Автор Тема: msi g41m-p26 (ms-7592) подключение к питанию  (Прочитано 6446 раз)
soloman
  • Reputation Power: 19
  • soloman пока не имеет никакого влияния.
Добрый день! Я тут новичок, хоть и мама MSI у меня уже вторая. Задумал я небольшой апгрейд с AMD на INTEL. Принес с работы маму уже с процом и памятью на ней. Вынул старую, прикрутил новую. Подключил. Не работает. Ковырял до 3 ночи, весь полуфинал пропустил, но так ничего и не получилось. Пробовал все отсоединить (видео, звук), не включается. Подумал, что БП хандрит, включил его на старую мать, все в порядке. БП Cooler Master RS-500-PCAP-J3. Что не так делаю? БП может не подходит? В том корпусе, откуда я снял маму стоял какой-то китайский БП, так вот в нем на основной колодке все контакты внутри есть, на моем же один фальшконтакт, пустой.
soloman
Re: msi g41m-p26 (ms-7592) подключение к питанию
« Ответ #1 : 10 Июль 14, 23:41:44 »
Подключил кое-как. Ножки не так стояли и скорее всего мама коротила о корпус нижними контактами. Правда секунды две думает перед стартом. Новый гемор: нет видеосигнала. Ни от встроенной ни от Asus 9800GT. БП стоит 500 ватт, 3 винта sata, один из них SSD. Правда стартовал я без них, чисто мама и видео. Ноль эмоций. Помогите, пожалуйста, не знаю от чего плясать.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #2 : 11 Июль 14, 00:21:39 »
soloman
Плата с процессором то хоть рабочая ? со старой памятью плата загружается ? (БП можно исключить , раз проверяли) , сигналы при запуске есть какие нибудь ? (звуковые я имею ввиду)
По поводу контактов , тоже может быть , должны быть все контакты (колодка у Вас с двух частей ? на какой из них нет контакта ? , это может быть ''замок'' - защита от ''дурака'' называется ) , питание процессора подсоединено ? это отдельный штекер от 2-х основных про которые Вы говорите . В процессоре я как понял есть встроенное видео , и оно не работает , впрочем как и Asus 9800GT . Эта плата вообще работала - перед тем как попала к Вам ?
« Последнее редактирование: 11 Июль 14, 00:38:04 от MarshallBruceMathers »
soloman
« Ответ #3 : 11 Июль 14, 01:50:28 »
soloman
Да, рабочая, снял пару дней назад с рабочего компа. Плата была с памятью и процом на борту. Все рабочее. Сигнала нет, треск при включении питания. Негромкий.  Колодка из двух, в большой нет контакта одного, но это не ключ, просто пустая ячейка и провода тоже нет одного. Питание подключено :) Где видео? В процессоре? :)
  • Дегустатор пива
« Ответ #4 : 11 Июль 14, 04:22:20 »
soloman
В предыдущем сообщении Вы написали что пробовали встроенное видео и дискретное (БП - рабочее)
Встроенное видео я имею ввиду что в CPU - а Вы что пробуете ?
soloman
« Ответ #5 : 11 Июль 14, 13:10:28 »
Я уже все попробовал.
  • Дегустатор пива
« Ответ #6 : 11 Июль 14, 13:25:48 »
1 - Есть плата с CPU - Вы заменили только память и БП = что происходит ?
Ну не смешно (машинка у меня пропиликала)
« Последнее редактирование: 11 Июль 14, 13:30:23 от MarshallBruceMathers »
soloman
« Ответ #7 : 11 Июль 14, 13:29:57 »
Я поставил в другой корпус мать с процом и памятью, написал в самом верху. Сейчас нет сигнала на моник.
  • Дегустатор пива
« Ответ #8 : 11 Июль 14, 13:32:41 »
Положите плату перед собой (не как женщину)
подсоедините питание (и процессор) про ноги говорить не нужно
не тулите нечего - какая реакция ?
Без корпуса
soloman
« Ответ #9 : 11 Июль 14, 13:35:39 »
Вы не поняли. Все работает, нет сигнала. Какой смысл мне ее доставать из корпуса если там все заводится.
  • Reputation Power: 20245
« Ответ #10 : 11 Июль 14, 14:20:59 »
Так если работает то сигнал должен быть.
А так просто блок питания включился а дальше ...................
Мое мнение на стол. Возможно в корпусе лишняя стойка.
soloman
« Ответ #11 : 11 Июль 14, 14:31:02 »
Ну помимо блока включились все кулеры, включая видеокарту. О какой стойке речь, скажите.
