Автор Тема: Обзор ноутбука GS70 2OD Stealth  (Прочитано 4239 раз)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« : 13 Июль 14, 23:04:00 »
Введение:
Итак, сегодня ко мне в руки попал старший представитель «тонкой» линейки производительных игровых ноутбуков MSI.
Приятен факт, что компании удалось заключить столь мощное железо в такие габариты, но открытым остается вопрос теплоотвода, да и время автономной работы для уже «портативного» ноутбука вызывает сильный интерес.
Кстати, в комплектацию уже включен весьма удобный чехол, в который поместится и сам ноут, и зарядка для него (однако зарядка создает характерный «бугор»).
Внешний вид
Посмотрим, чем порадует нас ноутбук с разных сторон. Передняя часть, прежде всего, привлекает внимание своими индикаторами состояния устройства. Мне показалась их яркость излишней, в полной темноте диоды немного раздражают.
Левая сторона содержит в себе одну из выходных решеток системы охлаждения, сетевой порт, HDMI, пару Mini Display Port, два USB 3.0 и три 3.5mm разъема для подключения аудиопереферии (Выход для наушников, линейных вход, микрофонный выход).
На правой стороне расположена еще одна решетка системы охлаждения (да-да, здесь раздельное охлаждение процессора и видеокарты!), замок кенсингтона, разъем для питания, карт-ридер SD, еще пара портов USB 3.0.
Ради меньшей толщины производитель отказался от использования привода лазерных дисков, однако, стоит задуматься, нужны ли они вообще современным геймерам на постоянной основе.
Задняя кромка совершенно ничем не выделяется, здесь нет никаких разъемов, видна лишь большая петля крепления монитора.
Что под крышкой?
Корпус традиционно выполнен из текстурированного алюминия. Поверхность довольно устойчива к царапинам, не протирается, однако, после сильного воздействия чем-либо острым, конечно же, текстура металла продирается до металла.
Внутренняя часть крышки выполнена из матового пластика, что является хорошим решением, благодаря которому меньше заляпываются края при открытии.
Клавиатура и кнопки
В данном ноутбуке нам представлена новая клавиатура от steelseries, традиционно короткий ход клавиш, все достаточно удобно и хорошо работает. Нареканий к распределению подсветки нет. Группы диодов разбиты на три части, для каждой можно выбирать различные цвета и эффекты. Кстати, по сравнению со старой серией здесь применили новый шрифт, куда более приятнее старого.
Дополнительных клавиш нет, все что есть, то представлено через функциональные клавишу Fn.
Тачпад
Тачпад выполнен в виде единой поверхности с левой и правой кнопками. Считаю это спорным решением, на любителя. Плюсами являются поддержка нескольких касаний, красивый внешний вид, отсутствие зазоров, куда любит забиваться грязь. После некоторого времени использования удалось более-менее привыкнуть. Кстати, покрытие под металл куда приятнее для использования, нежели пластик GX\GT серий.
Экран
В данной модели установлен экран все той же фирмы CHIMEI модели N173HGE как и во многих других ноутбуках этого производителя. Матрица имеет разрешение 1920х1080 пикселей, высокие показали яркости и контрастности. Конечно, до IPS матрица она не дотягивает, но тем не менее выдает отличную картинку, которая радует глаз. Матовое покрытие предотвращает блики, эффекта «кристализации», присущего многим матрицам с таким покрытием, здесь практически нет. Углы обзора достаточно велики, чтобы не испытывать дискомфорт.
Данный ноутбук поддерживает функцию матричного дисплея. Она поддерживает до 3 внешних дисплеев, позволяя вам выводить изображение на 3 экрана одновременно через HDMI 1.4 и mini Display Prort. Так же имеется поддержка 4k оборудования. Можно смело подключать.
Аудио
Аудиосистема из трех динамиков (два под передней перфорацией и один снизу – породие на сабвуфер) в принципе выдают очень неплохое звучание для ноутбука таких размеров.
Лучше всего качество звука можно прочувствовать, взяв хорошие наушники и сравнив с другими ноутбуками (изготовление звуковой части на высоте – никаких шумов и наводок).
В комплекте «улучшалок» уже имеется приложение Cinema AP. Множество различных эффектов или их отключение позволит вам настроить звучание устройства на ваш вкус.
« Последнее редактирование: 14 Июль 14, 00:45:24 от 3loy4eL »
3loy4eL
Re: Обзор ноутбука GS70 2OD Stealth
« Ответ #1 : 13 Июль 14, 23:04:26 »
Железо
GS70 2OD имеет в своем составе достаточно приличную по производительности связку в виде Intel i7-4700MQ + NVIDIA GTX 765m. Подобная связка позволяет играть в большинство требовательных современных игр с высокими настройками графики.
