Автор Тема: не работает принудительное включение вентилятора на ноутбуке MSI GE70  (Прочитано 8095 раз)
kiv0682@mail.ru
  • Reputation Power: 18
  • kiv0682@mail.ru пока не имеет никакого влияния.
Подскажите что можно сделать?Ноутбуку 3 месяца с даты покупки!Просто перестала работать кнопка!Рядом кнопка подсветка клавиатуры работает!
Ничего не обновлялось, система, драйвера, прошивки? Если ничего не обновлялось и не прошивалось то возможно проблема с самой кнопкой. Можно попробовать зайти в BIOS и просто находясь там нажать на кнопку, если не заработает то проблема в кнопке.
kiv0682@mail.ru
Если бы я знал как зайти в биос!Я делал восстановление системы к более раннему времени,когда все работало не помогло!Виндус 8 на виндус 8.1 обновлялся но все работало 2 месяца
Тогда можно сделать так - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84942.0
Потом так -  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84943.0 или http://msi.com/pic/faq/10015790@2014-0123-0257-501594@faq-0000000000932-en.pdf
Или сразу так - http://ru.msi.com/pic/faq/10015519@2013-1111-0427-431815@faq_0000000000732_EN.pdf
kiv0682@mail.ru
Сделал вот так http://ru.msi.com/pic/faq/10015519@2013-1111-0427-431815@faq_0000000000732_EN.pdf не помогло!Все вернулось к заводским установкам!!!Даже программы вернулись те жи как когда купил!А кнопка так и не заработала!Хотя щёлкает та же как и раньше!
Зайди в BIOS нажав Delete после перезагрузки и там нажми на кнопку Cooler Boost, если не заработает, значит проблема с кнопкой
kiv0682@mail.ru
Нет в биосе тоже не работает!
Тогда нужно обратится в сервис центр MSI, похоже с кнопкой проблема.
kiv0682@mail.ru
Я его в связном покупал 3 месяца назад!Его по гарантии посмотрят или платить придется?
По гарантии конечно, если сами не смогут, отправят в сервис MSI, или сразу отправят
kiv0682@mail.ru
Грустно получилось!Ладно после отпуска может отвезу!Без кулер буста он у меня всегда работал просто случайно нажал ан нет не работает!
MAKAP
  • Reputation Power: 19
  • MAKAP пока не имеет никакого влияния.
У меня наоборот заработала :) И лампочки заработали тоже (ранее был wifi а лампочка то горит то нет).
Короче заработало все как надо после того как установил SCM от сюда: http://ru.msi.com/support/nb/GE70_2PL_Apache.html#down-driver
Смотрите толчно ли это ваш ноут и пробуйте.
p.s. еще конечно же я до этого прошил фирмварь 175AEMS1.502, и биос я тоже прошил на 109й думал дело в этом. Но лампы и кнопки ожили только после установки SCM.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 14, 19:11:29 от MAKAP »
