Автор Тема: Температура процессора и температура ядер процессора  (Прочитано 8014 раз)
videovictor
  • Reputation Power: 14
  • videovictor пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата  Z77A - G43.   Как работают  датчики  температуры на этой плате?   Почему средняя температура процессора больше, чем  средняя температура ядер?      Сейчас стоит   Xenon E3 1240 V2,  а раньше был i3.  Точно такая же история. В среднем на 1 градус температура процессора больше, чем температура ядер по-отдельности.
ene
  • Reputation Power: 447
Да, это странно.
Выходит так, будто, кристалл-подложка-теплоотводящия крышка, отсутствует тепловое сопротивление вовсе, при переходе из среды в средУ, да ещё из разных по свойствам материалов.
Ну может константу подставили в биос что-бы пользователя не нервировать разницами и обилием показателей из одного устройства.
По мнению обывателя так и должно быть, процессор один, к чему кучу градусников ему, под мышку, на лоб, лепить...
Попробуйте с другой версией прошивки, может это баг.
Мониторинг как обычно, к мультиконтроллеру ввода/вывода, обычно он этим занимался.
я отстал от новых платформ, возможно эти задачи уже решает другое устройство, да и называется иначе.
videovictor
Материнская плата  Z77A - G43.   Как работают  датчики  температуры на этой плате?   Почему средняя температура процессора больше, чем  средняя температура ядер?      Сейчас стоит   Xeon E3 1240 V2,  а раньше был i3 3220.  Точно такая же история. В среднем на 1 градус температура процессора больше, чем температура ядер по-отдельности.
Менял БИОС. Сейчас стоит предпоследний. Вопрос в том, что спецификация указыват на критическую температуру  69,1 градуса, а температура ядер Tj max: 105 градусов . Критическая температура - это  температура на крышке. И она равна 69,1. Замерял разными программами. Суть одна: температура процессора выше, чем температура каждого ядра по отдельности. https://yadi.sk/i/vsBiUNFYW3MPq
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
утилитка либо старая либо не понимает эти процессоры, похоже она показывет температуру упаковки процессора
ene
parametr,
ну, да, в спеках она и есть как Tcase и она будет всегда меньше чем с термо-датчиков на кристалле в зоне ядер.
Но тут другая фигня, есть в крышке термопара или нет (по интелу-есть), можно встроить этот датчик в сокет (изюминка платы, линейки конкретной, а не использовать в крышке ).
И, значит, ни одна программа мониторинга не способна показать Tcase потому что в крышке процессора датчиков нет !
Но почему системный биос ? Там ведь так-же с показаниями ? Или я чего-то не допонял...
parametr
parametr,
вроде всё просто, датчик "температура цп" стоит в ядре с верху, в месте контакта с крышкой (самая низкая температура), датчики "температура ядер" стоят в ценре кристала в ядрах (температура выше), датчик "упаковка ЦП" стоит в самом низу ядра у текстолита (температура самая высокая)
ene
Ага, понятно где я накололся с Tcase.
Для замера Tcase используется внешний термодатчик.
Для установки датчика в крышке процессора фрезеруется углубление...
это то что я видел на чертеже, но не вникал , наивно полагал он уже там..  :smile:
« Последнее редактирование: 06 Июль 14, 20:31:31 от ene »
