Автор Тема: Не настраивается яркость!  (Прочитано 3234 раз)
DiZeL34
  • Reputation Power: 47
  • DiZeL34 пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GX60 1AC
« : 16 Июнь 14, 16:36:40 »
Помогите народ не знаю что делать, снес вин 7 поставил винду 8.1, все норм работает, но при установке драйверов на видеокарту заметил что нельзя менять яркость экрана, тоесть ползунок бегает а яркость стоит в одном положении, ставил сразу новые драйвера 14.4 бетку 14.6 не ставил ставить ибо бетта, баги и все дела, потом удалил 14.4 зашел на офф сайт ноута, там скачал старые драйвера, они установились все хорошо, яркость есть, ставлю по верх них опять 14.4, яркости нету, я не знаю в чем проблема и что уже мне делать, помогите
Re: Не настраивается яркость!
« Ответ #1 : 16 Июнь 14, 17:44:50 »
Проверь этот вариант:
Если видео не показывает то вот решение проблемы - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg190015#msg190015
DiZeL34
  • MSI GX60 1AC
« Ответ #2 : 16 Июнь 14, 19:18:47 »
не помогла кароче, я вообще не знаю что делать, если удаляю новые драйвера и ставлю самые старые с которыми у меня был ноут и которые весят на офф сайте, яркость меняется, а с этими ни в какую, что с 14.4 что с 14.6 беттой
Гиперион
  • Reputation Power: 314
  • Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.
« Ответ #3 : 16 Июнь 14, 22:03:45 »
Пишу в очередной раз, делаешь все как ролике, доходишь до вкладок 0000, 0001, 0002 в каждой из них по очереди делай изменение как в ролике в строке KMD..., перезагружаться не забывай после изменения.
DiZeL34
  • MSI GX60 1AC
« Ответ #4 : 16 Июнь 14, 22:07:06 »
То есть в каждой? В ролике было только в 1 езменяли
DiZeL34
  • MSI GX60 1AC
« Ответ #5 : 16 Июнь 14, 22:11:38 »
Спасибо большое всем за помощь, помогло! Все работает, теперь буду знать!
