Автор Тема: MSI g41m-p28 тормозит  (Прочитано 1614 раз)
D1po
  • Reputation Power: 21
  • D1po пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Июль 14, 20:06:26 »
Помогите пожалуйста, замучала меня проблема одна. Работаю 3D моделлером, пока работал на winXP проблем не знал, но недавно перешёл на 7 и тут началось. Запускаю макс и при переключении на любой подуровень объекта, причём даже самого примитивного, того же бокса, произходит задержка больше секунды, жутко не удобно и очень сильно раздрожает, при любом практически манипулировании с объектом тоже самое.  Поставил обратно ХР всё в порядке. Снова 7 - таже фигня. Сборка 7 нормальная и дистриб макса тоже, пробовал на 5-ти разных компах не у кого нет проблем, даже на много слабее компы. По идее за работу во вьюпорте отвечает видеокарта и нагрузка тоже на неё ложится, (пробовал разные дрова с оф сайта) нечего не помогает, отключил внешнюю загрузился на встроеной та же самая история. Температура винт - 36 видюха - 40 проц - 50-60 мать - 37. Ставил разные дрова на мать всё бестолку. Быстродействие на максимуме - в дровах к видео все настройки антиализинга и фильтрации отключил. В играх всё нормально, но вот в прогах постоянное провисание и зависание не только в максе, тот же скайп постоянно висит в принудительном прекращении работы при перезагрузке да или вообще любая программа запускается и закрывается довольно долго. На вирусы сканил - нет ничего.
Мать - MSI g41m-p28
Проц - core quad q9300
Оперативка - Kingston KVR1333D3N9/4G
видюха - ge-force 6300 4gb
блок питания - HIPER M600 600W
Биос прошит настройки на дефолте.
Если будет возможность что посоветовать или чем помоч буду очень тебе благодарен.
Re: MSI g41m-p28 тормозит
« Ответ #1 : 07 Июль 14, 20:08:56 »
Ну как бы каждому овощу свое время.
Рекомендую поставить 8  - приятно удивит по расходу ресурсов.
D1po
« Ответ #2 : 12 Сентябрь 14, 08:44:19 »
Доброго времени всем. Продвинулся в решении проблемы. В биосе в опции On-chip IDE Controller поставил на Disabled. Макс заработал как и должен, время выключения компа уменьшилось, пропали подвисания. Но в играх сильно упал FPS.
Что можно сделать что бы всё работало по человечески, и в чём проблема.
D1po
« Ответ #3 : 12 Сентябрь 14, 18:56:30 »
Извиняюсь, ввожу в заблуждение проблема оказалась не в On-chip IDE а в отключении в биосе HD Audio. Каким образом она влияет на работу не понятно, но дело точно в этом. При отключении всё работает нормально. Версия биоса от 26.08.2011, не самый новый, может ли в нём быть проблема?
При отключении HD Audio нет звука.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 14, 19:04:31 от D1po »
