Автор Тема: Помогите с настройками кулера  (Прочитано 1797 раз)
greSOLO
  • Reputation Power: 80
  • greSOLO пока не имеет никакого влияния.
Всем привет , кто может помочь как то настроить обороты кулера , ноут msi gt70 0nc\gtx 670mx\i5 3210m\8gb 1600\ssd+hdd  , прошил vBios (отсюда http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77880.0 ), разогнал ядро\память  на 900\2300, тесты проходит стабильно , температура 83 мах. В игре прогрел на 90 градусов (заднее "дышло" СО было слегка прикрыто) так вот , кулер при этом работает довольно спокойно тихо % 60-70 , если нажать "продувку" обороты значительно растут.
 Хотелось бы ввести изменения на уровне биос, не желательно доп ПО использовать . kepler bios tweker  к такой функции доступа  не имеет .  может кто делал что то подобное поделитесь пожалуйста...
  • Reputation Power: 52281
Re: Помогите с настройками кулера
« Ответ #1 : 22 Июнь 14, 16:42:33 »
Изменение надо делать в Firmware, BIOS тут не причём, за работу турбины и многих других компонентов отвечает Firmware
Вручную менять обороты можно прогой что по ссылке https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85031.msg270170#msg270170
greSOLO
« Ответ #2 : 22 Июнь 14, 17:36:56 »
если не сложно , раскажи подробнее , где firmware взять что и как в ней изменить (если придется) , я поставил win7  . 8 ку снес , кое какие фукции пропали  типа : не горят индикаторы wifi\battery\bluetooth на передней панели , не работает fiwi сенсорная кнопка независимо от S-Bar (тоже вродь как firmware  над менять , но эти функции мне как то не мешают ) , а вот то что кулер не работает из-за этого не знал , хотелось бы вернуть ему штатную работоспособность
(даж не знаю на win8 как он работал , снес ее сразу после покупки)
greSOLO
« Ответ #3 : 22 Июнь 14, 18:51:05 »
спасибо за подсказку, все нашел, прошил, работает как надо , в тестах показатель немного улучшился в 3dmark11 дает х1853  очка , учитывая что проц i5  это почти как у 680м , спасибо форуму нашел для себя и своего ноута много полезностей...можно закрывать
« Ответ #4 : 22 Июнь 14, 20:13:50 »
Сори что опоздал с ответом :D, отошёл на часик от ноута ;D, рад что всё работает  :biggthumbsup:
