Автор Тема: MSI GT70 2PC-1035ru ОЗУ  (Прочитано 3030 раз)
starbool
  • Reputation Power: 31
  • starbool пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Июнь 14, 21:04:04 »
Здравствуйте. Я себе взял GT70 2PC Dominator версии 1035ru. Хочу добавить оперативы. Вопрос в том, что на сайте производителя написано "DDR3L, до 1600 MHz, слоты *4, max 32GB", но на сайте производителя ОЗУ в разделе http://www.kingston.com/ru/memory/search/Default.aspx?DeviceType=3&Mfr=MSI&Line=Notebook&Model=89320&Description=Kingston_ValueRam_Memory_HyperX_Memory_for_MSI_Notebook_GT70-2PC_Dominator есть оперативки с частотой 1866 "PnP - 16GB Kit* (2x8GB) - DDR3L 1866MHz CL11 SODIMM" предназначенные в том числе и для данной модели. Вопрос: подойдет ли ОЗУ с частотой 1866 и есть ли смысл ее ставить, или остановиться на http://www.corsair.com/ru-ru/vengeance-16gb-high-performance-laptop-memory-upgrade-kit-cmsx16gx3m2b1600c9.html ?
Zanger
  • Reputation Power: 302
  • Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.
  • msi gt70 2pc 1223ru i7 4800MQ GTX 870m-6Gb
Re: MSI GT70 2PC-1035ru ОЗУ
« Ответ #1 : 11 Июнь 14, 21:18:06 »
Корсара 1600 будет достаточно. Ставится в эту модель 32 гига легко. Слоты под клавой 2 и снизу 2.
Частота памяти совершенно не имеет значения для ноута. Разницу заметить нереально.
starbool
« Ответ #2 : 11 Июнь 14, 21:25:05 »
Спасибо! Остановлюсь на корсаре. Но интересно еще, вообще подойдет ли 1866.
« Ответ #3 : 11 Июнь 14, 22:14:51 »
Родная какая стоит, будете ставить в добавок к родным или замените? Если в добавок то надо с такой же частотой и таймингами, если тайминги будут отличатся то будут проблемы с стабильной работой
starbool
« Ответ #4 : 12 Июнь 14, 20:14:27 »
Буду менять все. Родная мне не нравится. ) Возьму 4 одинаковые.
« Ответ #5 : 12 Июнь 14, 20:18:30 »
Если менять всё то можно и с частотой 1866МГц, тип 1.35V DDR3L SODIMM
starbool
« Ответ #6 : 12 Июнь 14, 20:25:08 »
Спасибо за ответ. :smile:
« Ответ #7 : 12 Июнь 14, 20:34:07 »
Незачто  :emot-tip-wink:, реального прироста от памяти с частотой 1866МГц сложно заметить, прирост заметен для встроенной графике :)