Технические характеристики:
процессор: Intel® Core™ i7 4700MQ @ 2.4Ghz
Чипсет: Intel® HM87
Память: DDR3L до 1600MHz, 2 слота, Max. 16GB
LCD: 17.3" Full HD (1920x1080), матовый
Графика: Nvidia GeForce GTX 765M 2GB GDDR5
Система хранения:  До 256GB Super RAID + 750GB HDD 7200rpm
Аудио: Audio Boost, 3 динамика
Сетевая карта: Killer Gaming LAN
Беспроводная сетевая карта: Killer Doubleshot LAN b/g/n + Bluetooth v4.0
Клавиатура: SteelSeries 102 клавиши
Питание: 120W
Батарея: 6-ячеек Li-Ion
Размеры: 418.5 x 287 x 21.8 mm
Вес(кг) 2.66кг (без батареи)
Процессор
В роли процессора мы имеем достаточно производительное решение Intel Core i7-4700MQ на архитектуре Haswell, выполненного по техпроцессу 22нм. Процессор имеет 4 мощных вычислительных ядра, способных вести вычисления в 8 потоков благодаря технологии Hyper-Threading. Базовая тактовая частота составляет 2.4 ГГц, однако наличие функции Turbo Boost автоматически поднимает планку до 3.2 ГГц при необходимости. Тепловыделение процессора по данным intel составляет всего 47 ватт.
В целом, отличий от 3-го поколения не так много в плане производительности самого процессора. Основные изменения приходятся на встроенное графическое ядро серии  HD Graphics 4600, производительность которого примерно на четверть выше чем у предыдущего поколения. Так же были проделаны серьезные изменения в сфере энергопотребления.
Оперативная память
Оперативная память в данном ноутбуке не выделяется ничем особенным. Обычные планки Kingston RB16D3LS1KBG/4G стандарта DDR3, работающие на частоте 1600 мГц. Тайминги нельзя назвать выдающимися: 11-11-11-30. Общий объем памяти - 8GB (2х4), максимальный – 16, чего вполне достаточно для любых пользовательских задач. Стоит учитывать что модули памяти могут быть и другими.
Видеосистема
Видеокартой в данном ноутбуке представлена достаточно производительная наследница семейства 60-й серии линейки NVIDIA, которой является GeForce GTX 765M 2GB GDDR5. По общей производительности карта занимает промежуток между 670MX и 675M.
Основана карта на архитектуре Kepler с техпроцессом 28нм. Графическое ядро GK106, работающее на частоте составляющей 800 мГц имеет четыре рабочих шейдерных блоков SMX, которые содержат 768 ядер. Частота памяти составляет 4000 мГц при ширине канала в 128 бит. Энергопотребление карты составляет около 65 ватт. Так же видеокарта оснащена новой технологией GPU Boost 2.0. Благодаря ней происходит авторазгон видеокарты вплоть до 863 мГц.
Так же имеется встроенное решение HD Graphics 4600, работающее на частоте 400 МГц и до 1250 МГц при разгоне в режиме Turbo Boost. Производительность, как было упомянуто выше, выросла по сравнению с 4000-й серией графики предыдущего поколения. За систему переключения между видеокартами отвечает система Nvidia optimus, благодаря которой можно будет значительно повысить срок жизни ноутбука от аккумулятора.
Система охлаждения
В данном ноутбуке производитель использует новый подход: применяется раздельная система для процессора и видеокарты, что позволяет снизить уровень шума, не теряя при этом производительности СО. Это и позволяет главным образом использовать весьма приличное железо для такой тонкой модели.
Температуры процессора в обычном режиме не превышает 50 градусов, уровень шума минимален, никакого дискомфорта.
В игровом режиме температура не превышает 90 градусов, что весьма неплохо для ноутбуков MSI, особенно по сравнению с GT серией.  Видеокарта так же держится в пределах 90 градусов, что является нормальным режимом работы. К сожалению, уровень шума достаточно велик, хотя, явно тише чем GT и GE серии.
В целом можно сказать, что столь компактная СО вполне справляется со своей нелегкой задачей, позволяя комфортно пользоваться ноутбуком.
Системы хранения
Здесь производитель нас однозначно радует: связка из 2x SSD в режиме RAID0 + обычный жесткий диск. Подобное решение обеспечивает высокую производительность системы, и быстрый запуск программ, сохраняя при этом приличное пространство для хранения различных данных.
