Автор Тема: BSOD и зависания в MSI GE-60 0nc  (Прочитано 1562 раз)
Demm
  • Reputation Power: 22
  • Demm пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Июнь 14, 19:46:22 »
Здравствуйте. Чаще всего во время игры (может и во время обычной работы)  происходит зависание или BSOD с зацикливанием звука. Если после зависания выключить ноутбук с кнопки, а затем включить, то происходит несколько попыток включения, заканчивающихся щелчками, после которых компьютер нормально включается.
После BSOD Windows выдал ошибку:
Problem signature:
  Problem Event Name:   BlueScreen
  OS Version:   6.1.7601.2.1.0.256.1
  Locale ID:   1049
Additional information about the problem:
  BCCode:   9c
  BCP1:   0000000000000000
  BCP2:   FFFFF880033DDB70
  BCP3:   0000000000000000
  BCP4:   0000000000000000
  OS Version:   6_1_7601
  Service Pack:   1_0
  Product:   256_1
Files that help describe the problem:
  C:\Windows\Minidump\062414-29172-01.dmp
  C:\Users\Dima\AppData\Local\Temp\WER-121399-0.sysdata.xml
Ссылки на файлы, которые он написал: https://drive.google.com/file/d/0BxpBgG1NI6g0N3E1ajVidGVlSGc/edit?usp=sharing и https://drive.google.com/file/d/0BxpBgG1NI6g0VnlKa0pkUGpKQkE/edit?usp=sharing
Буду очень благодарен если поможете решить проблему :)
Re: BSOD и зависания в MSI GE-60 0nc
« Ответ #1 : 24 Июнь 14, 21:21:31 »
Температуру процессора мерили, сколько греется в играх? Ошибка 0x0000009C: MACHINE_CHECK_EXCEPTION может говорить о том что проц перегревается? если быть точнее то вот что означает 0x0000009C: MACHINE_CHECK_EXCEPTION:
Фатальная ошибка Machine Check Exception (проверка машины).
KeBugCheckEx параметры:
Если процессору доступныТОЛЬКО MCE функции (например: Intel Pentium), то параметры будут:
1 - Low 32 bits of P5_MC_TYPE MSR
2 -
3 - High 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
4 - Low 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
Если процессор так же имеет MCA функции (например: Intel Pentium Pro), то параметры будут:
1 - Пустой номер
2 - Адрес поля MCi_ADDR MSR MCA, где ошибка случилась
3 - High 32 bits MCi_STATUS MSR, где ошибка случилась
4 - Low 32 bits MCi_STATUS MSR, где ошибка случилась
Windows XP:
STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
"MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
(четыре параметра в скобках могут быть разными)
Причина:
Это происходит из-за того, что процессор вашего компьютера обнаруживает ошибку и сообщает об этом Windows XP. Чтобы сделать это он использует Machine Check Exception (MCE) для процессоров Pentium или Machine Check Architecture (MCA) для некоторых процессоров Pentium Pro. Ошибка может вызываться следующим:
Ошибки системной шины
Проблемы с чётностью в памяти или Error Correction Code (ECC)
Проблемы кеширования в процессоре или в оборудовании
Translation Lookaside Buffers (TLB) проблемы в процессоре
Другие проблемы с процессором
Другие проблемы с оборудованием
Статус:
Такое поведение специально спланировано Microsoft
Решение:
Ошибка может возникнуть если:
1. Вы разогнали (overclocking) процессор или шину. В этом случае, установите параметры работы рекомендуемые производителем.
2. Не стабильный блок питания. Удостоверьтесь, что ваш БП работает корректно.
3. Перегрев. Перегрев каких либо компонентов может привести к этой ошибке. Убедитесь, что все вентиляторы работают исправно.
4. Повреждённая память или память не подходящая для вашего компьютера. Убедитесь, что память работает исправно и модель совместима с вашей конфигурацией.
Добавление:
Такая ошибка так же может возникнуть если:
1. Вы изменили параметры в BIOS, влияющие на конфигурацию ядра системы
2. Вы установили ХР с образа чужой системы
3. У вас не правильно подключено какое-то оборудование
Происходит это из-за того что проверка машины не соответствует уже установленной конфигурации ядра.
