Автор Тема: 4 PIN питание cpu MSI 970A-G43  (Прочитано 12816 раз)
ego444
  • Reputation Power: 14
  • ego444 пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Июнь 14, 15:44:51 »
Здравствуйте уважаемый саппорт.
Приобрел мат плату MSI 970A-G43
но блок питания поддерживает только питание 4 pin на CPU
Можно ли установить в 8 pin разьем 4 pin ???!
Re: 4 PIN питание cpu MSI 970A-G43
« Ответ #1 : 27 Июнь 14, 15:51:56 »
Если процессор не под сурьезый разгон и сам по себе не топовый то можно и 4х пиновый.
Но как правило такие питальники сами по себе слабоваты и не выдерживают нагрузки если еще видеокарту среднего сегмента поставить.
ego444
« Ответ #2 : 27 Июнь 14, 16:14:54 »
Спасибо !! собираюсь по amd athlon 2 x4 640
а если подключать то в первые 2 -
http://i062.radikal.ru/1406/46/bdb448914f0e.png ????
« Ответ #3 : 27 Июнь 14, 17:06:19 »
Там защита от дурака - профилированная.
Правда некоторых это тоже не останавливает. :)
AlexT
  • Reputation Power: 12
  • AlexT пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 30 Июнь 14, 12:36:48 »
У меня такая же ситуация, у блока питания для запитки процессора 4 pin, материнская плата MSI 970A-G46 с разъемом для питания процессора 8 pin, сделал переходник с 4 pin на 8 pin (к блоку питания подключается выпаянный с любой материнской платы разъем для запитки процессора 4pin (мама), а на материнскую плату подключается аккуратно отрезанная левая или правая часть (надо смотреть по совместимости контактов) из разъема 20 pin любого блока питания (папа)). Главное, чтобы разъемы подходили друг под друга и правильно распаять. Сложного ничего нет.
« Ответ #5 : 30 Июнь 14, 13:20:50 »
Мдя - образование блещет . Просто пышет идиотизмом.
Вы ребята хоть пятый класс вспомните советской школы ( не знаю как теперь в российской) - закон Ома.
Не вижу смысла паять переходник с 4х на 8 - всеравно порвется ( прогорит там где тонко)  .Так что либо не насилуйте мозк переходниками и плату отсутсвием образования, либо бегом за новым питальником.
А если переходник делать то питание с молексов подавать. Но об этом в другом форуме.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 14, 13:23:11 от Дмитрий Кучинский »
denys.bludov
  • denys.bludov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 14 Апрель 17, 21:13:07 »
Добрый день. Подскажите купил мать MSI 970A G43 Plus но питание от блока 4pin. Могу ли я подключть в 8pin разьем? Процессор AMD FX 6100, видеокарта MSI GTX 1050 2 GB.
« Ответ #7 : 14 Апрель 17, 21:38:02 »
а чем ответы выше не понятны ?
vipchonok
  • vipchonok пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 05 Май 17, 21:23:30 »
Всем привет. Как правило 8 pin на проц используют для усиления нагрузки. Это те-же 4 pin + 4 pin, для распределения нагрузки на проц. Как выше сказали: что с 4 pin работать будет, но если топ проц или проц под разгоном то может разъёмы не выдержать.
И пожалуйста подскажите ответ на такой вопрос или куда его задать:
Я заказал 970A-G43 PLUS на замену 870F-G54(FX), у которой накрылся северный мост(BGA шары походу начали шалить, так как запускалась через раз). А пока жду нашёл отзывы людей, что северный мост греется довольно сильно. Не повториться та же история что с предыдущей матерью? И еще один нюанс: на плате 970A-G46 есть радиатор на цепи питания процессора, а на 970A-G43 PLUS его нет, хотя крепления под него есть. Можно ли его где купить или заказать, так как в инете нигде не нашёл.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #9 : 05 Май 17, 22:40:09 »
ну отдельно не продается, ищите труп от 970-g46 и оттуда снимайте радиатор если он подходит
