Автор Тема: MSI CX61 0OD-646RU  (Прочитано 6453 раз)
alex.yanko.39
  • Reputation Power: 17
  • alex.yanko.39 пока не имеет никакого влияния.
MSI CX61 0OD-646RU
« : 07 Июль 14, 02:13:49 »
Недавно стал замечать что индикатор включения горит красным цветом, но раньше вроде синем было. От чего это зависит? Модель ноутбука MSI CX61 0OD-646RU
Re: MSI CX61 0OD-646RU
« Ответ #1 : 07 Июль 14, 09:58:25 »
Это говорит о том что активна дискретная карта, чтобы исправить касяк с переключением графики, можно переустановить драйвер NVIDIA по этой схеме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
alex.yanko.39
« Ответ #2 : 07 Июль 14, 15:20:36 »
До этого был косяк, я как то раз установил бета драйвер Nvidia, и сделал случайно чистую установку, после этого драйвер вообще не установился и на последующих установках выскакивало сообщение с ошибкой, а том что нужно перезагрузить ноут, и так из раза в раз. Решилось откатом системы на старый драйвер. Сейчас стоит 327.23 (19.09.2013), и теперь при установки более новой версии частота ядра не разгоняется, при том что сейчас частота 709Mhz и все нормально работает, за исключением вот этого косяка с кнопкой, а при установки других версий частота 624Mhz , т.е. ее стандартная частота видеокарты, и вопрос можно ли как то это пофиксить или придется переустанавливать винду?
alex.yanko.39
« Ответ #3 : 07 Июль 14, 23:10:20 »
« Ответ #4 : 07 Июль 14, 23:15:30 »
Немножко не понял на счёт GPU Boost ( авторазгон видюхи ), он на какой версии драйвера работает а на каком не работает?
alex.yanko.39
« Ответ #5 : 08 Июль 14, 17:08:31 »
На 327.23 (19.09.2013) работает, а если ставлю версию выше любую то не работает вовсе, приходится откат системы делать. Может это из-за того что запорол когда-то видео драйвер, или еще какие-то причины?
« Ответ #6 : 08 Июль 14, 18:49:44 »
Обычно мешал антивирус DrWeb, если новая версия не ставится или проблемы с ним то скорее проблема в том что остались следы от старого и они конфликтуют с новым. Советую ещё и драйвер встроенной графики обновить
alex.yanko.39
« Ответ #7 : 08 Июль 14, 19:37:30 »
Кроме встроенного в винду антивира нету, просто после того косяка это дело пошло. И теперь при установки любого драйвера nvidia такая фигня, что gpu boost не работает. Если попробовать сделать точку восстановления, и начисто удалить драйвер nvidia и обновить встроенную интеловскую, а потом установить последнюю версию с сайта?
Apriori
  • Reputation Power: 83
  • Apriori пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 17 Июль 14, 22:11:36 »
Подскажите пожалуйста. Боюсь без причины открывать ноутбук. У меня CX61-2PC 467-XRU.
Там 4Гб оперативной памяти. Хотелось бы знать, там одна планка и максимум можно переставить на 8Гб, или там 2 планки и можно поставить максимум 16Гб? Заранее большое спасибо за ответ!
Intel® Core™ i5-4210H
nVidia GeForce GTX 850 / DDR3
HDD WD Red 1Tb
SSD Samsung 840 Pro 256Gb
SSD Crucial M550 256Gb / mSATA
Corsair Vengeance DDR3L 16GB (2x8Gb)
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
alex_sarsom
  • Reputation Power: 107
  • alex_sarsom пока не имеет никакого влияния.
    • Cyber-Hunters.Ru
« Ответ #9 : 18 Июль 14, 12:04:11 »
Если предустановлена Win 8, то нажимаете Ctrl+Shift+Esc откроется диспетчер задач, если он в "минималистическом виде", то жмем "Подробнее", затем выбираем вкладку "Производительность", в этой вкладке выбираем "Память" и смотрим, что написано в "Использовано гнезд"
Apriori
« Ответ #10 : 21 Июль 14, 22:27:26 »
Там написано вроде одно гнездо используемо. А вдруг это гнездо впаянное?
HDD WD Red 1Tb
Apriori
« Ответ #11 : 25 Июль 14, 08:27:45 »
Хочу вот ещё что спросить. На ноутбуке CX61 есть 6 кнопок вверху клавиатуры. Скажите пожалуйста как их активировать, а то кроме включения/выключения ничего не работает?
И может кто знает, можно ли на этом ноутбуке матрицу поменять. Тут 1366х768, а хотелось бы поставить 1920х1080?
HDD WD Red 1Tb
« Ответ #12 : 25 Июль 14, 12:26:08 »
Кнопки начнут работать после установки SCM или S-Bar. Матрицу можно поменять но уже в месте с шлейфом так как для установки FullHD дисплея шлейф тоже нужен с поддержкой FullHD
Apriori
« Ответ #13 : 25 Июль 14, 17:10:51 »
Уважаемый Тор, а где можно скачать данные проги? И сколько примерно будет стоить замена моего экрана на FHD?
HDD WD Red 1Tb
« Ответ #14 : 25 Июль 14, 17:24:08 »
Утилиты можно скачать отсюда :) - http://ru.msi.com/support/nb/CX61.html#down-utility&Win8%2064
Экран будет стоить примерно 4500-5000р, за установку не знаю сколько могут попросить :)
Apriori
« Ответ #15 : 25 Июль 14, 17:49:52 »
Спасибо, возможно поменяю тогда.
HDD WD Red 1Tb
Apriori
« Ответ #16 : 07 Август 14, 20:48:31 »
Подскажите пожалуйста, люди добрые! Я подключаю ноутбук по  HDMI к телевизору, но телевизор его не видит почему-то, в чём может быть проблема и как с ней бороться? :(
HDD WD Red 1Tb
« Ответ #17 : 07 Август 14, 23:06:14 »
В настройках системы пробовали переключить на внешний дисплей нажав Fn+F2 или Win+P переключив на *Только Проектор*?
Apriori
« Ответ #18 : 08 Август 14, 22:29:57 »
"Только экран компьютера", "Дублировать", "Расширить", "Только второй экран" - всё это пробовал - не помогло. На F2+Fn реакции тоже нет :(
HDD WD Red 1Tb
