Автор Тема: Не хочет разгоняться GT780dx  (Прочитано 3597 раз)
Artemischik
  • Reputation Power: 110
  • Artemischik пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Июнь 14, 10:24:48 »
Сначала пришлось заменить gtx 570m на 560m, отваливаться стала родная карта, как итог нашёл немного менее производительную карту. Сначала удивился троттлингу на режиме высокой производительности(питание процессора 100%), температура процессора уходила за 80 градусов, что по моему не критично, заменил термоинтерфейс, не помогло, пришлось отключить turboboost, путём установления питания процессора на 99%, понижения частот прошли. Стала интересна как замена тturboboost кнопка турбо на панели ноута. Но включение режима турбо  не повышало частоты видео, ничего не делало и самовыключалось через 30 секунд, а иногда и раньше. Пробовал разогнать через msi afterburner, но никакого успеха, написано что частоты подняты, а в бенчмарке никакого прироста fps. Стоит такой вопрос, каким способом можно разогнать видюшку на gt780dx?
Re: Не хочет разгоняться GT780dx
« Ответ #1 : 15 Июнь 14, 12:40:34 »
Решение проблемы с Turbo - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg188831#msg188831.
Если проц уходит в троттлинг то либо проблема с температурой, либо с прошивкой ( Firmware ).
Карта MSI или другая?
Чтобы разгонять надо для начала Turbo включить, без него разгон не работает
Artemischik
« Ответ #2 : 15 Июнь 14, 22:33:56 »
Спасибо, завтра попробую! :smile:
stavnik
  • Reputation Power: 23
  • stavnik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 18 Июнь 14, 19:58:36 »
У меня MSI VGA OC Tool нет, есть SCM (ноут cx61 0OD) и добавление параметра "запуск от имени администратора" не помогает. Видеокарта выше стоковых частот не прыгает. Есть ли решение проблемы?
« Ответ #4 : 18 Июнь 14, 20:00:53 »
Какие у него частоты показывает в GPU-Z и на каких работает в играх?
stavnik
« Ответ #5 : 18 Июнь 14, 20:05:35 »
624 MHz с бустом должно быть 709. Проверял в играх, бенчах выше 624 не поднимается. Причем на дровах 327 и старше буст до 709 как и положено.
« Ответ #6 : 18 Июнь 14, 20:11:20 »
Покажите скрин GPU-Z :)
stavnik
« Ответ #7 : 18 Июнь 14, 20:26:01 »
« Ответ #8 : 18 Июнь 14, 20:34:56 »
Странно, драйвера последние, и если Firmware тоже то уже не знаю даже в чём проблема. Возможно прошивка кривая, не включает Boost. Можно написать в Тех. Поддержку, возможно они ответят почему так ( адрес в подписи ). Так было раньше в GE серии с 650М и 660М, но с выходом новых драйверов Boost заработал, возможно и после обновления прошивок послужило работе Boost
stavnik
« Ответ #9 : 18 Июнь 14, 20:51:48 »
А что за Firmware? Вот это http://ru.msi.com/product/nb/CX61.html#/?div=Firmware?
« Ответ #10 : 18 Июнь 14, 20:57:55 »
ВОПРОС: Что такое NB EC Firmware и что прошивает эта прошивка?
_______________________________________ _____________________________
ОТВЕТ:  NoteBook Engineering Change Firmware переводится как - инженерные изменения прошивки ноутбука, может вносить изменения в функционал биоса, в систему Питания и т.д.
Более подробно напиано тут -  Firmware ( Микропрограмма )
Artemischik
« Ответ #11 : 18 Июнь 14, 21:17:48 »
THOR, спасибо сердечное, поковырял firmware, теперь на высокой производительности проц не тротлит, странно, не думал что дело может быть в прошивке)
« Ответ #12 : 18 Июнь 14, 21:21:28 »
Незачто :emot-tip-wink:, только что такой же касяк но на GT70 решили на другой линии ;D. Кстати у меня так же было, в старой версии firmware было так, в новом всё норм :)
