Автор Тема: Электрический потенциал на корпусе GS70  (Прочитано 3393 раз)
FoXtRoT
  • Reputation Power: 82
  • FoXtRoT пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!
При подключенном БП при проведении пальцами по металлическим частям корпуса ощущается электрический потенциал, а именно "странная лёгкая вибрация". Если отключить кабель питания от сети то это пропадает.
Может кто сталкивался с подобным явлением и решал эту задачку, вопросы следующие:
А. Насколько критично для работы ноута это явление?
Б. Есть ли способы борьбы с этой проблемой?
Розетки в квартире не заземлены. При заземлённой розетке я так понимаю этой проблемы нет. Или всё дело в БП?
Это проблема розеток так как они не заземлены :), такой эффект у всех ноутов с металлическим корпусом :), это не касяк и не проблема :). Всё нормально, просто чтобы это исправить надо розетки заземлить.
FoXtRoT
Не привычно как то, первый ноут в металлическом корпусе. Прочитал где то на форуме что напряжение может быть до 110 В и выходит что если рука лежит на корпусе, а ногой случайно заденешь батарею - может не слабо передёрнуть.
Спасибо за ответ! Буду заземлятся! :frankie:
Кстати да, меня один раз засадило статикой прям прилично :doublefun:, но тут ещё имеет значение одежда и на чём сидишь ;D, если шёлковая одежда то вероятность *удара тока статикой* повышается ;D, не так чтобы прям как удар электрошокером ;D, а так просто уколчик неприятный ;D, это как если гладить кота быстро-быстро и на ушко пальцем коснутся ;D.
Я когда обклеивал ноут карбоном то избавился от этой проблемы, но так как не красиво смотрелся то пришлось частично содрать плёнку оставив там где смотрится, но сейчас почему то нету такой проблемы как раньше, видимо из за одежды :).
« Последнее редактирование: 12 Июль 14, 01:24:29 от THOR »
FoXtRoT
Так у нас в стране в большей половине квартир розетки не заземлены! ;D.
Вот в этом то и проблема ;D, я в селе живу и по идеи можно заземлить если захотеть очень сильно ;D, но не охота как то, я раньше под руку тряпку клал :doublefun:, карбоновая плёнка была хорошо тем что не остаются отпечатки на нём и током уже не бьёт, на GS70 можно было бы плёнку с фактурой кожи затянуть, вот это красота будет ;D ( тот что 1х ), я хотел на этот ноут такую плёнку обклеить, но подумал лучше на новом сделаю потом :), и заводская фактура сохраняется защитив от царапин, и на ощупь приятно будет :)
http://plenka-carbon.ru/catalogue/chernaya-plenka-zmeinaya-kozha.html