Особое внимание стоит уделить связке из 2-х mSata SSD от Toshiba, обеспечивающих общую скорость передачи данных до 1000 MB\s, что является собственной разработкой под названием SuperRAID.
Жесткий диск представлен достаточно производительной моделью WDC WD7500BPKT, черная серия достаточно надежна и производительна, однако у некоторых бывают проблемы с парковкой головок (что вовсе не проблема, решается специальной утилитой моментально).
Коммуникации
Для подключения к интернету ноутбук имеет следующее:
LAN порт под RJ-45, коим оснащается сетевая карта Killer™ Gaming LAN Е2200. Производитель карты обещает понижение пинга в играх благодаря особому драйверу, который в свою очередь обязуется обрабатывать трафик, выделяя из него в первую очередь игровой. Звучит интересно, на деле адаптер работает весьма неплохо, однако серьезных преимуществ я не заметил. Для планировки трафика имеется специальное приложение Killer Network Manager.
Wi-Fi адаптер так же представлен компанией Killer Gaming, функционал обещает аналогично уменьшение пинга и большую производительность (чего я как-то не заметил).
Электропитание
Для работы от сети в комплектации ноутбука предлагается 120-ти ваттный блок питания. К преимуществам можно отнести его практически в два раза меньшие габариты, по сравнению с блоками серий GX и GT (Там 180 Вт).
Для поддержания автономной работы предусмотрен 6-ти ячеейный аккумулятор емкостью 62 ВтЧ.
Увы, похоже в корпусе осталось слишком мало места для расположения приличной батереи, поэтому, ноутбук не может похвастаться долгим временем автономной работы: поиграть вам удастся не более часа, а при серфинге интернета или просмотре фильма ноутбук проживет около двух с половиной часов.
3loy4eL
« Ответ #2 : 13 Июль 14, 23:06:00 »
Тестирование производительности
В это главе мы уделим внимание синтетической и игровой производительности ноутбука, оценим, на каких параметрах можно комфортно играть. По сути, все практически полностью соответствует более "толстой" модели GE серии.
Бенчмарки
Комментарии здесь пожалуй излишни, цифры говорят сами за себя, интереснее же поиграть, правда? (кстати, для желающих посравнивать есть специализированные ресурсы про мобильные видеокарты).
Игровая производительность
Небольшая подборка популярных игр.
Примечание: все настройки в играх выставлялись стандартными пресетами, никакие конкретные параметры вручную не изменялись, кроме вертикальной синхронизации (выключена везде).
В целом, впечатления от игры на этом ноутбуке в последнюю «батлу» довольно положительные. Настройки можно спокойно оставить на «высоких» и наслаждаться игрой, а вот выше ставит уже не стоит – будут заметные просадки.
Конечно же, я попробовал запустить уже не столь нового тяжеловеса – Crysis 3. Скажу одно – играбельно. Настройки можете смело ставить «высокие», однако, за редким случаем, попадаются сцены где фпс кратковременно проседает (что скорее проблема оптимизации игры).
В WarThunder’ом данный ноутбук управляется очень резво даже на настройках качества «кино». Просадки фпс редкость, хоть иногда и случаются. Играбельность смело можно оценить на пятерку – никаких раздражающих факторов.
Не обошел стороной я и нашумевшие в своё время «танки» от компании Wargaming. Настройки игры, однозначно, можно ставить на самые высокие. Просадки фпс иногда происходят, но игровой процесс они явно не портят. Играбельность я бы оценил на четверку – все же, в таких играх хочется иметь хотя бы более 45 фпс (конечно никто не запрещает чуток снизить настройки, однако, 34 фпс достаточно для неискушенного игрока).
Здесь можно сказать одно – играбельно. На пятерку. Просадок почти нет. Настройки однозначно максимальные, играть очень комфортно.
Выводы
В итоге мы имеем очень тонкий и легкий игровой ноутбук с отличным качеством материалов, качественным экраном и высокой производительностью. К сожалению, время автономной работы несомненно портит отличное впечатление о устройстве, при таких габаритах его грех не взять с собой в дорогу, правда пользоваться долго им не получится, придется искать розетку. Если вы часто перемещаетесь, не любите большие и громоздкие ноутбуки, но любите поиграть и не испытываете проблем с наличием источников питания - MSI GS70 2OD будет очень хорошим выбором.
« Последнее редактирование: 13 Июль 14, 23:16:52 от 3loy4eL »
