Автор Тема: Намертво зависает GE70 0nd ПОМОГИТЕ!!!  (Прочитано 9480 раз)
b3tman
  • Reputation Power: 70
  • b3tman пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, дорогие форумчане! Очень нуждаюсь в вашей помощи, т.к. не смог найти на форуме подобной проблемы. Собственно суть проблемы:
у меня ноутбук MSI GE70 oND, ровно месяц после покупки, сразу обновил на windows 8.1, все было замечательно, обновил драйвера (кроме видеокарты intel, уже столкнулся с утечкой памяти и на сетевую поставил которые рекомендовали на форуме), установил любимые игры-WoT, WoW, NFS Rivals и др. Все работало и играло превосходно до определенного момента. В один прекрасный день ноут ЗАВИС намертво (не помню, в какой игре), т.е. ничто не реагирует, картинка тупо стоит, помогло только долгое нажатие на кнопку выключения. После перезагрузки несколько минут нормальной работы и снова зависон, причем уже не в игре. Снова ребут по кнопке. Далее этот процесс стал непредсказуем- зависал в любую минуту. Начал искать на форумах решение проблемы: (сразу грешил на винт) - отключение парковки головок HDD- не помогло; - проверка HDD различными утилитами- не помогло; - установка различных драйверов   на видеокарту intel, сетевой адаптер killer - не помогло; замер температуры, не то что под нагрузкой, а вообще нет возможности провести - зависон и все. Принял решение откатиться до родной windows 8. Поработал ровно сутки без проблем, а потом снова та же петрушка, но есть нюансы:
- виснет уже только в играх (кнопка винчестера не мигает и не горит);
- проводил тест на температуру AIDA под нагрузкой (стресс тест) второе ядро греется до 80 и выше. ! Кстати во время игр пробовал включать кнопку turbo, куллер молотил хорошо, воздух прохладный. НО когда открыл крышку со внутренностями, то трубки системы охлаждения были очень горячими, не притронуться руками
Подскажите кто что знает, могу предоставить различные подробности по требованию. Есть время до вторника 24-го, тогда понесу в СЦ, но хочется самому разобраться с проблемой, так как уже убил на это неделю времени.
Re: Намертво зависает GE70 0nd ПОМОГИТЕ!!!
« Ответ #1 : 20 Июнь 14, 23:03:56 »
Напишите полное название модели ноута с его характеристиками.
Покажите показатели SMART HDD что показывает в AIDA64
Посмотрите какие температуры в простое, в играх программой Open Hardware Monitor, запустив игру в окне и посмотрев что происходит в программе во время когда зависает
b3tman
« Ответ #2 : 20 Июнь 14, 23:51:17 »
Модель ноута MSI GE70 0ND 234RU, Intel Core i5 3210M, 8 Гб, 750 Гб (HDD), NVIDIA GeForce GTX 660M.
- SMART HDD
 это во время игры, сделать скрин во время зависания не смогу, только ребут.
На этом скрине температура процессора стабильна, но немного ранее заметил что темп второго ядра была 90, я продолжал играть и через несколько минут завис (нарочно не включал кулер)
b3tman
« Ответ #3 : 20 Июнь 14, 23:59:26 »
Вот еще скрин после получаса игры, дальше боюсь играть, зависнет после 90
« Ответ #4 : 21 Июнь 14, 13:35:07 »
По всей видимости накрывается жёсткий, 250000 с лишним парковок это уже приличный показатель, обычно когда переваливает за 250000 то винда требует поменять жёсткий
b3tman
« Ответ #5 : 21 Июнь 14, 14:37:35 »
А если отключить парковку головок HDD? Это поможет и не слетит ли гарантия? Т.е. понесу в сервис, а там скажут:"Нет, друг, ты менял настройки в HDD, покупай новый!" А температура процессора в норме?
