Автор Тема: температура gtx 780 с системой охлаждения TF  (Прочитано 4594 раз)
Pylon
  • Reputation Power: 23
  • Pylon пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, недавно приобрел gtx 780 с фирменной системой охлаждения твин фроз. После прогона valley benchmark или хэвэном карта прогревается до 79 градусов. Асик карты 76, напруга 1.162, обороты 1600, бустит до 1045 мгц. Корпус хорошо охлаждемый и много еще свободного места, перекоса в карте нет. Скажите мне пожалуйста: почему такая температура? Судя по тестам все нахваливают эту со. У меня брак? Карту не гнал. Дрова последние стоят.
 А те все, кто хвалил эту СО, не сообщили какие температуры у этой карты под высокими нагрузками в играх или в бенчмарках?
Pylon
В тестах после бэнчей и была температура в районе 73-75 градусов макс.
chester318
  • Reputation Power: 150
  • chester318 пока не имеет никакого влияния.
зависит еще от корпуса. у меня лайтнинг в разгоне не греется выше 71  со дня покупки. корпус fractal design define r4. обороты прогона воздуха через корпус на минимуме. у товарища 780 gaming oc греется и до 83-85. и кстати в рамках 80 это норма.
 Вот сами и ответили на свой вопрос.
Pylon
В смысле ответил ? В тестах 73-75 градуса - макс, у меня же после прогона вали бэнчмарк 79 градусов, вертушки на 1600 оборотах. При игре в батлу 79 градусов, это разве норма ? Нафига нужно тогда эта твин фроз ? Проще взять реф. Корпус NZXT phantom, места в корпусе навалом, вентили корпусные стоят.
 В тестах могут вообще на открытом стенде тестировать. Вообще, смысл данных СО, в том, что помимо температур, они не дают ощутимого шума, который выдают карты с эталонной СО. А погрешность в 3-5 градусов вполне допустимая вещь. Поэтому каких-либо причин для переживаний в принципе нет, исходя из того что, карта высоко-производительная и априори будет греться, да и видеочипы все разные.
Pylon
А треск дроссилей при нагрузке является дефектом ? Я могу ее сдать сославшись на это ?
 Как вариант да, но это уже будут брать на техническую экспертизу и уже что СЦ скажет по поводу свиста дросселей, признают за дефект, не признают, хз.
