Автор Тема: Не работает сенсорная панель на MSI GT60 2OD  (Прочитано 11926 раз)
Rochlandbay
  • Reputation Power: 20
  • Rochlandbay пока не имеет никакого влияния.
Обнаружил сегодня что перестала работать сенсорная панель. Ноутбук нагрелся из-за 3Дмакса, жал на допохлаждение, кнопка не загорелась, охлаждение не включилось.
Может это быть из-за попытки обновить firmware?
ОС WIN 8.1
Попытки обновить firmware или обновил? Смотря какую версию обновить, просто так панель не перестанет работать, если прошивал firmware то скорее всего из за него не работает, если не работает то не ту версию прошил. Сенсорная кнопка Cooler Boost работает? Попробуй сбросить настройки биоса, вынуть батарею и отсоединить от ноута блок питание, придержать кнопку включения секунд 40 и собрать.
Rochlandbay
1. Я точно не уверен обновилось оно или нет, ибо пытался обновить наш админ, но он сам не понял, обновилось оно или нет.
2. Кулербуст не работает, ни одна из кнопок сенсорных не работает, работают только лампочки капса и намлока.
3. Держал 40 секунд кнопку без аккумулятора - не помогло.
V.Astahov
  • Reputation Power: 398
  • V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.
Походу админ накосячил с прошивкой:) Качайте Firmware под модель вашего ноута и прошивайте по новой, инструкция по прошивке присутствует на сайте.
Fractal Design Define R5 Titanium/Intel Core i7 - 4790K 4000 МГц Turbo 4400 МГц/Noctua NH-C14/ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac)/16GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz DDR-III/480Gb SSD Silicon Power V60/1Tb SATA-III Western Digital Caviar Green/nVidia GeForce GTX980 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb (GV-N980G1 GAMING-4GD)/750W Fractal Design Edison M/ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black/Transcend TS-RDF8K Black/Noctua NF-P14 FLX x3/ASUS 23" VX239H/Creative Signature T4 Wireless
Rochlandbay
Извиняюсь, последний вопрос - инструкция по установке firmWare - где её взять? Я зашел на страницу ПО для моей машины сюда - http://ru.msi.com/product/nb/GT60_2OD.html#download, а там ссылка на инструкцию для Win 8  -http://ru.msi.com/files/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf, у меня при открытии пишет
We are Sorry!
The page you requested no longer exists on our site.
Please check the URL you spelled or use our Search function.
Home
Где взять инструкцию?
V.Astahov
Или же вот инструкция для win8 - http://msi.com/files/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide.pdf
Rochlandbay
Значит сводки с поля боя)
Обновил Firmware до новой версии согласно инструкции.
Заодно установил новую версию SCM.
К сожалению проблема не решена, панель так и не работает.
В чем еще может быть проблема?
V.Astahov
Панель перестала работать именно после попытки обновления? До этого она корректно работала? Может что то еще делали с ноутбуком?
Rochlandbay
В воскресенье она работала, три дня назад, когда я Black Flag купил в стиме и установил. Это было после установки FirmWare.
Больше с ноутбуком ничего не делал особо, устанавливать обновления с официального сайта.
Почитал еще темы на форуме, думаю не брак ли это, может она просто сгорела?
Есть ли какие либо отдельные драйвера на эту панель? Может их откатить попробовать?
« Последнее редактирование: 17 Июнь 14, 16:59:38 от Rochlandbay »
V.Astahov
Честно говоря я не знаю когда она перестала работать, потому как давненько ей не пользовался, месяц уже где то.
А если к примеру через Fn +... попробовать включить WiFi, или отключить монитор? Если все будет работать, но не будут загоратся значки на панели, то дело не в Firmware...
Может и после обновления винды перестала работать, скажем винда поставила какой то драйвер и из за него перестала работать. Можно откатисть ситему на заводскую как было при покупке, должна решиться проблема.
Rochlandbay
Попробовал понажимать, камера отключается / выключается, режим в самолете отключается / выключается, лампы не загораются
Rochlandbay
Если есть возможность - где можно посмотреть как это сделать, я в этом вообще никак не шарю
Перезагрузится, нажать F3, загрузится процесс восстановления, а далее как тут показано - http://msi.com/pic/faq/faq_048d8d5fce38222a41b044a62019312c.pdf
DiZeL34
  • Reputation Power: 47
  • DiZeL34 пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GX60 1AC
Проблема в винде чувак, у меня на 7 такое было ни че не работало кроме кнопки охлаждения, переустановил на 8.1, поставил драйвера все стало работать, ну может конечно и сгорела, все может быть, отвези в ремонт пусть посмотрят в чем проблема может быть
Rochlandbay
Спасибо большое всем. Сдал я по гарантии в ремонт, заводской брак, к сожалению. Через недели три починят говорят, сгорела панель.
Даже ноутбук за 80 к. Рублей видать не застрахован от косяков
 Да ничего на свете не застраховано.
