Автор Тема: Занижен frequency =(  (Прочитано 13833 раз)
sts_joker
  • Reputation Power: 14
  • sts_joker пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Июль 14, 22:16:32 »
Добрый вечер!
Возникла проблема, в прогах CPU-ID, AIDA64 и прочих в поле "Bus clock" показывается значение ниже 100 в пределах 98.5-99.8.... с Чем связано не знаю, но такое происходит после того как обновляю драйвера, утилиты через MSI Live Update 6. После удаления установленных  драйверов/утилит частота назад не возвращается, при смене frequency в bios-e ничего не происходит так же при сбросе настроек на дефолтные безрезультатно, грешу на софт от msi который предназначен для OC, кто-то сталкивался с таким?
когда запускаюсь с загрузочной флешки и захожу в AIDA64 с частотами все ок
конфигурация:
windows 8.1x64
мать - msi z87-g55
память - SK Hynix HMT351U6EFR8C-PB 2х4 Gb
проц - intel core i3-4330 (на i5-i7 заменится)
« Последнее редактирование: 17 Июль 14, 22:37:16 от sts_joker »
Re: Занижен frequency =(
« Ответ #1 : 19 Июль 14, 11:16:18 »
А при чём здесь софт от MSI, если сторонние программы криво показывают???
Просто программы не могут корректно работать с каким-то драйвером, вот и слегка занижают. Просто забейте, и всё.
sts_joker
« Ответ #2 : 20 Июль 14, 18:26:27 »
Хорошо, спасибо, не буду задумываться над этим =)
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #3 : 23 Июль 14, 04:04:10 »
sts_joker
Значение шины FSB - всегда должно быть таким , каким оно предусмотрено по умолчанию
Значение частоты процессора - зависит от делителя на которое и умножается число (значение FSB)
Для фиксации частоты Вашего процессора - достаточно выключить функцию энергосбережения (Intel EIST) , в таком случае делитель будет максимально возможный по умолчанию , при чём шина FSB не может изменятся (если это не зделать вручную , или сторонними программами)
Возможно Вы путаете значение FSB , с другими функциями . Поэтому и неверное значение в CPU-ID, AIDA64 и прочих  программ .  :smile: (не встречал ранее такое)
Windows 8.1 Ent x64
« Последнее редактирование: 23 Июль 14, 04:23:54 от MarshallBruceMathers »
egor ka
  • Reputation Power: 12
  • egor ka пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 11 Октябрь 14, 22:52:11 »
у меня та же проблема на k9agm3fih после установки биоса 1.6 через Update 6
хотя раньше проц показывал 2900 и чуть больше .шина была 200 а оперативка 400 мгц
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 14, 22:54:49 от egor ka »
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 14, 20:17:51 »
Добрый вечер!
Паниковать не стоит  :smile: Для начала стоит выключить Spread Spectrum в биосе, если же это не помогает проблема решается только прошивкой биоса через программатор, чего делать уже неопытным пользователям не стоит. В последнем случае оставьте как есть, чтобы не сделать хуже.
Memory bus x 2 = частота памяти. Аналогично попробуйте посмотреть параметр Spread Spectrum в биосе.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
  • Дегустатор пива
« Ответ #6 : 20 Ноябрь 14, 04:47:43 »
GoDbq
Spread Spectrum - это функция электромагнитного излучения , влияет только на разгон , в случае не стабильного поведения , напрямую к разгону эта функция не относится . в некоторых случаях лучше промолчать .
GoDbq
« Ответ #7 : 20 Ноябрь 14, 10:48:55 »
GoDbq
Я с вами полностью согласен насчет первой части вашего сообщения! Однако прочтем более внимательно руководство:
CPU Spread Spectrum - активация данной опции изменяет форму сигнала на системной шине (BCLK), благодаря чему уменьшается уровень электромагнитного излучения и наводок от компонентов системы. Однако из-за этого также немного снижается опорная частота (в стандартном режиме вместо 100 МГц она опускается до 99,3 - 99,5 МГц), что при разгоне может привести к нестабильной работе системы, а также не позволит достичь максимальных результатов. При любой, даже незначительной, оптимизации параметров системы рекомендуется отключать эту опцию (значение [Disable]). Тем более что изменения уровня излучения при ее активация совсем мизерные и фактически никак не влияют на стабильность работы компонентов компьютера и других электрических приборов, расположенных возле него.
Если обратится напрямую к руководству к материнской плате MSI, в моем случае MSI Z87 MPower, то там так же подчеркивается:
If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system stability and performance.
А теперь вкратце: на моем опыте случаев с электромагнитным излучением практически нет, не считая тех моментов, когда активация функции необходима. Пользователи выше про разгон ничего не говорят, их лишь смущает чуть более низкая частота шины (bus clock), и я не понимаю, зачем вы им советуете отключить функцию Intel EIST, после чего процессор всегда будет работать в полной нагрузке, а не разгоне, не путайте. Может быть мы с вами немного запутались и не понимаем друг друга, но при вашем совете их процессоры будут всегда работать на полную, что приведет к увеличенному энергопотреблению системы и повышению температуры CPU даже в простое, к примеру, до 50*С. По истечению определенного времени будут появляться уже темы с вопросом "почему мой процессор ХХХ греется в простое, раньше такого не было".
  • Дегустатор пива
« Ответ #8 : 20 Ноябрь 14, 11:26:48 »
Если Вы плинируете разгон , данная функция будет зависить только от шины FSB , Если Вы её не выключите , Вы не будете точно знать значение в MHZ CPU
Это энергосберегающая функция :
Множитель будет постоянно изменятся , и как Вы будете выставлять FSB (FSB умножается на множитель)
Как Вы себе представляете разгон ?
GoDbq
« Ответ #9 : 20 Ноябрь 14, 12:01:04 »
Я прекрасно понимаю о чем вы говорите, но sts_joker и egor ka спрашивают почему Bus Clock (FBS, CPU Clock, CPU FBS Clock - много названий у этого параметра) в случае msi z87-g55 вместо 100 МГц равен 99 МГц, а с K9AGM3-FIH - вместо 200 => ~199.5.
Так как частота процессора равняется частоте шины, умноженной на множитель, то в их конкретном случае так же спрашивается почему итоговая частота CPU не соответствует заявленной. В случае sts_joker: 100х35=3500 МГц, но человек получает в диапазоне от 98.5х35=3447 МГц до 99.8х35=3493 МГц, хотя они не об этом спрашивали все же. И отключение Intel EIST ничего не даст: у sts_joker как было в максимальной нагрузке разброс от 3447 МГц до 3493 МГц так и останется, решать вопрос надо с частотой шины, которая колеблется в нагрузке, что происходит практически всегда и у многих пользователей, в том числе и у меня. И если этого надо избежать, и получить более точное значение bus clock, то необходимо отключить функцию Spread Spectrum вот и все  :smile: Можно поступить и другим способом, увеличить Bus clock на 1-2 МГц и получить вместо ~99 Мгц в итоге 100 или 101 МГц (что уже как раз и называется разгоном), но от скачков Bus Clock это не вылечит, в отличие как от отключения Spread Spectrum ^_^
