Автор Тема: msi p965 neo срабатывает защита при установке системы (выключается компьютер)  (Прочитано 1655 раз)
admirall_msa
  • Reputation Power: 21
  • admirall_msa пока не имеет никакого влияния.
msi p965 neo
cpu celeron 430 1.8ghz
dual   2 x 512 mb, 2 x 1024 mb
maxtor 120 gb sata jmb 361
pioneer 110 ide jmb 361
ati radeon x700 pci-e
bios W7235IMS.1B0
при попытке установить  хакинтош или линукс (другие не пробывал) на стадии загрузки с двд (копирование файлов) машина успевает пискнуть один раз и выключается.
на плате сильно греется Q22 и choke2 (обмотка тёмного цвета относительно choke5).
выход был найден - убрал две планки по 1024 mb.
после установки системы добавляю  две планки по 1024 mb и всё работает без сбоев (память проверил memtest 4.11, всё нормально, ошибок нет).
подскажите нужно ли заменить Q22 и choke2 (все электролитические конденсаторы в норме - нет бомбажности)
« Последнее редактирование: 17 Июль 14, 12:38:42 от admirall_msa »
ene
  • Reputation Power: 447
нет, не надо.
дросселя в цепи разных узлов, различная мощность, проницаемость сердечника, диаметр проводов и цвет защитной эмали которой провода покрыты (это не от перегрева).
В первую очередь как раз обращаю внимание на ёмкости.
При внешне идеальном виде, эквивалентное сопротивление потерь конденсаторов, могло у старенькой платы значительно увеличится.
Тогда, дополнительные паразитные пульсации тока в цепи ключа и дросселя будут греть последние.
Хотя "горячо" весьма условно, у некоторых 50 по Цельсию, эмоционально описывается по тактильным ощущениям - как в аду!  :smile:
admirall_msa
на лицевой стороне mb написано msi p965 neo ms7235 ver 1.1 , а на обратной стороне (сначала не обратил внимание) на приклеенной этикетке p965 neo-f sn 601-7235-010k0611022432 так какая же всё таки эта mb.
хотя биос обновился без проблем от msi p965 neo на W7235IMS.1B0 из под самого биос.
ene
F - (fast), плата укомплектована быстрым контролером эзернета,  до 100 Мбит/с. (100BASE)
По этому признаку, можете определить какая версия вашей платы и необходимый биос.
Если в свойствах сетевого контролера(платы) более поздняя версия: 1000BASE (Gigabit Ethernet, 1 Гбит/с), то наклейка "p965 neo-f" не о вашей плате.
