Автор Тема: НЕ РАБОТАЕТ MSI GAMING APP  (Прочитано 3637 раз)
M.E.I.0188
  • Reputation Power: 17
  • M.E.I.0188 пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Июнь 14, 21:55:41 »
Здравствуйте, купил видеокарту MSI R9 280X 3G,  не могу переключить режим работы в приложении MSI GAMING APP, всегда показывает 300 mhz. В чем собственно ошибка. Установлена Windows 7 64x, процессор i5 4670K, и нужно ли помещать приложение в автозагрузку. Спасибо
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: НЕ РАБОТАЕТ MSI GAMING APP
« Ответ #1 : 11 Июнь 14, 13:37:16 »
и при нагрузке 300 показывает ?
M.E.I.0188
« Ответ #2 : 11 Июнь 14, 19:16:06 »
В играх 1020 вроде, неуспеваю посмотреть, что то меняется. Сами игры идут нормально. Чистота должна наверно менятся, зачем тогда эти 3 режима
parametr
« Ответ #3 : 11 Июнь 14, 20:07:15 »
так она при нагрузке только и должна меняться,
какой-нибудь прогой, которая графики может делать, промониторить частоту можно
M.E.I.0188
« Ответ #4 : 11 Июнь 14, 22:26:11 »
ок, попробую и проверю
M.E.I.0188
« Ответ #5 : 18 Июнь 14, 18:42:18 »
При нагрузке переключает, а тогда какая разница между этими режимами без нагрузки?
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #6 : 19 Июнь 14, 14:36:25 »
По идее в режиме сайлент меняется схема управления вращением вентиляторов, то есть должно быть тише в простое.
А между OC и дефолтом без нагрузки никакой разницы нет.
M.E.I.0188
« Ответ #7 : 23 Июнь 14, 21:58:49 »
Ok, спасибо