« Ответ #6 : 21 Июнь 14, 14:41:54 »
Отключение парковки это делается не в самой HDD а из под винды, удалив прогу парковатся продолжит, а вот если отключить в самой HDD то тогда гарантии конец. Отключение парковки может вылечить проблему, если нет то либо с HDD беда, либо что то другое, но мне кажется с HDD, уже менял жёсткий по таким же симптомам, и не один раз.
b3tman
« Ответ #7 : 21 Июнь 14, 15:15:49 »
сейчас отключал парковку головок, поиграл 25 минут и снова завис. неужели некачественный жесткий диск или брак? интересно по гарантии поменяют его? если поменяют как тогда переустановить windows ведь у меня на этом винте лицензия предустановленная?
« Ответ #8 : 21 Июнь 14, 15:28:15 »
Скорее всего дефект в HDD ( бывает ). При замене HDD все файлы со старого переносятся, можно просто клонировать сделав точную копию HDD с разделами.
b3tman
« Ответ #9 : 21 Июнь 14, 15:33:42 »
поменяют ли в сервисном центре? если нет, то какой посоветуете поставить объемом до одного терабайта?
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #10 : 21 Июнь 14, 15:43:16 »
Твою мать!!!! Запустил Аиду, у меня показывает, что хард на парковал уже 27850 раз.
« Ответ #11 : 21 Июнь 14, 15:46:21 »
Поменяют. Себе взял Жесткий диск 2.5" WD AV-25 WD10JUCT для файло-хранилища из за отсутствия парковок головки. Можно и HITACHI Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630, 1Тб, HDD, SATA III взять если как основной на котором всё будет стоять.
b3tman
« Ответ #12 : 21 Июнь 14, 15:58:37 »
Спасибо за советы, понесу в СЦ. Отпишусь после того как заберу.
« Ответ #13 : 21 Июнь 14, 15:59:23 »
27850 раз. это не много, а вот если бы был в конце на один 0 больше то уже много :), у меня на данный момент дома лежит ( работает точнее ) старый ноут у которого HDD парковался больше 1 миллиона раз :D, он зависает когда ему вздумается, может поработать день и не виснуть, а может за день раз 10 виснуть ;D
« Ответ #14 : 21 Июнь 14, 16:15:16 »
Что-то я с горяча не все цифры посчитал. Я подумал, что 25 000 это много  ;D. Есть старый хард надо будет глянуть сколько на нем напарковано
« Ответ #15 : 21 Июнь 14, 16:38:57 »
Этот вот HDD которому почти 6 лет :), и это кстати оказывается очень не хороший HDD был, много проблем с ним встречал, этот начал уже глючить года 2-3 назад, точнее года 2 точно болеет зависонами :)
b3tman
« Ответ #16 : 21 Июнь 14, 16:58:39 »
Блин, а все же, почему зависает только в играх? (250 000 парковок)
b3tman
« Ответ #17 : 22 Июнь 14, 00:13:49 »
Откатил к заводским настройкам с помощью диска-recovery. Пока идет все норм (тьфу,тьфу,тьфу), но обнаружилась новая проблема. Во время игры с хорошей графикой внезапно начал громко работать кулер, т.е. шум похож на дребезжание, ощущение что он трется об что-то своими лопастями. Очень сильно настораживает. Капец короче, не ноут а проблема сплошная, то одно то второе(((
« Ответ #18 : 22 Июнь 14, 00:25:21 »
Шум от кулера, точнее такой шум характерен износу подшипника скольжения, чинить ни чинится, только замена.
b3tman
« Ответ #19 : 22 Июнь 14, 00:52:27 »
да уж, за месяц подшипник забарахлил, что дальше будет боюсь представить((( одним словом — печально
« Ответ #20 : 22 Июнь 14, 00:54:05 »
Если ноут был новый и никто ранее им не пользовался и не витринный то за месяц он не мог износится.
b3tman
« Ответ #21 : 22 Июнь 14, 01:08:28 »
В какой—то программе показывало, что жесткий диск работает всего 2 месяца, т.е. месяц до моей покупки и месяц после.
