Автор Тема: апгрейд GT-70  (Прочитано 5259 раз)
vrv377
  • Reputation Power: 52
  • vrv377 пока не имеет никакого влияния.
апгрейд GT-70
« : 29 Июнь 14, 12:19:23 »
в наличии GT-70 2OD-260RU . вопрос могу ли я добавить в него вторую видеокарту , память увеличить до 16гб и сменить hhd на ssd ? спасибо.
  • Reputation Power: 52281
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #1 : 29 Июнь 14, 13:12:47 »
Вторую видеокарту туда некуда воткнуть, можно добавить памяти, HDD/SSD. При выборе оперативки, выбирать с характеристиками как у родного, то есть DDR3L 1.35v 1600МГц.
vrv377
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #2 : 29 Июнь 14, 14:18:41 »
понял. спасибо. думаю с памятью и дисками обращаться к официалам. а  модели GT70 с двумя видюхами ведь были. я и думал что получится
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #3 : 29 Июнь 14, 14:24:36 »
Не было и нету у MSI моделей с двумя дискретными картами :), встроенная и дискретная не могут работать вместе :)
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #4 : 29 Июнь 14, 17:11:14 »
 ;D ;D ;D Если начитаться различных продавцов, то есть всё)))) Две игровые видеокарты, одна энергосберегающая, вторая энергорасходущая))))))))
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #5 : 29 Июнь 14, 17:15:32 »
Кто то так писал ;D? Я помню ещё магазин где в описании GT70 было 680М в SLI ;D, пришлось доказать что они ошибаюстя, в итоге поправили ошибку ;D
vrv377
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #6 : 29 Июнь 14, 19:20:47 »
похоже и я это читал. вот и решил в свой втулить. а что можно изменить в моем ноуте что бы батла 4 летала без  затупов? может посоветуете? ноут брал именно для этой игры
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #7 : 29 Июнь 14, 19:27:25 »
Отключить сглаживание и вставить батарею если сняли, Тогда игра должна летать и на ультра
vrv377
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #8 : 29 Июнь 14, 19:46:42 »
иногда проседает до 12-14 фпс
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #9 : 29 Июнь 14, 19:48:57 »
Когда падает fps, загрузка GPU/CPU, частоты не падают? Размер файла подкачки сколько стоит?
vrv377
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #10 : 29 Июнь 14, 20:34:39 »
файл подкачки 1472
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #11 : 29 Июнь 14, 20:43:30 »
файл подкачки 1472
Слишком мало, поставь хотя бы 4096 или больше, игры ещё его используют, себе поставил ровно 8000 и проблем ещё нигде не наблюдал
vrv377
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #12 : 29 Июнь 14, 20:44:41 »
у меня оперативы 8 . не много для файла подкачки?
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #13 : 29 Июнь 14, 20:57:48 »
Много или мало это уже игре решать :), сколько ему надо столько будет использовать, можешь поставить сначала 4096, если будет нормально, то так и оставь.
vrv377
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #14 : 29 Июнь 14, 20:59:26 »
спасибо. так и поступлю.
Artemischik
  • Reputation Power: 110
  • Artemischik пока не имеет никакого влияния.
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #15 : 29 Июнь 14, 23:48:21 »
Если таки провисы фпс, то возможно дело в перегреве, я бы на твоём месте проверил это! Сама по себе батла 4 не самая требовательная игра, gt70 должен рвать её как Тузик грелку ;D!
vrv377
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #16 : 30 Июнь 14, 01:48:40 »
карта до 98 прц до 92
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #17 : 30 Июнь 14, 01:54:08 »
Карта выше 93 не должна греться, что то с охлаждением не то, ноут открывался или ещё нет? Сколько ему?
Artemischik
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #18 : 30 Июнь 14, 20:52:17 »
Ну тут всё очевидно, это перегрев, в следствие которого включается автоматическая защита карты от перегрева, надо вскрывать ноут, чистить систему охлаждения, менять термопасту...
vrv377
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #19 : 01 Июль 14, 07:23:56 »
ноут на гарантии еще. года нет. пользуюсь и того меньше. я его для командировок купил. мотаюсь по городам. а документы дома. да  не думал, что такая проблема может быстро возникнуть
Re: апгрейд GT-70
« Ответ #20 : 01 Июль 14, 13:42:54 »
Если охлаждение пылью *забито* то это не проблема ноута а плохого обслуживания ноута ( это если пылью забито ), можно открыть и посмотреть что там, от этого гарантию не потеряешь, а вот если сгорит от перегрева то вполне возможно - http://ru.msi.com/page/warranty/
