Автор Тема: Сколько HDD можно воткнуть в GT70 ? Я насчитал ВОСЕМЬ )))  (Прочитано 4746 раз)
undeluxer
  • Reputation Power: 1201
Собствено всем вопрос, сколько можно воткнуть HDD,SSD дисков в бук, порты USB не всчет,только во внутрь )))
У меня получилось восемь штук, это же жесть получиться если все 8 дисков в RAID сделать )))))
С помощью этих двуш плашек ниже на скринах + один ssd msata поставить вместо wi-fi адаптера и того ВОСЕМЬ )))
« Последнее редактирование: 28 Июнь 14, 04:38:56 от undeluxer »
  • Reputation Power: 52279
В RAID на максимальной скорости будет работать только на плате что в первом  скрине и отельные диски которые стоят в одном отсеке, то есть 3 на плате SuperRAID 2 ( на твоём можно только плату Super Raid с двумя слотами mSATA ) 1 в 2.5" отсеке и ещё один в отсеке привода, итого максимум 5 :). Максимум именно SSD можно ставить до 6 mSATA в твоём ноуте и 7 mSATA в новых с платой Super Raid 2, а HDD dj всех моделях либо 2 либо 3 ( если платы Super Raid нету ).
А как ты посчитал 8 накопителей? в твоём точно столько места нету, eSATA не в счёт, с таким же успехом USB 3.0 можно посчитать ;D
 А если еще и USB-hab посчитать :)
USB хаб посчитать то у меня 7 USB ( 5 - 2,0 и 2 - 3,0 ) и 1 eSATA ;D
undeluxer
Ну вот так, все SSD через msata, и получается три SSD можно к родной плате прикрутить, и ту что указал ниже 2шт, ну и получается что Super raid на родное место, платку с 2 ссд на место HDD и DW-RW и уже получается 7 и сменить плату вайфая на 1 ссд и получается 8, и как я говорил USB не в счет, там можно очень и очень много воткнуть, я имею ввиду только что во внутрь установить.
Получается 8Tb в Raid можно сделать  ;D
Я бы это все протестировал, но где столько SSD мне найти ))) Плату со 2 рисунка одну для теста заказал )))
Ну в место WIFI точно не получится поставить SSD :). Во первых потому что это PCI-E хоть и разъём выглядит как mSATA и даже втыкается туда mSATA SSD, но они оба несовместимы между собой, но и так получается всего 6 SSD: 2 на плате Super RAID, 2 в место HDD в адаптере для двух mSATA и ещё 2 в место привода так же в адаптере для двух mSATA ( но в таком адаптере SSD будет работать в пол силу так как пропускная способность SATA 2 делится на 2 ).
Да, и как уже говорил, плата для Super RAID 2 на твой ноут поставить нельзя, разъём на материнке другой, он для двух SATA портов, его можно ставить только на ноуты GT серии с 700М и 800М графикой :).
« Последнее редактирование: 28 Июнь 14, 16:21:22 от THOR »
undeluxer
Ну ладно с вайфаем мб и не получится, но в остальном то...
Разве вход на плату Super raid и Super Raid 2 разные ? Так по виду одинаковые, и думаю без проблемно определятся три ссд на ней даже на моем буке, на моем же стоит плата super raid и работает на ура. Я вот точно не знаю одинаковый или разных разьем на платах sr и sr2 , но даже 6-7 таких SSD дисков уже думаю существенный прирост в производительности записи-чтения.
Вот кстати можешь сравнить разницу, размер разъёма, количество контактов в разъёме :), я это уже давно просматривал :), тоже хотел такую плату :)
На фото разница между ними так сказать в реальном сравнении ( но не в реальных размерах )
« Последнее редактирование: 28 Июнь 14, 19:20:51 от THOR »