« Ответ #22 : 22 Июнь 14, 01:23:31 »
Ну если на задней крышке над одним из болтов был не тронутый гарантийный стикер то это был витринный, если его не было значит кто то его юзал, но и за 2 месяца кулер не смог износится, если конечно не дефект
b3tman
« Ответ #23 : 22 Июнь 14, 13:08:45 »
После вчерашнего отката к заводским настройкам, без обновлений, сегодня снова завис. Теперь только один путь — в сервисный центр, по двум причинам: жесткий диск и кулер. Программную проблему я исключил.
b3tman
« Ответ #24 : 23 Июнь 14, 23:40:15 »
Блин, я в шоке!!! Ноут постоял без дела сутки, сегодня запустил для контроля перед завтрашней поездкой в сервисный цент и О ЧУДО!!! - куллера не слышно ни на каких оборотах  :confused2: И что мне говорить в СЦ? :smile: Придется как-то рассказывать про состояние жесткого диска, может вникнут в проблему и поверят, а то возьмут и отдадут через месяц ни чего не сделав(
undeluxer
  • Reputation Power: 1201
« Ответ #25 : 27 Июнь 14, 14:08:47 »
Ну зря исключаете програмную ошибку, много кривых пираток нынче ставят. Далее чисто логиески подумать, почему зависает не сразу а только через время ? - вывод один что то сильно перегревается и ловит висюка. Возможно проц,видюха,или жесткий. Хард можно снять и проверить на другом компьютере, как вариант поставить другой и туда винду залить и посмотреть как себя поведет, если не хард, то видюха, это обычная ситуация когда карта перегревается и намертво виснет, её в таком состоянии проестировать тяжеловато, как в принципе и проц если замены нету.
А вообще сколько ноутбуку уже ? Мб термопатсту пора заменить,прочистить ? Потому что как мне кажется проблема в перегреве видеокарты. Я бы с удовольствием бы покопался и нашел причину, в сервис центре в 3шкуры сдерут ))) Но я наверняка далеко )))
b3tman
« Ответ #26 : 28 Июнь 14, 12:06:06 »
Отдал ноутбук в сервисный центр по гарантии. Через два дня позвонил мастер и сказал что проблема в процессоре, который он успешно заменил и протестировал ноутбук в течение суток, все ОК. Так что в понедельник уже заберу. Если честно, то я даже и предположить не мог, что виноват во всем процессор. А жесткий диск нормальный, толь что была ударная нагрузка близкая к предельной.
« Ответ #27 : 28 Июнь 14, 12:14:04 »
Проц даже не был в числе подозреваемых :), а как они интересно выяснили проблему :scratchchin:?
b3tman
« Ответ #28 : 28 Июнь 14, 12:56:30 »
Мастер особо не рассказывал, но сказал что такое бывает очень редко с core i5. Когда буду забирать, может  расспрошу
« Ответ #29 : 28 Июнь 14, 12:58:28 »
Будет отлично если расскажет :), всегда интересно узнавать что то новое и полезное :).
b3tman
« Ответ #30 : 29 Июнь 14, 15:02:07 »
Ребята, подскажите какую охлаждающую подставку приобрести для GE70 0nd или от нее нет толку?
« Ответ #31 : 29 Июнь 14, 15:41:07 »
Например Cooler Master NotePal E1, Cooler Master NotePal XL
iPharaon
  • Reputation Power: 13
  • iPharaon пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #32 : 30 Июнь 14, 11:47:17 »
Я взял Zalman ZM-NC2000 в серебристом исполнении, алюминий смотрится шикарно. Правда есть пару но:
1) Отверстия для воздуха на подставке расположены внизу, а на наших ноутбуках отверстия забора воздуха сверху, но я просто поставил ноутбук чуть ниже, чем положено, помогло.
2) Температура упала не слишком сильно, температура в Дота 2 без подставки - 79-80 градусов, с ней - 74-76.
Решайте сами, нужно ли оно вам.
b3tman
« Ответ #33 : 30 Июнь 14, 16:32:12 »
Все, ноутбук забрал из СЦ. Как и говорил выше, произведена замена процессора. К сожалению, мастер не дал толком ответа как он вычислил проблему с процессором ( когда ему звонил он сказал что уже не помнит, так как куча разных ноутов проходит через него)
« Ответ #34 : 30 Июнь 14, 16:36:17 »
Скорее всего не хотел рассказать как узнал ;D, но это не важно, главное проблема решена :)
« Последнее редактирование: 30 Июнь 14, 16:56:45 от THOR »
