Автор Тема: X79A-GD45 (8D) перестала стартовать  (Прочитано 2355 раз)
cubr
  • Reputation Power: 16
  • cubr пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, господа!
сложилась такая ситуация - пару лет назад я приобрел мать вместе с i7-3930k (c2) При попытке запустить систему оказалось, что BIOS не поддерживает эту ревизию камня. я каким то образом перешил BIOS(один из биосов) дома сам и комп работал после этого всё это время. На время ремонта я выносил системник в гараж и он стоял там 2а месяца. Вчера я попытался запустить комп после простоя. Мать пискнула 3 раза (1 длинный 2 коротких) и не запустилась. Я вытащил видяху, продул от пыли мать и компоненты, нажал на кнопку Clear CMOS и теперь при нажатии на копку питания система пытается стартовать, светит диодами и через 10-12 секунд выключается. После этого стартует сама снова и опять по кругу. На мониторе ничего не отображается(он даже не выходит из спящего режима), звуков мать не издаёт. Подскажите, что можно сделать?
Спасибо
ПС
Как я перешивал биос два года назад я не помню :( я 3д моделер/визуализатор и с покупкой этого компа перестал интересоваться железячными вопросами совсем. поиски по тырнету этой проблемы не дали никаких результатов.
« Последнее редактирование: 18 Июль 14, 11:57:14 от cubr »
Re: X79A-GD45 (8D) перестала стартовать
« Ответ #1 : 18 Июль 14, 12:46:13 »
На второй BIOS переключались ?
cubr
« Ответ #2 : 18 Июль 14, 13:00:55 »
Да, переключался. та же ситуация.
Дело в том, что оба биоса изначально не принимали камень. я перепрошил только один и на этом остановился.
« Ответ #3 : 18 Июль 14, 15:57:59 »
Как вариант. Вытащить и поставить процессор обратно , за одно проверить контакты в сокете.
cubr
« Ответ #4 : 18 Июль 14, 16:03:02 »
сегодня вечером проведу полную переборку.
Если не поможет, какой еще вариант действий? на сколько я понял, перепрошить с флешки не получится, т.к система не стартует?
« Ответ #5 : 19 Июль 14, 11:19:17 »
Можно попробовать по http://www.microstar.ru/html/support/bios/note/boot.htm инструкции.
cubr
« Ответ #6 : 19 Июль 14, 12:05:27 »
на этой маме UEFI.
проблема решилась полной переборкой системы и заменой батарейки. завелась с третьего раза.
« Ответ #7 : 20 Июль 14, 16:08:30 »
Суть та же, ток вместо флоппи - флешка, вместо AMI UEFI.
Nike
  • Reputation Power: 11
  • Nike пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 24 Сентябрь 14, 14:53:02 »
Всем добрый день!
X79A-GD45 i7-3820 DRAM 4GB 1333MHz 2-е планки по 2GB Windows 7 максимальная BIOS V2.7/20140212. Решил поменять память на Kingston KVR16N11/8 4-е планки по 8GB 1600MHz ни в какую не хочет запускаться, ни с одной ни с двумя не хочет запускаться. В биосе в ОС выставлял DRAM Frequency DDR3-1600MHZ результат ноль.
Подскажите пожалуйста что надо сделать что бы запустить комп?
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #9 : 24 Сентябрь 14, 16:28:02 »
можно попробовать ластиком контакты на памяти почистить
