Автор Тема: сильно греется ноутбук MSI GX60  (Прочитано 3688 раз)
slipper
  • Reputation Power: 17
  • slipper пока не имеет никакого влияния.
Помогите решить проблему с нагревом ноутбука. Суть в том, что он стал греться относительно не давно, причем греется очень быстро. на интегрированной видеокарте температура под нагрузкой доходит до 100(дальше не проверял), на дискретной до 90 и соответственно греется процессор. Уже что только не делал, и термопасту менял и все чистил и охлаждающие подставки ставил(ничего не помогает), включаю кулер всегда на максимум оборотов, но это не очень помогло. Может кто что посоветует? потому что даже в старый играх начинает лагать, не говорю уже о MOB. Неужели надо менять систему охлаждения?
 Надо нести в СЦ на диагностику.
Если тепловая трубка радиатора процессора горячая только в области где процессор и дальше до радиатора, где всё это дело охлаждается, еле тёплая то проблема с трубкой радиатора, нарушена герметичность, в таком случает только замена радиатора, это уже в сервис центре MSI.
slipper
Re: сильно греется ноутбук MSI GX60
« Ответ #3 : 24 Июнь 14, 17:58:44 »
Спасибо ребят, теперь хоть с места сдвинусь.
