Автор Тема: Контроллер PCI Express работает в режиме х1.  (Прочитано 5544 раз)
Mannequin
  • Reputation Power: 17
  • Mannequin пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток! Перерыл всё что можно, всяческие форумы и т.д. Решение так и не нашёл.
Проблема:
PCI-E 2.0 x16 port #2 - Используется @ x1  (AMD Cape Verde/Pitcairn/Curacao/Heathrow/Chelsea/Venus - High Definition Audio Controller, Sapphire Radeon HD 7750 Video Adapter)
С видеокартой от nvidia, тот же результат. Мат. плата MSI MS-7636 H55M-P31. Периодически, перезагружая ПК, режим становится х16, сам порт проверил, пыли и пр. - нет. Ранее подобной проблемы не было.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 14, 16:18:04 от THOR »
Не совсем понятна проблема.
Плата http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_msi/95052_2245_draft_large.jpg - эта? У неё ток один PCI-E.
Если в нём - то попробуйте дать наргузку на видеокарту. Биос обновите до последнего.
Производительность у карты при этом падает?
Dm-itry
  • Reputation Power: 83
  • Dm-itry пока не имеет никакого влияния.
Mannequin
Выложите такой же скриншот.
_________________
Windows 10 Pro 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 (bios 2.12) | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
  • Reputation Power: 20244
Проверяем сокет процессора на предмет кривых ручек и гнутых ножек.
Mannequin
Не понял. Я чайник и далее радиатора не сунулся бы.
Mannequin
Результаты теста не выдаёт... Не знаю с чем связанно. В красном квадратике, в 6 из 10 случаев включения ПК, режим x1.
Она (строку проблемы я скопировал с логов теста aida64). Производительность падает вдвое (когда х1). Системному блоку (кроме видеокарты и ОЗУ) более года. За указанный срок - ни каких проблем не было. (От пыли чищу раз в 3-4 месяца, термопасту менял дважды).
« Последнее редактирование: 10 Июль 14, 17:23:17 от Mannequin »
Тогда везите тому кто с перепоя собирал комп трясущимися руками и погнул ножки сокета при установке процессора.
Mannequin
Предположим, что так и есть (на самом деле ПК собран компанией Kraftway и купил я его в магазине). Более года всё было в порядке, а тут неожиданно погнулись ножки? Опять таки, я чайник, но взаимосвязи между процессором и не встроенной видеокартой не понимаю, а так же режиме работы порта pci -e - как минимум, не понимаю.
А то что контроллер в процессоре и по факту видеокарта подключается на прямую в процессор так понятно ?
Чудес не бывает .
Mannequin
Чудес не бывает .
Теперь - понятно. В любом случае, сокет в порядке (внешне), да и в режиме х1 работает не постоянно. Можно перезагрузить ПК и работает в х16.
Ещё раз посоветую биос обновить до последнего.
Mannequin
Обновил недели 2 назад (после возникновения проблемы).
