Автор Тема: Пропал звук  (Прочитано 4460 раз)
UgarAnatoliy
  • Reputation Power: 19
  • UgarAnatoliy пока не имеет никакого влияния.
Пропал звук
« : 12 Июль 14, 14:06:19 »
Доброго всем дня, накануне пропал звук на ноутбуке MSI GE70 2pl Apache. Причем пропал конкретно:
1. На панели задач динамик с перечеркнутым крестом
2. В панели управления в категории звук(устройства воспроизведения и записи): Входное устройство не подключено
3. В Диспетчере устройств драйверов с подкатегорией звук нет, вообще отсутствует
4. Драйвера устанавливал, без толку, ничего не помогает, только вчера получилось запустить после танцев с бубном, но после перезагрузки ноутбука они опять пропадают.
Re: Пропал звук
« Ответ #1 : 12 Июль 14, 23:50:30 »
А пропал после чего? Переустанавливали как, удалив драйвера полностью в месте с утилитой Sound Blaster или поверх просто?
UgarAnatoliy
Re: Пропал звук
« Ответ #2 : 13 Июль 14, 12:27:05 »
Sound blaster не трогал, удалил драйвера реалтек, перезагрузил и установил новые, но заметил, что при установке реалтека появляются файлы в папке где находятся драйвера, но как только установка заканчивается, все файлы пропадают!
Пропал после чего не могу сказать. Но есть такая версия, что в систему попал червь, который блокирует звук
Опять же вчера появился звук, после танцев с бубнами... Сегодня звука опять нет:)
Re: Пропал звук
« Ответ #3 : 13 Июль 14, 12:40:00 »
У менясамого вчера звук пропал хоть и с дровами нормально было :). Попробуй удалить снова и Sound blaster тоже, то есть удалить всё что для звука, проверь автозагрузку и лищние, удали те что кажется вирус ( System Explorer в помошь в этом :), после почисти систему от следов дров Realtek прогой Driver Sweeper выбрав в нём Realtek - Sound. А дальше уже после перезагрузки поставить заново дрова скачанные с сайта MSI или Realtek
UgarAnatoliy
Re: Пропал звук
« Ответ #4 : 13 Июль 14, 16:03:06 »
Не помогло, в автозапуске по сути только системные автозагрузки, ноутбук недавно куплен, меньше недели назад, Еще порыскаю по папкам, моет чего найду
UgarAnatoliy
Re: Пропал звук
« Ответ #5 : 14 Июль 14, 14:17:10 »
THOR, как можно узнать какие заводские драйвера стояли на ноутбуке с завода? Звук стал появлятся после двух раз установок драйверов с перезагрузкой(заметил), Sound Blaster эти драйвера которые я ставлю(последние) не признает, пишет что неопознанное устройство
Re: Пропал звук
« Ответ #6 : 14 Июль 14, 14:23:40 »
Ставь дрова с сайта MSI, а откуда качал?
UgarAnatoliy
Re: Пропал звук
« Ответ #7 : 14 Июль 14, 22:28:47 »
Я оттуда и скачивал, но вдруг драйвера не айс, не поддерживают их какие то системы?
Re: Пропал звук
« Ответ #8 : 14 Июль 14, 22:56:10 »
Есть ещё и 2 версии Sound Blaster, это просто Sound Blaster Cinema и Sound Blaster Cinema 2, какой ставил?
UgarAnatoliy
Re: Пропал звук
« Ответ #9 : 15 Июль 14, 20:17:50 »
Первый бластер синема
