Автор Тема: Куллер работает постоянно GE70 0ND  (Прочитано 2636 раз)
b3tman
  • Reputation Power: 70
  • b3tman пока не имеет никакого влияния.
Постоянно работает куллер на повышенных оборотах (около 3000 rpm), параллельно стрекочет немного. Обновил firmware с сайта msi, не помогло. Что еще можно попробовать?
  • Reputation Power: 52279
Re: Куллер работает постоянно GE70 0ND
« Ответ #1 : 19 Июль 14, 16:58:51 »
Не мешало бы написать после чего началось это всё, работает ли дискретная графика или нет, обновилось ли что то?
b3tman
« Ответ #2 : 19 Июль 14, 20:00:51 »
Дискретная видюха работает норм, обновы винды поставил недавно, но и без них было тоже самое. Хотя, возможно так это и должно быть, т.к. недавно поменяли процессор по гарантии.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #3 : 19 Июль 14, 20:21:14 »
Так с температурами-то у вас все в порядке? Проследите темп. процессора и видеокарты. Результаты сообщите нам =)
« Ответ #4 : 19 Июль 14, 20:28:31 »
Может плохой контакт жёлтого провода который для контроля оборотов? Можно его проветрить. Если так после сервиса то значит там что то не доделали, может накасячили ), нужно было на месте проверить, так проще было бы, скорее касяк в ремонте, что то не так сделали. Обычно кулер если на полном крутит то либо видюха полетела, либо не видит какой то датчик температуры, а может как раз не видит датчика температуры проца, посмотрите у видюхи и проца показатели температур видно в любых прогах по мониторингу? AIDA64 или HWiNFO64
b3tman
« Ответ #5 : 19 Июль 14, 22:43:20 »
Температуры в норме, избавился от стрекотания путем снятия задней крышки, и вкрутил третий винт на вентилятор(что крепит и крышку и вентиль), крышка как-то влияет. Я думаю не стоит мне беспокоиться по поводу оборотов, 2800-3000 rpm не так уж и много.
