Автор Тема: Z87-GD65 GAMING  (Прочитано 3055 раз)
goga2100
  • Reputation Power: 26
  • goga2100 пока не имеет никакого влияния.
Z87-GD65 GAMING
« : 22 Июнь 14, 02:55:26 »
Здравствуйте, сегодня переустанавливал виндоус... точней сегодня - это уже 2 день пытаюсь... сейчас вроде все более ли менее.... опишу по этапам...
1.  обновил биос до последней версии... version1.A от update 2014-06-10
2. загрузился на флешку с установленным на ней образом Windows 7 x64 (через Биос)
3. отформатировал ЖД и разделил их
4. установил все
5. устанавливаю драйвера сначала для мат платы... Intel USB3.0 Driver, Asmedia SATA Driver, Realtek High Definition Audio Driver, Killer Network Driver, Intel Chipset Driver., Intel Management Engine Driver
6. перезагрузка (П.С пробовал перезагружать компьютер после каждой установки каждого драйвера... тоже самое а так я сначала ставлю 6 и потом перезапускаю)
7. установка драйверов для Видео карты (драйвера нвидиа)
8. перезагрузка и установка стороннего софтка от МСИ Command Center, Live Update 6, VGA Boost и для видеокарты GAMING APP, MSI Afterburner
9. после я копирую данные (фото и т.д) а так же устанавливаю сторонний софт (скайп,стим и т.д) П.С в этот раз я копировал порядка 125гигов.. музыки очень много...
10. пробовал я и сам устанавливать обновления из центра обновлений виндоус бывает через раз там... то отказов дофига то еще чего.... а так в последний раз ( у меня была не одна попытка переустановить за 2 дня) получил 1 отказ из 175.... но все равно была ошибка одна в итоге... чуть ниже предоставлю фото... пробовал так же в следующий раз сделать так... все как выше но на 10 пункте просто поставить автоматически.... вот...Поставил я автоматически и начал копировать файлы со съемного жд на жд.... и при этом установил сторонний софт... по скольку времени занимает не мало я пошел поиграть в ПС3 и когда я подходил и проверял там оставалось пару минут... ну я прихожу где то через пару минут и смотрю что опять вылетел синий экран смерти (когда копировал как я понимаю и после он перезагружается же) и вот такая картина...(фото) пробовал я и переключать биос.... не помогало...(с А НА Б) Б у меня где то 1.30 версии.... одно и тоже .... одна и та же ошибка... попытался посмотреть дамп дабы изучить... но увы он почему то не записался... пробовал еще раз обновить биос.... перепрошил...подумал ошибка из за того что я при обновлении не заметил и просто обновил биос а не биос + ME... вроде все заработало после этого...хорошо... перезагрузил комп... и опять тоже самое... средство восстановления системы не помогает.... вот сейчас запустилось все... хз почему и как... (П.С сбрасывать настройки биоса пробовал - тоже не помогало...) но сейчас я попробовал сделать так... запускаю комп и нажимаю ф8 и попробовал нажать "запустить последнюю удачную конфигурацию системы" или как то так... и вроде все заработало... перезагрузил компьютер и вроде все нормально... но все равно как то не приятно...
не могли бы вы мне помочь...а то мало ли... опять это временно... и минут через 20 или завтра будет тоже самое...
U.P
Не запускается касперыч а так же MSI Live Update 6
https://www.dropbox.com/s/lnk6a2gl0gu2e2y/2014-06-22%2000.37.38.jpg - фото ошибки
positive
  • Reputation Power: 237
  • positive имеет некоторый авторитет.positive имеет некоторый авторитет.
Re: Z87-GD65 GAMING
« Ответ #1 : 22 Июнь 14, 04:25:52 »
Память не битая?
goga2100
Re: Z87-GD65 GAMING
« Ответ #2 : 22 Июнь 14, 04:33:12 »
нет... вот пока все хорошо вроде бы... но мне было бы интересно почему такое... =\ память у меня корсар на 1600
goga2100
Re: Z87-GD65 GAMING
« Ответ #3 : 22 Июнь 14, 13:42:43 »
сейчас опят ьошибка была эта же =\ помогло "запуск последней удачной конфигурации windows"..
positive
Re: Z87-GD65 GAMING
« Ответ #4 : 26 Июнь 14, 06:21:49 »
И что что корсар? и корсары могут накрыться медным тазом.
goga2100
Re: Z87-GD65 GAMING
« Ответ #5 : 26 Июнь 14, 13:34:09 »
ну сейчас все хорошо вроде как.... больше не вылетало в течении 2 дней...даже сейчас вроде 3....но просто все равно интересно что за ошибка на скрине...
Dm-itry
  • Reputation Power: 83
  • Dm-itry пока не имеет никакого влияния.
Re: Z87-GD65 GAMING
« Ответ #6 : 26 Июнь 14, 14:13:45 »
Не открывается скриншот.
_________________
Windows 10 Pro 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 (bios 2.12) | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
goga2100
Re: Z87-GD65 GAMING
« Ответ #7 : 26 Июнь 14, 14:18:03 »
угу... сейчас тоже открыл и не открывается и в папке его нету...
 0x0000005D - вот код ошибки... я гуглил код ошибки но увы.... а скрин я потерял =\
Dm-itry
Re: Z87-GD65 GAMING
« Ответ #8 : 26 Июнь 14, 14:45:34 »
goga2100
В таких случаях даже скриншот мало чем поможет, надо дамп ошибки сохранять.
C:\Windows\MiniDump
_________________
goga2100
Re: Z87-GD65 GAMING
« Ответ #9 : 26 Июнь 14, 14:53:03 »
делал дамп.. но увы.. ничего не записывал =\ переключал в настройках и там пусто...
