Автор Тема: Выбор ноутбука  (Прочитано 13419 раз)
Zanger
  • Reputation Power: 302
  • Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.
  • msi gt70 2pc 1223ru i7 4800MQ GTX 870m-6Gb
Re: Выбор ноутбука
« Ответ #40 : 05 Июль 14, 00:40:22 »
Ее в лице 680M еще и выше поднимали до 1250-ти MHz на 1.075V, но на то они и топ Kepler чип, что греются высоко.
Поднять напряжение и догнать до 1300 и я могу и любой может. В этом нет смысла,только для бенчей. А стабильная работа до 88-89 градусов чипа это совсем другое дело.
Опимально для 870м - 1006 на чип и 6000 память. Выше 1000 гнать чип прирост\температура уже не окупается. Главное в 1006, это вытягиваем шейдерные блоки на частоту 2000.
Причем шейдеры на стоке (чип 941/ шейдеры 1881мгц) и в разгоне (чип 1006 / шейдеры 2000+).
Например в Fire Strike разница до 300 очков,в кризис 3 до 8 кадров/сек. Ну а подкинув еще и частоту памяти до 6400 получаем плюс до 15 кадров в кризис 3 и до +800 очков в файер страйке.
Только по моему проще ткнуть например тени не ульра,а высокие и получим тот же результат в реальных играх,чем гнать карту :smile: :smile: :smile:
« Последнее редактирование: 05 Июль 14, 00:51:01 от Zanger »
Re: Выбор ноутбука
« Ответ #42 : 18 Июль 14, 12:07:16 »
 GT70 более оптимально купить.
  • Reputation Power: 52275
Re: Выбор ноутбука
« Ответ #43 : 18 Июль 14, 13:11:39 »
Попрошу по несколько раз один и тот же вопрос не задавать в разных темах, посты просто будут удалятся без предупреждения!!!
