Автор Тема: [MSI GT783] Выключается при работе с подключенным блоком питания  (Прочитано 3298 раз)
chubakoff
  • Reputation Power: 55
  • chubakoff пока не имеет никакого влияния.
Приветствую, геймеры.
Вводные:
Есть MSI GT783, куплен пару лет назад.
При подключенном блоке питания сначала начал  выключаться под большой нагрузкой - при "тяжелых" играх. Происходит следующим образом: комп просто вырубается, через секунду начинает загружать по-новой, как будто его только что включили.
За последнюю неделю тенденция к выключению обострилась - стал вырубаться просто при обычном интернет-сёрфинге.
При работе от батареи такой проблемы нет.
Что сделано:
-разобран бук и почищен вентилятор, заменена термопаста (лучше не стало)
-сегодня куплен оригинальный новый блок питания - лучше не стало тоже, симптомы идентичны.
Сейчас даже просто при попытке подключения блока питания - вырубается и начинает загружаться снова.
Куда бежать, что делать?
Заранее благодарен за дельные советы.
 Может быть гнездо питания, а в идеале на "прозвон" еще и цепей питания, материнке в СЦ
chubakoff
По гнезду в принципе вопросов быть не должно - бук не шевелю, шнур не движется. Выключение просто произвольное - вот прям вырубается неожиданно, без всяких на то причин.
 Необязательно шевелить или не шевелить, сам разъем расшатывается все равно. Если от батареи все нормально, БП куплен родной новый, то скорее всего проблема внутри, нужно диагностировать на оборудовании весь агрегат.
Советую проверить саму БП, были 2 случая которых я знаю, полетел сам БП, при подключении к ноуту такой эффект был, проверяли мультиметром напряжение на выходе в штекере, было ниже 10В, советую так же проверить, если сильно ниже 19В то дело в нём ( на БП у него написано сколько, 19-19.5В обычно )
chubakoff
Купил новый БП, эффект тот же
БП на 180Вт? Если да то проблема в ноуте, это уже в сервис нужно обращатся
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
Может с видео что то? при подаче питания на нее он и тухнет, а от батарейки то особо запитаешь карту)
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Скорее всего ты прав :)
Sappy086
580 печка горячая 100ватт, так что я бы проверил её
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
