeach пока не имеет никакого влияния.
  • No one knows
« Ответ #20 : 06 Апрель 15, 15:26:27 »
Купил бук GS60 2PL Ghost.
Максимальная скорость соединение с точкой доступа никогда не превышает 72 Мбит/с.
Что имеем на борту? — Карточку Realtek RTL8723BE c 802.11n — т.е. 150 Мбит/с.
Все галочки в разных последовательностях отключались, бук перезагружался — скорость подключения не увеличивалась.
Режим беспроводной связи есть только "b" и "b/g", по умолчанию стоит "Auto". Все свойства менялись по-очереди, чтобы выявить закономерность изменения скорости подключения, даже самые очевидные значения, которые не повлияют в лучшую сторону — результат лучше не стал.
Есть какое-то свойство WIFI config — в значении Perfomance работает "нормально", в значении "WiFi" бук вообще не подключается к сетям, даже их не видит.
Загружаем последние драйверы с сайта поддержки. Пробуем драйвер Intel и Chicony поочереди, перезагружаемся само собой — результат нулевой.
После неуспешных попыток потанцевать с бубном, роутеры дома перенастраивались, перезагружались само собой =) Конечно, все другие устройства-клиенты гасил, чтобы не портить чистоту эксперимента.
А... забыл сказать, что прошивку BIOS тоже обновил, после всего, до последней.
Люди добрые! Помогите сделать так, чтобы по WiFi бук подключался на скорости 150 МБит/с., как другие устройства дома, ну или хотя бы на обычной скорости 100 Мбит/с.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 15, 15:55:18 от paxbeach »
« Ответ #21 : 06 Апрель 15, 15:32:37 »
Такой же модуль и у меня, режим "n" работает всегда если стоит в настройках "Auto". Пропускная способность у WIFI модуля и в правду 150 Мбит/с, НО только 150 Мбит/с не на Upload/Download а делится по полам у нас почему то, то есть те самые 72 Мбит/с Upload и 72 Мбит/с Download.
Решением проблемы может стать замена модуля на другой.
Похоже какая то софтовая проблема у нас. Попробуйте ещё в настройках WIFI поставить Roaming Sensitivity Level - High
« Последнее редактирование: 06 Апрель 15, 15:42:38 от THOR »
paxbeach
  • No one knows
« Ответ #22 : 06 Апрель 15, 20:13:45 »
ПРОБЛЕМА ПОКА НЕ РЕШЕНА.
Купить игровой бук и лезть менять в него модуль связи??? — так себе предложение.
Настройки WIFI попробовал менять, как указано, честно перезагружался — не помогло.
Для сравнения воткнул внешний модуль ASUS USB-N13. Получил нужные 150 Мбит/с. и прирост скорости в Speedtest на 70%.
Славка
« Ответ #23 : 06 Апрель 15, 23:28:44 »
Скачай киллер и драйвера с глобального сайта.
А еще лучше этот драйвер http://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds039738
А потом сверху киллер
« Последнее редактирование: 06 Апрель 15, 23:33:30 от Славка »
paxbeach
  • No one knows
« Ответ #24 : 07 Апрель 15, 07:42:16 »
Удивительно, но я уже вчера проделал этот танец. Таким образом проблема не вылечилась. Собственно Killer вообще можно удалить для чистоты эксперимента. Вместе с ним отвалится драйвер LAN, но он нам пока и не нужен.  На Lenovo действительно более новый драйвер, но он проблему также не решил.
Уже радости добавило бы одно то, чтобы новый драйвер добавил в значения свойства «Режим беспроводной связи» значение «n». Ведь в названии этой карты такой маркер присутствует, производитель и продавцы о режиме «n» заявляют. На сайте Realtek такого чипа вообще не нашел.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 15, 07:48:24 от paxbeach »
« Ответ #25 : 07 Апрель 15, 07:57:18 »
Меня только одного смутило, что последний товарищ присылает скрины с подключением к разным Wi-Fi сетям? Я вообще очень сильно не доверяю и не долюбливаю общественные сети, как-то в первом вашем варианте с IKEA WIFI FREE. Вот тут может быть чего угодно и как угодно настроено, вплоть до урезания скорости отдачи и приема. Проверьте как у вам модуль работает дома, с подключенной к вашему роутеру сеткой.
paxbeach
  • No one knows
« Ответ #26 : 07 Апрель 15, 08:15:11 »
Этот «последний товарищ» благодарит за внимательность к картинкам и просит не отвлекаться на мелочи, потому что в описании говорится исключительно про домашнюю сеть. Для наглядности выкладываю вместе снимки, где видно, что на одной точке доступа, с одного бука, две разных карточки с режимом «n» подключаются на разных скоростях.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 15, 08:17:29 от paxbeach »
« Ответ #27 : 07 Апрель 15, 08:23:32 »
paxbeach
Не обижайтесь пожалуйста, просто лень было выделять ваш ник и писать его. Исправляюсь.
Еще есть пару вопросов, а роутер у вас какой? В нем как настроена Wi-Fi сеть. Что стоит: auto, b/g/n или Only n? Частота какая? Тип шифрования сети?
paxbeach
  • No one knows
« Ответ #28 : 07 Апрель 15, 08:43:55 »
paxbeach
Точки дома две на базе DIR-615 разных ревизий. Эксперимент проводился на обоих. Параметры настройки WiFi менялись разнообразно, чтобы хоть как-то повлиять на скорость соединения. Режим принудительно на «n» зажимался, ширину канала 40 Mhz делал, преамбулу менял. В лучшую сторону не получилось.
Вот такие параметры есть:
paxbeach
  • No one knows
« Ответ #29 : 07 Апрель 15, 09:02:23 »
paxbeach
МОЯ ПРОБЛЕМА РЕШЕНА — жизнь странная штука.
Вопрос был в несовместимости WiFi карты, поставляемой в буке, с оборудованием D-Link.
Присоединился к точке на базе UPVEL UR-325BN, работает все отлично — 150 Мбит/с.
« Ответ #30 : 07 Апрель 15, 09:09:21 »
НУ и славно. Я был уверен на 100%, что виновата точка доступа. Туда и копал. Хорошо, что все решилось.
« Ответ #31 : 07 Апрель 15, 09:38:00 »
Похоже у меня та же ерунда ;D, так же роутер D-Link, до последнего не хотел грешить на роутер, поскольку на втором ноуте с картой Intel Wireless-N 1000 картина с 150мбит/с, у роутера максимальная скорость Wi-Fi   300 Мбит/сек, точнее:
http://www.dlink.ru/ru/products/3/1884_b.html
• 802.11n
  ◦ HT20: до 150 Мбит/с
  ◦ HT40: до 300 Мбит/c.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 15, 09:46:47 от THOR »
bratsk12
  • GE60 2PE Apache Pro (WIN7/64х/максимальная)
  • Reputation Power: 99
  • bratsk12 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #32 : 16 Август 17, 15:53:02 »
Здравствуйте! А карта Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC поддерживает 5 ГГц?
« Ответ #33 : 17 Август 17, 02:53:40 »
Только в 2.4Ггц.
