Автор Тема: Оптимизация ноутбука gx 60/70  (Прочитано 1768 раз)
Indzagi
  • Reputation Power: 99
  • Indzagi пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Июль 14, 16:12:01 »
Я много читал форум по оптимизации ноутбука, есть несколько вопросов.
1.Стояли драйвера 14.4 версии, видеокарта нагревалась до 90 градусов, снес их, все стало нормально.
Играл в asssassins creed 2 и dragon age origins фпс проседал до ~20, пробывал поиграть без сети фпс такой же был, я подозреваю , что они шли на встроенной видюхе, или это у всех так?
2. Какой прирост фпс даст отключение интегрированной графики?
3.Посоветуйте какие дрова лучше поставить и ссылку пжл дайте.
« Последнее редактирование: 13 Июль 14, 16:19:32 от Indzagi »
Indzagi
Re: Оптимизация ноутбука gx 60/70
« Ответ #1 : 13 Июль 14, 16:47:50 »
Вот опять поставил каталист центр 14.4 с дефолтными настройками, опять видеокарта нагревается.
Гиперион
  • Reputation Power: 314
  • Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.
« Ответ #2 : 13 Июль 14, 18:09:53 »
Когда работает дискретка на кнопке "вкл" светодиод горит оранжевым цветом, если белый цвет - то встроенная.
14.4 норм дрова сам на них сижу, не замечал какого либо перегрева из-за дров вообще, вот пыль надо чистить с радиаторов и вентилятора, а заодно лучше термопасту поменять на видеокарте и проце.
Чтобы отключить интегрированую надо разлоченный биос шить, про прирост вроде пишут некоторые, да и при этом проблем поимеешь, читай здесь
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85332.0
Поиграй в крайзис 3, прогреет видеокарту будь здаров, если будет 90 град. и выше однозначно чистка от пыли, если чистка не поможет то замена термопасты.
Indzagi
« Ответ #3 : 14 Июль 14, 13:17:57 »
У меня всегда горит оранжевый значок, то есть дискретная видеокарта работает получается, что с дровами, что без дров. Без каталиста видеокарта не греется, с каталистом нагрев опять идет до 80-90 градусов.
Indzagi
« Ответ #4 : 14 Июль 14, 13:20:20 »
С дровами 14.3 видеокарта нагревается не так сильно, может у кого есть дрова постарее?
Гиперион
« Ответ #5 : 14 Июль 14, 13:46:19 »
Без дров и будет гореть оранжевый, а с дровами должен гореть белый при обычном открытом рабочем столе, оранжевый должен загораться при запуске игр. Бывает что каталист не правильно реагирует на запуск обычной программы тогда надо в настройках переключаемой графики ставить параметр энергосбережение. У меня даже прога SCM не правильно определялась и горел оранжевый, пока принудительно не поставил энергосбережение. В каталисте зайди в настройки переключаемой графики и все что не относится к играм переключи на энергосбережение, а игры на высокую производительность, и чтобы не было параметра основано на источнике питания.
Indzagi
« Ответ #6 : 14 Июль 14, 21:48:17 »
Лампочка все равно горит оранжевым, все приложения итак были на энергосбережении, видеокарта продолжает нагреваться, хотя без видеодрайвера видеокарта не нагревается.
